knopp Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 Здравейте, вчера докато карах из задръстванията забелязах ,че перката за охлажданета на ДВГ се включи малко преди 100 градуса, и изключи малко след 90. До сега не беше стигала до там (през зимния период) а по спомен миналото лято май не ходеше до там.Иначе в движение ми стои на 90 или малко след 90. Колата е 1.8s-NE. Дали датчика включва по късно перката или ме лъже другия за темп. или самото табло? Ващите кога включват? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimgeorg Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 Същата работа и при мен колега - на около 97-98 градуса включва. Като падне на около 90-91, се изключва. според мен не е зле смениш термостата (стига да не си го направил вече). При мен заспа работата след смяната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikkie Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 На около 96-7 включва, на 90 изключва. И аз съм с приказния NE мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 Горе долу толкова да.Около 95-6 градуса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 И при мен при тези градуси се включва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladjo a6 Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 колега и при мен беше така,но се оказа че неми работят бавните убороти след смяна на датчика за перките сичко се нормализира.Вклучва веднага штом мине 91-2 и исклучва на 90.а бързите убороти вклучват на 96-7.така е при едната ми кола купе 1.8и а при др само с едни убороти на перката имам аномали от тази зима и се указа че са от окис на буксите на дачика,показва нереални стоиности. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jigsaw Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 Аз съм с ABK купе, при мен първата скорост включва на около 92 градуса и изключва като свали на около 90 или съвсем малко под 90. Втората скорост би трябвало да се включва на около 97. До сега обаче не е стигала до това положение да се включи. Двигателя никога не е достига до 100 градуса. Обикновено температурата ми се движи от 90 до 95 и то достига 95-96 само ако почна да вися по светофари прекалено много. Ако колата се движи, седи на 90. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikkie Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 Две степени, както и функцията за продължаване на работата на перката при изгасен двигател имат автомобилите с бордови компютри, така че да може да се управлява от някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MeThTiCaL Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 (Редактирано) Ники, мойто АБК беше без борд пък си имаше 2 степени и пускаше перките на угасен мотор.Градусите и при мен варираха между 92-97-8 някъде. Никога не беше пускала перки, на извънградско по време на движение държеше 90 без да мърдат. Никога не е прегрявала. В началото и се косех, после спрях Редактирано 5 Април 2012 от MeThTiCaL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikkie Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 Да, аз съм с грешка, не се управлява от борд.компютър, а от релета и датчици, които пък явно отсъстват при по-старите б3-ки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
T.S.A. Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 Е това за скоростите не го знаех или аз го нямам това или имам проблем , при мен директно се вкл. перките на 96-97 градуса а това да ми работят перките след като е изгасен двигателя го има Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gosho_bs Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 На АБТ-то вкл. на 92 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iordan0ff Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 Не знам ама при мен се включва на 91,2 някъде и на 89,90 изключва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 Как ги смятате по 91,2 89,90 и всякви такива междинни стойности не знам Стигнеш ли в средата между деленията на 90 и 100 задължително трябва да ти се пусне перката.Веднага,след което се нормализира работната температура...дали е точно 90 или 89,90 нема как да знаеш по показанията на уреда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 Цъкам ти + за този пост Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iordan0ff Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 (Редактирано) Явно не си разбрал правилно написаното от мен имах предвид с 91,2 = 91, 92градуса и 89,90 градуса. Редактирано 6 Април 2012 от RaDi_b4 Цитиране на целия предходен пост Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 Да може и така да е.Темата за пунктуация е в другия раздел.Нищо лично,но се изразявайте правилно,за да бъдете разбрани правилно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi_lover Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 Около 90-95 я усещам,че включва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен Янев Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 При мен първото пускане на перките май липсва .Перката ми се включва на 100 градуса .А това за включването на перките когато е спряла го имаше само един ден .После изчезна,когато напръсках пластинките на датчика със WD 40 .Някава идея къде да човръкна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BAVARECA83 Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 (Редактирано) На 96 включва и на 92 изключва. Редактирано 5 Април 2012 от BAVARECA83 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 5 Април 2012 Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 91-92град. и изключва на 90град., а бързите обороти включват на 96-97град. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knopp Публикувано 5 Април 2012 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2012 Е, аз съм с една степен. Явно си работи нормално, да дишам спокойно . Хубаво е да има 2 степени, ама да сменям работещ датчик за това няма смисал.Благодаря ви за информацията колеги. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prokopoff Публикувано 6 Април 2012 Доклад Share Публикувано 6 Април 2012 На масовите датчици има написани градуси на включване и изключване1 степен 95-882 степен 102-95 при датчици с 1 степн стойностите са като 1 степен на 2 степеннияПоказанията на температурата при Б3/4 са толко точни че нее истинаКойто го притеснява температурата може да си постави термостат на 82гр и съответно датчик 1 88-81гр, 2 95-88 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 7 Април 2012 Доклад Share Публикувано 7 Април 2012 С една степен съм и перката тръгва посредата между 90 и следващата чертичка. Ако вярвамен а на уреда е 95 града.Термостата е бер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BoRki4a Публикувано 9 Април 2012 Доклад Share Публикувано 9 Април 2012 Аз съм с ДЗ и перката ми има 1 степен включва се на 95-6 градуса по средата между 90 и 100 градуса мислех си че късно се пуска но като гледам коментарите значи си е наред иначе колата никога не е минавала 90 градуса извънградско даже си седи под 90 постоянно извънградско на 86-87 градуса смених термостата стария беши Велер и не щеше да отваря всеки път и пак Велер сложих и нова помпа за всеки случай Мейли старата Херу беши май оригиналната Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
