Audi A4 B6 Automatic Transmission
Здравейте колеги,
Предварително благодаря на всички, които ще прочето и отговорят на въпроса, който ме интересува!
А, именно, от известно време чета за Audi A4 B6 (2001-2005), че има 6-степенна, автоматична скоростна кутия...?
Независимо от вида на двигателя, бензин или дизел или кубатура на двигателя, има ли такова "животно" или е само за модел S4 или пък да е предназначен само за американския пазар, както знаем за тях се правят по "специални" коли?
Прерових много форуми и български, и чужди, прегледах и много коли като обяви, които се продават, но не намерих такава със 6-степенна автоматична скоростна кутия.
Ако някой може да отговори на този въпрос ще бъда много благодарен!
Предварително се извинявам ако не съм пуснал темата на точното място!
Поздрави!
Един колега има такава, Б6-ца със 6 степенна автоматична кутия. Колата е на предно с 1.9 дизел 131 коня. Кутията му има 4 режима Р,R,D,S като на D e възможно ръчно да си сменя с + и -. Особеното при тая кола е че 2004 година. Мисля че само 2004 година са с 6 скорости но не съм сигурен, нека по запознати да кажат
Скоростната кутия е DSG
DSG - автоматична трансмисия с два съединителя на Volkswagen
Иновативната автоматична трансмисия с два съединителя DSG на Volkswagen предлага ненадминат комфорт на превключването, който премахва         някогашните значителни разлики между автоматичните и механичните скоростни кутии. Става дума за 6-степенна скоростна кутия, която                 комбинира спортния дух и ниския разход на гориво на механичната трансмисия с комфорта на автоматичната. И още една особеност: превключването се извършва без прекъсване в подаването на мощност.
DSG разполага с две програми за движение: нормална и спортна. В спортен режим автоматичната трансмисия с два съединителя DSG задържа възходящото превключване и превключва низходящо по-рано. Има възможност и за ръчно, секвенциално превключване чрез Tiptronic. Това става особено спортно чрез Tiptronic-лостчетата на мултифункционалния волан.
Да, първоначално е въведена в колите за щатския пазар (през 2001 година), а през 2004, започват да я поставят и на колите за европейския.
Моята А3 е с такава кутия и съм много доволен.
Монтира се и на дизелови и на бензинови агрегати.
6-степенна DSG
Конструкция
Механотроника
Превключване
Превключването–неусетноибързо.
Принципът на превключване на предавките при DSG се състои в това, че при включена предавка следващата вече е предварително избрана. И когато предстои превключване, за 3 до 4 стотни от секундата единият съединител се отваря, докато другият се затваря. Механотрониката позволява това за стане толкова бързо и точно, колкото не би могло да се реализира ръчно. По този начин всяко превключване се извършва ннеусетно за водача и без всякакво прекъсване в подаването на мощност към колелата.
Решението коя предавка ще бъде включена се взима от управляващият блок въз основа на положението на педала на газта респ. натискането му, оборотите на двигателя и скоростта на автомобила. При натискане на педала на газта и ускорение на автомобила преди достигане на определените обороти предварително се избира следващата по-висока предавка. Ако обаче педалът на газта не бъде натиснат, тоест автомобилът се движи по инерция, предварително избрана остава по-ниска предавка.
Прегледнапреимуществата
  • DSG на Volkswagen позволява плавни и без никакви тласъци превключвания на предавките, като освен това осигурява и комфорта на автоматичната трансмисия.
  • Благодарение на работещата без почти никакви загуби скоростна кутия с два съединителя разходът на гориво на моделите с DSG в някои случаи е дори по-нисък от този на моделите с механична трансмисия (в зависимост от стила на шофиране).
  • Благодарение на непосредствените превключвания на предавките Tiptronic с ръчен, последователен избор на предавките осигурява спортна радост от шофирането.
Конструкция-двойнотопревключванеепо-добро.
По принцип автоматичната трансмисия с два съединителя се състои от две независими отделни трансмисии. Чрез двойния съединител (два съединителя в маслена баня в общ корпус) двете трансмисии осигуряват силовата връзка с двигателя чрез два задвижващи вала в зависимост от избраната предавка. При това съединител 1 управлява 1-ва, 3-та, 5-та и задна предавка на първата отделна трансмисия, а съединител 2 - втората отделна трансмисия с 2-ра, 4-та и 6-та предавка. Всяка отделна трансмисия има задвижващ вал, който предава въртящия момент чрез изравнителна предавка към задвижващите колела.
Благодарение на използването на двойния съединител коефициентът на полезно действие на DSG е значително по-висок от този на конвенционалната автоматична трансмисия с хидравличен преобразувател на въртящия момент.  Това, както и ниското тегло и интелигентното управление на трансмисията създават предпоставките автомобилите с автоматична трансмисия с два съединителя да имат идентичен или дори по-нисък разход на гориво от автомобили с механична трансмисия.
A4/B6/ на предно,има ли автомат със DSG кутия?
Що си мисля,че е мултитроник тая кутия на B6-цата,а DSG-то е при A3/8P/,Passat/B6/,Golf 5 и т.н.
Тъкмо взеха да ми стават като палачинки очите, добре че колегата Tonko 2.0T е написал верния отговор.
Кутията е мултитроник или CVT. За съвсем неопитните конкретно при Б6/Ц5 се разпознава, като се постави селектора в позиция типтроник, на дисплея се появяват 6 предавки.
Всъщност мулти-то е много хубава кутия, но на нова кола. При Б6 най-вероятно ще е проблемна.
P.s.: Освен това Б6 се прави до ноември 2004, с изключение на кабриолет.
Редактирано от AALEXANDROV
  • 4 weeks later...
Реално няма какво да броим Мултитроника за 6 степенна кутия.  Само в ръчен режим има компютърно запаметени 6 позиции..... ама кой си кара автоматика като полуавтомат :lupe:
