ТОК АКУМУЛАТОР
dimitarquattro
Минавах днес през големите води между Примирско и Созопол . И когато минах през едното наводнено място, изгасих колата . След около 5 минути пробвах да запаля едно пръхтене ,въобще не зацепи ,а радиото си работеше. След още 10 запалих ,загасих и след около 30-40 минути отново запалих и нямаше проблем . Стигнах до дестинацията си ,оставих колата и след 4-5 аса въртя да запаля , не захапва,но на моменти леко като че ли захапва ,но се появява пак пръхтенето .Сега сложих да зареждам акумулатора . Имам чувството ,че някъде дава на късо ,понеже въобще не съм компетентен моля за съвети . Надявам се утре да запали , но уви ще видим . Колата е ауди 100 авант 2.0 16в
Върти на стартер и не пали или въобще не завърта? Виж да не си напълнил кутията на въздушния филтър с вода.
Сега въртя някой път пали , някой път тръгва да пали и после се чува това "Хъррр" все едно няма нищо . Утре се надявам да успея да се вредя при тоя майстор ,за да свалим бендекса и  да се види за какво иде реч .
КОЛЕГИ , ПРОБЛЕМА СЪС СТАРТЕРА ГО ОПРАВИХ . Появи се друг . Като запаля , не ми поддържа обороти ако не подавам газ -гасне.МИслех,че е от гумата ,която е от инжекциона към клапата ,но като форсирам от щифтчето под капа чувам някакво съскане ,сякаш въздух влиза . Маркуч ли ще да е ?
  • 1 month later...
