audi27tdi Публикувано 1 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2015 Здравейте колеги, Наскоро станах горд член на клуба и в тази връзка искам да попитам дали знаете някой гуру, който да разбира от парктроници и по-специално от заден фабричен такъв на ауди А4 B7 от 2007г. ? Проблемът е, че като дам на задна и се чува продължителен пищящ звук (но не този, който е когато си твърде близо до стената, а с друга тоналност).Искам да намеря форумния майстор/сервиз, който ги разбира нещата и си върши съвестно работата ( аз съм от клиентите, които идват пак, ако са доволни! ). От предишната марка имах такива, но за тази още не съм ги научил Поздрави,Новия с а4-ката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 1 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2015 (Редактирано) То няма какво много да ги учиш........закача се да диагностика и се гледа кой датчик е заминал,след което се сменя и започваш да чуваш другия звук..... Редактирано 1 Февруари 2015 от nikif1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi27tdi Публикувано 1 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2015 Окей, а някой пичага, дето да може да го поръча правилния и след тва евентуално да го смени няма ли? аз нямам никво време да се занимавам и просто искам да я оставя и да си я взема оправена после... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 2 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2015 даваш на контакт и включваш на задна без да палиш колата и увеличаваш малко повече радиото - слизаш и отиваш зад колата и почваш от левия - слагаш си ръката на разстояние от 50см и почваш да приближаваш до парктроника и така всички един по един и на който не пищи той е проблемния ! А ако случайно всички работят от там почваш да търсиш другаде проблема ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Volodka Публикувано 2 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2015 Не е вярно. Не работи ли един или повече датчици, не работи цялата система с идеята да не те лъже парктроника. Включваш задна и слухтиш до всеки свнзор, който датчик не припуква, той е проблемния.Както и да е, на колегата така или иначе не му се занимава сам да си го оправя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi27tdi Публикувано 3 Февруари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2015 Не ми се занимава да го оправям (нямам физически времето), за това питах дали някой знае добър жичкаджия в рамките на София? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TYSHETO Публикувано 6 Март 2019 Доклад Share Публикувано 6 Март 2019 Здравейте нов съм в форума , наскоро взех ауди а4 б7 , 2005г 3.0 204 коня . И имам следният проблем парктроника не работи . Четох в форума да мина от зад и да слушам кой датчик припуква и кой не . Установих че двата от по средата изобщо не реагират , а тези от ляво и дястно прупикват . Въпросът ми е следният какви датчици да купя , трябва ли да са същите като тези или няма значение . Парктроника е фабричен . Колата е комби . Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 6 Март 2019 Доклад Share Публикувано 6 Март 2019 (Редактирано) Възможно е сигнала да се губи от кабели, от управлението и т.н. Посети сервиз, където се занимават с такива неща, за да проверят. Чак тогава ако е от датчиците, купувай. Не са евтини.....за това първо проба, после покупка. Ако се стигне до покупка, мисля че колегите Райно или gsb ще помогнат с поръчката на оригинални датчици. Редактирано 6 Март 2019 от Fireblood Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 6 Март 2019 Доклад Share Публикувано 6 Март 2019 Както колегата спомена, най-вероятно е да е прекъснато някое кабелче минаващо по бронята отзад, за всеки случай обаче и ако ти се занимава включи я на една диагностика заради модула, който при седана се намира в нишата на задния ляв калник, за комбито е възможно пак да е там. Не бързай да купуваш нови датчици, виж за прекъснат кабел, а и в доста сайтове се намират втора употреба оригинални. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TYSHETO Публикувано 7 Март 2019 Доклад Share Публикувано 7 Март 2019 Добре благодаря ви , ще ида на диагностика и ще пиша какъв е проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
