MIAUDI100 Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 Имам следния проблем,след посещение в сервиз температурата ми е 104 гр.,постоянна,без значение градско извънградско,преди това си беше 92,майстора вика,карай супер така трябвало да е и неговото ауди така било и това е нормалната работна температура на колата.Да ама как може при 0 градуса външна температура да ми се вкл. перките на вентилатора на светофара,ами лятото при 40,и така връщам се и сменям термостата с нов и пак същото никаква промяна.Въпроса ми е колко е работната температура на АЦЕ мотора,аз 8 години до сега с изправен термостат само лятото стигам 108 и се вкл. перките майстора ме подлуди че е ок супер.Какъв може да е проблема.Благодаря предварително на всички,лека вечер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 Извън града при нормално шофиране температурата е една идея под 90гр. при мен.При продължително градско шофиране с чести спирания по светофари и т.н. е възможно повишаване на темперарурата до 93-94гр. и съответно включване на вентилаторите за кратко време.Температури от 100 и нагоре градуси според мен са за притеснение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 (Редактирано) Ако работата с термостата е сигурна, значи имаш запушване.Антифриза чист ли или мътен? Редактирано 26 Януари 2015 от venciii Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MIAUDI100 Публикувано 26 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 (Редактирано) Антифриза е чист и сменен според майстора,и също така много бързо загрява,преди това загряваше за около 7км,градско каране зимата при ниски температури,сега буквално като изляза от гаража и съм на 104 гр.,и днес при градско каране ми се вкл. перката на светофар.1500 километра миналата седмица извънградско 104 по уреда,баир, Шипка,надолу все е 104,на 110 ми се вкл. перките на 2 степен,не можаха да ми го направят както тр. да е навремето и така.Благодаря Цитиране на предходен пост! Редактирано 27 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lubolalev Публикувано 26 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 Според мен радиатора е мръсен,има запушени магистрали.От подобен свален бая тиня извадихме.На края с нов и проблема се реши.Колата вече си държи около 90гр. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MIAUDI100 Публикувано 26 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2015 (Редактирано) Минават ми и на мен такива мисли,но така изведнъж да стане работата,ще пробвам да го чистя с нещо, макар че е на 6 години аз лично съм си го сменялТо и от там трябва да започна мисляБлагодаря Цитиране на предходен пост! Редактирано 27 Януари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 (Редактирано) Пробвай с друго табло.На един познат му се появи същия проблем,дори минаваше 110 гр.Дадох му моето табло и всичко се нормализира.Не се занимавай с радиатора,няма как за това време да е запушен. Редактирано 27 Януари 2015 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 Закачай с ВАГ ком и провери показанията на термометъра на таблото.Ако си с климатроник виж там на кой канал беше и пак свери показанията.3-4-5 градуса да не те смущават в разлики на показанията ако има!И все пак в такова време не е нормално да се пуска чак 2-ра степен на перките освен ако не си някой рейсър . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 27 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2015 (Редактирано) Ако имаш "драми" с вървенето на колата е нормално да "грее". Дали от центровка, или само от лошо регулиране на горивна уредба, резултата винаги е допълнително загряване на двигателя. С какво табло си? Ново като на А6 или старо като на 80 Редактирано 27 Януари 2015 от Vankata_84 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Колов Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 Колега при мен беше така под 90 не падаше грацко извън грацко все същото. Ходих по майстори и те така трябва да е но не. Смених радиатора пак така смених термостат пак така даже започна да вдига тем. много бързо навън 0 гр.и тя загрява за норматив. Смених дачик на тем.и не та не. Накрая гарнитура на главата лява 2.6 абс. Оправих я и от тогава всичко е ок. Надявам се да не си като при мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 Не е, тука е метална гарнитурата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 28 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2015 тука е метална гарнитурата.Не е много сигурно дали е метална. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Колов Публикувано 29 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2015 Поне при мен е метална гарнитурата На 6 цилиндър беше сцепена така че не е гаранция че е метална. Да си измери компресията при мен 6 цил.имаше 5бар.налягане от 10 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 29 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2015 ACE е винаги с метална...Да не би друга да има Иначе нормална работна по климатроник при мен е ВИНАГИ между 82 до 92 градуса. Сега съм с 82 градусов термостат, но и със стария 87 градусов пак толкова си беше. Това по климатроник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 29 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2015 А в жегите при силен трафик как си Ванка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 29 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2015 Над 92 по климатроник не минава никога. Датчика е на малко по-висока температура, но практически средна стойност на температурата някъде там 85-95 градуса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 29 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2015 При мен никога не е минавала над 90 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MIAUDI100 Публикувано 30 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Януари 2015 Здравейте колеги,сега се прибирам и направо съм съкрушен тотално,незнам въобще какво става,тръгнах за Плевен и се върнах от Бяла,температурата на водата 108 постоянна,датчика за маслото въобще не работи и лампата свети за налягането,уреда за налягането стои на 2 т.е. по средата.Маистора ми е сменил датчика за налягането на маслото с нов това той казва и на въпроса ми че температурата наа маслото датчика не работи а преди това работеше вика няма пр. карай давай газ.Казвам му ако тем.на водата е 108 по уреда колко според теб трябва да е температурата на маслото и затова ми трябва да е изправен този урад,защото дори и да не показва вярно уреда на водата което е възможно аз се ориентирам по температурата на маслото ако е 80 и то така си беше преди да ми я прави значи вс. е наред ,при загрял двигател.Ами друго оставил съм му 1160 лева за ремонт,уж всичко каквото има да се прави по тази кола беше ми избила предна семерина на коляновия вал и хвърли маслото,аз за това отидох и като казах всичко,излезна кормилна рейка рециклира я и накрая щях да се убия на Калофер защото не е стегнал болтовете на носачите към купето добре че спрях да видя защо волана ми отиде 1/4 оборот надясно и като тръгнах лявото колело падна на една страна,платформи, студ,хотел,ремонт в Карлово,голямо благодаря наа Никито с платформата и така,това преди десет дни,прибрах се жив и здрав ама как съм карал след това като видях и десния болт развит,готов да падне.Защото не е затегнал болтовете след като е спуснал колата от подемника.И така ,ще я оправя ама сервиз,майстор в Русе никога,никога,сам,ако не мога, каквото мога,купих още едно ауди 100 2.8 куатро 1992 г.,че е по безпроблемен мотора и е куатро и ще си ки карам,това е колата за мен 100така.Благодаря на всички и лека вечер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 30 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2015 Човек ходи пали свещ в някоя църква.Ти си невероятен карък или тотално невеж в автомобилите за да те баламосват така жестоко.Важното е, че си жив и здрав! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MIAUDI100 Публикувано 30 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Януари 2015 Да колега едно от двете е може би,за карък , не се пребих, и по важното,не аз, ами можеше да стане в движение и да пребия някой друг или много хора ей така незавит болт,пада, навлизам в насрещното и .......,от тази гледна точка не съм и карък,за невеж по автомобилите може би,но,доста неща съм си оправил по колата и все пак професията ми е друга но и нямям в гаража подемник,канал, и др, по спец.,инструменти/ще ги имам много скоро/ и затова отидох в сервиз,пък и си плащам без да се пазаря и да мрънкам,и очаквам да получа това за което плащам,така че може и да съм тотално невеж,по тези критерии,въпрос на гледна точка.И така, не пожелавам на никого такива проблеми или каквито и да е проблеми с автомобилите ни,да сме живи и здрави и да се радваме на живота какъвто е и да си помагаме с каквото можем.Лека. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chanko Публикувано 31 Януари 2015 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2015 (Редактирано) Не разбрах от къде си колега? Има съфорумци почти от всеки град. Аз лично докато намеря майстор тук във Варна мина доста време. ПИТАЙ преди да отидеш на майстор. Това е истината. за Варна сервиза е Art Racing. Намира се до х-л Адамо в бившия ДАП. Редактирано 31 Януари 2015 от chanko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 1 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2015 Има ли разлика при захващането на делкото на Ауди 100 и 80 с този мотор? При мен на В4 капачката гледаше нагоре и буксата на датчика на хол се закопчаваше отдолу, а при С4-ката като отидох да я погледна беше завъртяно наобратно- кабелите се нанизваха отдолу, а буксата на холовия беше отгоре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chanko Публикувано 1 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2015 (Редактирано) Това е разликата. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 2 Февруари 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 1 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2015 Моя датчик сочи нагоре, кабелите са отдолу. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 1 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2015 (Редактирано) логично е делкото да може да се стегне и по двата начина към двигателя,но при С4 кабелите от горната страна ще опират в корпуса на купето доколкото видях. Редактирано 1 Февруари 2015 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
