Висок разход на 4.2
batOgi
Здравейте колеги. Светна ми чека на таблото и след диагностика се установи бедна горивна смес - Ауди а8 4,2 д3 2004г. Успокоитела на веригите заминал и сега предстои смяна на същите както и пълно обслужване - така и така ще отварям ангренажа. Сменям веригите обтегачите -( те били някви електронни да ги дявол вземе), както ангренаж ролки помпи спусъци и всички там подробности. Цена около 4300 лева. Запалването от 9 градуса станало 16 и сега глъхне като дам газ. А как гори.... 15-16 със 100 извън града. А в града 25.....Дано да нямате такива проблеми. Те се появявали след 300К км.
Редактирано от batOgi
Обтегачите са хидравлични.
Така е хидравлични са. Веригите са вкопани в обтегачите и това е довело до промяна на ъгъла на запалване - аз лично ги видях. А и говорих с колега с аналогичен проблем. Сега колата му е съвсем друга. А относно майстора - един от най-добрите в БГ.
бедна горивна смес
Я първо проверете MAF сензора. На всичките ми 4.2 го сменях.
Кой е той?
Като запаля се чува звук все едно е като на старите коли с хидравлични повдигачи за около 2 секунди после се оправя. Майстара се казва Станко от сервиз ДЕН ДЕН Бургас
Звука (изтракването) го има и при мен при запалване. Дочух че 4.2 мотора си страда от този проблем. Отн обтегачите според мен и да са вкопани бананите от веригите, обтегача го компенсира и не ми се вярва от това да ти вдига разхода но като ги смениш ще кажеш.
Редактирано от mad.max
Задължително колеги. Ще споделя веднага какво е станало с подробности. Понеже имам и А6 4,2 и имаше такъв проблем но беше от необтегнат ремък. След обслужването стана пушка. Говоря за стария мотор 300к.с.
  • 2 weeks later...
Публикувано (Редактирано)
Моя грешка.... не е FSI. a с ремъка 334 коня BMF. Сега го обслужих за 5500 лв. смених и веригите на валовете както и обтегачите им плюс всички ролки и ремъци. Смених и вакуум регулаторите - 446 лв. единия. Ама сега ми даде в смесено каране за 56км - 6,4 литра. А беше страшно преди това- огромен разход 27-28 в града , 15 извън. Веригите се бяха вкопали в оптегачите и центровката избягала със 7 градуса. Нямаше и ряз и глъхнеше при смачкване на газта. Сега е самолет
  • 2 years later...
колега маи имам същият проблем колата глухне и се появава чукане кво ли не сменявах и сега сам поръчал оптегачите и веригите надявам се вече да се оправи че се побърках няма откриване на проблема .
  • 1 month later...
Има, но само с оригинални такива се оправя. Далече от китайските ментета, това са пари хвърлени на вятъра.
Внимавайте, има разлика между въпросните обтегачи за 4.2 и 3.7.
А по какви признаци може със сигурност да се установи, че веригите са тръгнали? Чел съм в audiworld.com как сменят вериги и на коли на 100,000 мили.
Редактирано от MadFan
  • 2 weeks later...
Колега, сега колко ти дава на извънградско? На всички ли цилиндри центровката беше с отклонение 7 градуса?
  • 2 years later...
Аз заради тези ангренажни вериги си продадох 8цата... и взех Х5 . Иначе от собствен опит да знаете че изкарват до 30 000 км след изтракването при палене. Моята изтрака на 250 000 и я продадох на 286
