Включване на перката на радиатора .
dimitrov_1969
А4 1.9 TDI
Автомобилът е 1999г.
след запалване на мотора,перката веднага започва да върти, въпреки че навън е -2 градуса.
Напоследък забелязвам, че даже на дълъг път не може да вдигне 90 градуса? Какви може да са причините?
За коя перка говориш ако е за виско тя си се върти винаги след запалване на мотора, а щом не може да загрее термостат.
Да,за виското става въпрос,Не знаех,че веднага започва да върти когато
Навън е минусова температура.
Та малко за перките. Те са две, едната е на виско муфа. Като вдигнеш капака на двигателя се пада от дясно. Върти се постоянно, но с различни обороти. В муфата има два диска с радиални ребра, а между тях нещо си /вероятно силикон/, което при нагряване увеличава вискозитета си и обратно - при охлаждане намалява. Колкото по-топло става, толкова повече се увеличава вискозитета, единия диск увлича другия и вентилаторът се върти по-бързо. Въздухът, който идва от радиатора загрява муфата, тя зацепва и така се увеличават оборотите. И обратно. Проверява се лесно: при добре загрят двигател навиваш вестник на руло и леко се опитваш да спреш с него вентилатора. НИКОГА с ръка - ще те нарани!!! Ако го спреш - муфата е за смяна. При скапана муфа може да започне да ти загрява в задръстванията. При мен при загрят двигател можеше да се върти в обратна посока, пък и в задръстване малко се мъчеше да загрява. Смених я с някаква китайка за 80 гроша. Оригиналните са много пари. Другата перка е електрическа и се включва при екстремни условия или включен климатик. Щом включиш климатика, независимо  от температурата вътре или вън тя се включва. При изключен климатик ел. перката се включва само при голяма жега, при температура на антифриза над 100 градуса или над 105, при точно колко не съм сигурен, по-компетентните да се изкажат.
Благодаря,колега за изчерпателната информация!
При мен вдига 90 гр. лятото при включен климатик,но никога не надхвърля тази температура, даже и при дълго градско каране,затова се колебая за смяната на термостата.
Това с вестника ще го пробвам.
Цитиране на предходно мнение!
