audi4774 Публикувано 16 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2015 (Редактирано) Колата е ауди 80 б3 JN 1.8 механична инжекция. Проблема е че при леко подаване на газ като тръгвам,също и на място забива и ако задържа огасва. Като и дам повече газ се изфорсирва нормално,проблема е от на празен ход като се подаде газ. Също така се чува много странно бучене от кутията на въздушния филтър... Редактирано 16 Януари 2015 от audi4774 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 16 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2015 мембрани на изпарителя най вероятно.и моята беше така при постепенно подаване на газ до към 1500 качва нормално,след това забива и ако продължиш да подаваш газ или се форсира изведнъж или гасне.също така си мени оборотите на празен ход.веднъж си държи 1000 на следващото палене 500.и си избираше газта(в смисъл от различните газстанции) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 16 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2015 Колега изпарителя ми е на 6-7 месеца.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 16 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2015 На бедна смес ми изглежда пусни и малко от тройника и малко завии металния болт на изпарителя . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi4774 Публикувано 16 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари 2015 (Редактирано) Направих го това,не е от това. Много ме притеснява това бучене на двигателя,на бензин не е така... Редактирано 16 Януари 2015 от audi4774 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SeXy27 Публикувано 17 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2015 Иди на газ-анализатор? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRILEP Публикувано 1 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2015 Здравейте, колеги! Някой може ли да ми каже газ анализатор за механичен инжекцион (ACE) в София? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
_Joro_ Публикувано 2 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2015 Смени си газовия филтър, и имаш ли втори клапан след изпарителя, ако да погледни го и не го. Аз имах едно към едно същите проблеми само че аз съм карбуратор при подаване на газ или гасне или се изфорса смених втория клапан след изпарителя и край на мъките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRILEP Публикувано 2 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2015 (Редактирано) Колега, с нов клапан и изпарител(ловато) съм. Вече минах около 2000км и няма нагласяне и това е. Извън градско гори между 9и11/100, което според мен е долу-горе добре за quattro. Ама това 18-20/100км в града, без да я цедя и при положение, че работи поне 3-4мин. на бензин, докато мръдне стрелката на водата, е това вече ми се вижда множко. За 175км, само 30км бяха градско, ми събра 24литра. Колата е A6/C4 quattro. Само градското ми се вижда множко. Благодаря за отговора все пак. Редактирано 2 Февруари 2015 от PRILEP Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
