Молба към колегите с А5
Wollmark
Здравейте!
Бих искал да отправя една молба към колегите с А5: Решил съм да купя Ауди А5 ,но се колебая между 2,7 или 3,0 дизел. Може ли някои да ме повози в съответните двигатели за да видя каква е разликата, ако трябва ще си платя!
Защо въобще гледаш 2.7 ? Същия разход като на 3.0, същата поддръжка, но по-малко вървящ, няма смисъл.
При 3.0ката винаги получаваш и quattro.
Напоследък се замислям между 3.2 fsi и 3.0 tdi какво е вашето мнение за тези двигатели, евентуални проблеми, обслужване и кой от двата бихте избрали вие. До момента карах е92 330xd и искам отново динамичен автомобил.
Също така гледах ,че по каталог разликата между 3.2 fsi и 2.0 бензин не е чак толкова голяма ? - струва ли си 2.0 или ако е бензин е по-добре да взема големия ?
2.0TFSI - Добра тяга, приличен разход на бензин. Няма сравнение със звука на 3.2 FSI. Харчи прилично много масло. Между смени трябва да доливаш по 3-4 пъти.
3.0 TDI - Много добра тяга, добър разход, приемлив звук.
3.2 FSI - от 3те вероятно е най- безпроблемен, няма никакви загуби на масло. Звука е на ниво. Динамиката е като на дизела. По- висок разход от дизела и малкия бензин.
* Преди няколко дена се "дърпах" с едно базово А4 3.0TDI и за мое учудване на 1ва му направих 1 кола и след това до края нямаше никаква промяна.
  • 4 weeks later...
  • 9 months later...
