denisboi Публикувано 14 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2011 Здравейте колеги, проблема ми е следния: преди около месец сам си смених радиаторчето на парното, и от тогава парното 1-во че не духа мн топло, а просто малко топличко, и 2-ро като съм на празен ход, примерно повече от минута две, парното започва да духа все по и по - студено. Системата е обезвъздушена, и има достатъчно антифриз, монтажа на радиатора мина като по учебник и нз какво да правя. МОЛЯ помагайте! ПОЗДРАВИ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 14 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2011 По кой учебник?Ако клапата за топло и студено не ти е направена като хората,ефекта от ремонта е такъв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
connor cane Публикувано 14 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2011 Здравейте колеги, проблема ми е следния: преди около месец сам си смених радиаторчето на парното, и от тогава парното 1-во че не духа мн топло, а просто малко топличко, и 2-ро като съм на празен ход, примерно повече от минута две, парното започва да духа все по и по - студено. Системата е обезвъздушена, и има достатъчно антифриз, монтажа на радиатора мина като по учебник и нз какво да правя. МОЛЯ помагайте! ПОЗДРАВИ 99% клапите - и по-специално - клапата за топло и студено.Дунапренът се опича и си пуска студен въздух като пич.Да смениш радиаторче, без да ремонтираш клапите, е безмислено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
angel4o Публикувано 14 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2011 Колега ако ти са наред клапите значи ти се е запушило радиаторчето!!!!!Аз точно преди няма и месец минах по тоя път със сваляне на таблото 3 пъти и накря бях решил да взема ново радиаторче но уви, като го сложих на чешмата и първо много бавно минаваше водата през него и от един път направо бликна като фонтан и излезнаха една камара люспи от ръжда и тем подобни!!А преди това бях промил системата и сигурно сичко след това е отишло в новото радиаторче виж провери си го и ти и при мен не духаше както трябва и това се оказа!!Сега да чукна на дърво на 1-ва степен неможеш да седиш в колата???!!! успех...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 14 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2011 На жената на Микрата е същата ралта и мноо се дразня.Май ще разкоствам до радиаторче скоро ми се струва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denisboi Публикувано 14 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2011 Мерси много колеги, ще си погледна клапата още тази събота и неделя. а до колкото "Да смениш радиаторче, без да ремонтираш клапите, е безсмислено" не ми пречи да си отделя малко от свободното си време за да го направя. :bia: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Joker93 Публикувано 14 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2011 И така колеги помагайте че съм пресен шофьор и начинаещ монтьор ( оправи си сам ) ,значи проблема ми е че взе да става студено и реших да пусна парното.Запалих колата обикалях по работа и тя загря около 50 до 70 градуса там някъде, и аз реших да пусна парното но като го пуснах не се получи очакваната топлина е духаше топло но съвсем леко. Та какъв може да му е проблема дайте мнение.Мерси предварително ps Колата е Audi 80 B4 1.9 TDI 1992година Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 14 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2011 Имаш частично запушване на радиаторчето на парното.Направи му една промивка с вода и ако не се оправи,сменяй го с ново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kompresor Публикувано 14 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 14 Ноември 2011 (Редактирано) + за радиаторчетои ако не хвъркат дунапренени късчета от духалките си далеч от големите филми Редактирано 14 Ноември 2011 от Kompresor Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ni19782005 Публикувано 16 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2011 виж си филтъра на купето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
a3clubpln Публикувано 16 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2011 + за радиатора виждал съм как се чисти и дрелка на която на патронника вместо бургия е сложено жило от спирачки на колело, жилото се завърта от бургията и малко по малко се напъхва в радиатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 16 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2011 много ще се страда,кое може да проникне покрай тези медни серпентини вътре в тръбичката ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
a3clubpln Публикувано 16 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2011 Точно за това е с жило от колело не става лесно но съм виждал как става и радиаторчето се опправя мисля че и някаква киселина се използваше за котления камък. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oooo Публикувано 16 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2011 смених 3 радиаторчета преди да уцеля вярнотопървото беше някво (китайско май) - и се държеше точно такавторото беше Nissen - топлеше, но слаботретото Behr - и се родих Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 16 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2011 Да не си разменил местата на маркучите? Вход и изход? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 16 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2011 Е ти представяш ли си го това, как някой ще го направи ?!Мен и така си ми седят странно ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kompresor Публикувано 16 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2011 на моята го смених с ново, преди месец правих един пасат, момчето не искаше да купува ново, и го промихме със сода каустик на плочки, смисъл твърда, и гореща вода, направо кипна разтвора и изтекоха едни чернилки от вътре наливах докато излезе бяла чиста пяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MeThTiCaL Публикувано 16 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2011 (Редактирано) Да не си разменил местата на маркучите? Вход и изход?В този ред на мисли да попитам. С лице към колата на отворен капак Вход е дясната тръба и там влиза маркуча от главата отзад а лявото е изходящото, което не помня къде ловеше като посока? Така ли са? Защото имам съмнение, че при мен са наопаки. Пак духа топло и то доволно, но ако не са както трябва ще ги обърна.Е ти представяш ли си го това, как някой ще го направи ?!Мен и така си ми седят странно ...Повярвай ми, обръщат се без никакъв проблем Редактирано 16 Ноември 2011 от MeThTiCaL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 16 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2011 (Редактирано) ....промихме със сода каустик на плочки..Браво бе, нищо че содата каустик съсипва необратимо алуминия. Очаквай сега да дойде с оплакване, че твърде много пропуска, направо си тече ... в краката му. Редактирано 16 Ноември 2011 от RaDi_b4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
oooo Публикувано 16 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2011 откъм шофьора трябва да е входящатана радиаторчето ти няма ли стрелки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 16 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2011 Входа на радиаторчето е от към сервото. Там влиза маркуча от главата на мотора. Другото е изход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MeThTiCaL Публикувано 16 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2011 (Редактирано) Има има, ма тва е за "великото майстор" дето се из*ра в колата ми, след като бе сложил боклук първия път и ми прие рекламация. Сега пак май ги е набутал наопаки като преди. Мисълта ми е, че на парното знам кое какво е, ама маркучите, които влизат в него не знам кой се води входящ и кой изходящ. За това питам, това от главата ли трябва във входящия или другия?ЕДИТ:Мерси Ради, изпреварил си докато пиша Редактирано 16 Ноември 2011 от MeThTiCaL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 16 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2011 Ей така трябва да бъдат/малко на Х се получават/: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ComeMyLady Публикувано 18 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2011 (Редактирано) Добре, мойта е карбуратор 1.8 91ва година. При мене не изглеждат точно така нещата с разлика маркучите, но мисля че няма подобно нещо като да са кръстосани като тези. Утре ще снимам двигателя за да кажете дали е наред според вас. Ако не са така кръстосани, ще духа хладко ли? Защото аз имам този проблем. Ще го опиша подробно сега:Така, парното не духа топло или горещо, а доста хладко дори когато колата е загряла над 90 градуса. Възможни причини според мен:1-Преди време забелязах че от парното хвърчат парченца дунапрен.2-Когато въртя клапа номер 1 (за силата на духане) степените не са на позицията на която са нарисувани, тоест едно е след степен две и така. (100% прецакана "машинка"), но проблема ми е топлината а не силата, тъй като не ми трябва силата задължително да отговаря на позицията си. Тоест може ли от там да не ми духа достатъчно топло??3-Клапата за топло и студено: когато я въртя от студено към топло, накрая усещам как докато въртя стегната става хлабаво въртене, сякаш на празен ход, това е някъде след 2/3 от кръга до края ако така можете да ме разберете... тоест последната 1/3'та сякаш не прави нищо.Сега да попитам последно, кое от тези изброени, включително това с разменените тръби е възможният проблем при мен? Какво се случва по-точно във всеки един от моите възможни случеи (четирите поотделно, а не на куп). Тоест какво губя ако ми е прецакан дунапрена само, защото след толкова хвърчащи парчета от него то 100% си е заминал.Къде да видя как се стига до въпросното радиаторче? Къде да видя как да сваля панела с въртящите копчета за парното? Имам книга специално за тази кола, но точно това е прескочено в нея, въобще не пише нищо за парното (от клапите до радиаторчето) книгата е издателство AutoPoint Audi 80/90 серии след 1986г. Редактирано 18 Ноември 2011 от ComeMyLady Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 18 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2011 Виж тук : http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=7033 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
