sandeto Публикувано 22 Май 2013 Доклад Share Публикувано 22 Май 2013 Здравейте колеги вчера сменихме маслото, по каталог на фолксваген на този мотор му дават 3.3литра. при запалване не можа да качи масло до клапаните ,после доляхме останалото и стана общо 4 литра колата е добре сега но на калпавата щека показва под минимум. На миналата смяна си спомням че майсторите бяха наляли над 5 литра но ни се струва че е доста за този мотор. Някакви предположения благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jim1 Публикувано 22 Май 2013 Доклад Share Публикувано 22 Май 2013 Kategorie : Pkw Marke : Audi Modell : A2 8Z (2000 - 2005) Typ : A2 1.4 (2000 - 2005) Alle komprimieren Alles anzeigen Motor AUA F?llmenge : F?llmenge (gesamt) 3,5 Liter Einsatz : Normal Intervalle : Wechseln 15000 km / 12 Monate Produkte : Castrol EDGE 5W-30 : Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 : Castrol EDGE 10W-60 : Castrol Magnatec 5W-30 C3 : Castrol Magnatec 5W-40 C3 Einsatz : Verl?ngertes Intervall (max.) Intervalle : Wechseln 30000 km / 24 Monate Produkte : Castrol EDGE 5W-30 или 3,5 литра както виждаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sandeto Публикувано 22 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 22 Май 2013 Значи най вероятно щеката не отмерва правилно, но си е филм. А дали тази кола има датчик за ранно известяване при ниско ниво на масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Златев тим Публикувано 22 Май 2013 Доклад Share Публикувано 22 Май 2013 Моята е 1.4TDI и е същата работа колега, слагал съм и на смяна и 4,5 литра и пак щеката не го хваща, не знам защо се получава така но вече съм се примирил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 24 Май 2013 Доклад Share Публикувано 24 Май 2013 Колата събира 3.5 литра, а ако щеката не го хваща, то може и да е сменяна с щека от друга кола и да не стига до долу. На А2-ката щеката е много дълга, защото се намира отпред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Златев тим Публикувано 24 Май 2013 Доклад Share Публикувано 24 Май 2013 Щеката най-вероятно е оригинална, аз такава дълга щека на друга кола не съм виждал!Не изглежда и да е счупена в долния край макар че където е скалата за отмерване е много малка частта, около 0,5 см. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 24 Май 2013 Доклад Share Публикувано 24 Май 2013 Щеката е на място, където лесно се краде, може да са й порастнали крака и да е сменена с каквато е имало под ръка.И половин сант място заотмерване ми се вижда много малко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 24 Май 2013 Доклад Share Публикувано 24 Май 2013 Ще тегля утре една снимка на моята щека. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 25 Май 2013 Доклад Share Публикувано 25 Май 2013 (Редактирано) Ето снимки на щеката за маслото. Колата е 1.4 бензин. Не знам дали има разлика с щеката на дизелов двигател.Цялата й дължина е 71см, а в най-горната част има една стрелка, на която пише TOP и тя трябва да бъде от горната страна, когато щеката се постави на място. В средата на щеката на около 25см от върха й има и едно пластмасово топче. Редактирано 25 Май 2013 от ShoxXx Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Златев тим Публикувано 26 Май 2013 Доклад Share Публикувано 26 Май 2013 На дизела явно е различна щеката. Моята е с дължина 81 см. и пак не хваща маслото. Пластмасовото топче е на 36 см. от върха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
guner25 Публикувано 28 Май 2013 Доклад Share Публикувано 28 Май 2013 За обема на двигателя най-много да 3,5литра масло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Златев тим Публикувано 29 Май 2013 Доклад Share Публикувано 29 Май 2013 Колега аз знам, че събира 3,5 литра. Въпроса е защо щеката не го хваща! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 29 Май 2013 Доклад Share Публикувано 29 Май 2013 (Редактирано) Щеката влиза ли "морков" - една оранжева тръбчика закрепена на металната тръба от картера? Ако има, може да е сменян с неподходящ/неоригинален такъв (по-висок) и затова да не хваща нивото на маслото. Редактирано 29 Май 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Златев тим Публикувано 29 Май 2013 Доклад Share Публикувано 29 Май 2013 Да влиза в "морков". И на щеката, и на "моркова" има щампа на VW i Audi, дали не са подменяни обаче не мога да съм сигурен, ще трябва да видя на някой друго А2. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 29 Май 2013 Доклад Share Публикувано 29 Май 2013 Направо си купи нов морков - струва 3-4 лева ако си сигурен, че щеката е с необходимата дължина. После ако решиш да го сменяш трябва силно да го натиснеш надолу за да щракне в металната тръба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sandeto Публикувано 29 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2013 На моята Щека това топче е на около 3 см от върха, а самия и връх е пластмасов,но не като този от снимката, до сега съм си мислил че това топче определя максимума на маслото, а относно този морков при мен в металната траба влиза една пластмасова и много често при отмерване изкача от там и ми се е налагало да я наглася.сега пак се загледах в снимката на колегата и осъзнах какво се случва. Щеката ми е счупена точно от максимума надолу кадето е това пластмасовото за отмерването, а това топче явно може да се мести по щеката защото мойто е най долу Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MonaEma Публикувано 7 Май 2014 Доклад Share Публикувано 7 Май 2014 Какво масло трябва да слагам на А2-ка, 1.4 бензин? До момента са ми наливали 15-40 и вече няколко човека ми казват, че ще прецакам двигателя с това масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShoxXx Публикувано 8 Май 2014 Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 Тури си Castrol 10W-40 и да ти е мирна главата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 10 Май 2014 Доклад Share Публикувано 10 Май 2014 Какво масло трябва да слагам на А2-ка, 1.4 бензин? До момента са ми наливали 15-40 и вече няколко човека ми казват, че ще прецакам двигателя с това масло.Маслото трябва да е със спецификация VW 502 00, тоест 5W40.Mайка ми кара такава кола с този мотор вече почти 100 000км. и само с такова масло се кара като вискозитет. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
haunted08 Публикувано 7 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2014 Колеги, някой може ли да покаже снимка на щеката на А2 1,4 TDI 2000 г. Моята е счупена пластмасовата част отпред, а от известно време ми присветва лампата за ниско ниво на маслото. Засега не съм установил закономерност кога светва лампата. Случвало се е по нагорнище, но се е случвало и на равен път. Доливам по малко масло, но пък ме е страх да не стане много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 7 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2014 (Редактирано) Купи си една щека направо - не е добре да се заиграваш точно с нивото на маслото защото ще ти излезе много скъпо после ... Редактирано 7 Октомври 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
haunted08 Публикувано 7 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2014 И аз бих си купил, но няма откъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jim1 Публикувано 7 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2014 порше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 8 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2014 Струва 20-на лева в Порше - сменях на А4/Б7 скоро защото се счупи дръжката отгоре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 25 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2014 Колеги попринцип на щеката до каде трябва да показва максимума? До топчето или под него? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
