Подгряващи свещи
atommm
Здравейте колеги.Искам да попитам за свещите четох ,че трябва да се пускат за 5 градуса сутрин при 2-3 градуса лампата гасне за секунда две както лятото това нормално ли е ?Да търся ли проблем, че студа иде? :nixweiss:
Мерси колега значи Vag Com трябва тя иначе си пали ама на 2-3 завъртане.Но и аз все си мисля,че трябва да почва да подгрява сутрин.
Колеги днес като запалих лампата за подгрева светна за 2-3 сек. после изгасна и пак светна за толкова време.Какво значи това?Първото палене си беше продължително.
Ами колега това само при стартово палене после си светва само за секунда и си гасне.Значи е възможно да има изгорели свещи.Те на колко градуса се включват ?
Това какво ще рече колега с лампата за подгрева?
Цитиране на предходен пост!
виж дали имаш записани грешки, тук няма как да отгатнем защо точно го е направило това. при записана грешка светва подгрева за да покаже, че е имало/има проблем, като причините за това не са 1 и 2.
Добре колега сега ходих пак да я бръмна и светна само за момент и изгасна.Големият проблем е ,че няма в наше село Ваг ком :hilezh: .Колата е гледна на комп.и няма забележки пък първоначално не пали както ми се иска на мен.
Добре колега аз ти писах на лично,кога да дойда ти не каза нищо.Освен това днес почна да свети лампата за подгрева но светва по 2 пъти мисля че има заминали свещи защото подгрях 3 пъти и с зор запали като мотора не работеше нормално.
Като се оправи времето се обади, на тия температури свещите не са важни, поне не и да пали със зор. Възможно е да има изгоряла свещ, но подмяната и няма да реши проблема с паленето. Подгрява се само 1 път!
Колега искам при 1ва възможност да бутнеш колата.Колегите в службата докато чукнат и палят и то с някакви кошници аз да въртя половин час тъпо става. :hilezh:
Колеги тая сутрин пробвах пак с паленето около 0 градуса беше и това си беше добро палене сравнително. :hilezh:
http://vbox7.com/play:3903915e2d
Ето заслушай се колко време след изгасянето на лампата за свещите църа релето за подгрева и след това въртя да паля ,имам и на -10 където пали пак от 1/4 ,самоче съм с афн,но и твойта трябва да пали така,един приятел е с 1з и пали по същия начин
Колега ти си образец за палене.При мен проблема май не е от свещите щото лампата свети колкото твоята ама ако си гледал клипа ми доста въртене правя .
Първо  като палиш сутрин на студено спирай радио и вентилатор,2-ро пробвай да палиш след като ти цъкне релето както при мен (виждаш колко време след загасването на лампата въртя) и ще видиш разликата,ако и тогава няма разлика търсиш проблема в релето, в свещите или комплексно,както и аванса на помпата трябва да се види на ТДИ графиката на ваг кома.
Колега то се чува едно цъкане сякаш ток ама това цъкане и лятото го чувах.При колегата зинито отивам при 1ва възможност.
Недей да търсиш проблем със подгрева(тди трябва да пали и без подгрев при тия температури)ами отивай при колегата да преслуша помпата.
Ами чакам него колега и отивам.Да ви попитам вашите тди за колко време вдигат 90градуса моята сега се прибирах 10км и чак пред дома вдигна 80-90гр.На пусната топло грее по бавно знам,че тди загрява бавно това нормално ли е или да видя термотат.Проверявал съм маркучите термостата отваря.
