LUDsAUDI Публикувано 20 Април 2015 Доклад Share Публикувано 20 Април 2015 След поредните офроудски изпълнения остъргах всичко по колата пробих разни горивопроводи, счупих носач и амортисьор аут с бонус протекла водна помпа. Пред дилема съм да и оправя тия забележки както и тампони по мостове, щанги, носачи понеже всичко е тотална щета... евентуално и едно отваряне на глава за напасване и шлайф, монтаж на дросел от НГ и вариант за вакуумно управление на механичната инжекция(четох разни руски форуми постигало се ефект + някой кон, наскоро познат с голф го прави и твърди че има ефект дали е истина още нз, че всеки си хвали своето)Мислех да си взема една Витара къса база ама някак 80-ката ми е на сърце и с оглед, че съм думанин трябва нещо да се измисли по отношение на височината търсят се едни 10-15см над нормалното не бих отказал и 20 . Колата ще се кара само по кърове и гори и кофти пресечени местности и евентуално много малко градско на нормален път, високи скорости няма да се развиват така че нестабилността няма да е такъв проблем.Имам някакви идеи какво да скалъпя ама искам да чуя акъл от по-можещите и знаещи от мен във форума, кой каква идея му е хрумвала, какви недостатъци би имала и тнт. Всички коментари са добре дошли, кочината е Б3 куатро 1990г 1.8ЖН с чесънче Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chichati Публикувано 20 Април 2015 Доклад Share Публикувано 20 Април 2015 Първото което се сещам е, че ъгъла на пречупване на каретата ще стане доста голям и няма да карат по много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 20 Април 2015 Доклад Share Публикувано 20 Април 2015 Вземи си Витара и прехвърли мотора от 80ката. С тая дълга предница аудито не става за повдигане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bagera979 Публикувано 20 Април 2015 Доклад Share Публикувано 20 Април 2015 И аз съм навит за едно такова http://www.fourtitude.com/news/publish/Features/article_2501.shtml Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 20 Април 2015 Доклад Share Публикувано 20 Април 2015 (Редактирано) Аз вдигах б4 и няма никакви ядове при теб също ще стане много лесно , потърси си предни пружини от дизел или 6-так.Ето как се прави и задницата от колегата Митака Моята кола беше на предно и задните чашки ги подвигах с лека подложка мисля че и при теб също може да стане така ,виж чашките би трябвало да не са заварени . Ефекта които постигнах беше от 2см разстояние между веждата и гумата до около 15 см. вече 3 години карам така и карета още не съм сменял .Като минус се появи едно дразнещо пукане на пружината като въртя волана ,но само си се намества 100 пъти съм я гледал не можах да го елиминирам и се получава само в дясно . Ще ти кажа и друга опция която не съм пробвал но съм я виждал на живо направо е нереално Освен това повдигане с пружините и подложки ако не си доволен можеш да отлепиш моста от купето с шайби ( или нещо по-сериозно) и така да станеш дооста проходим . Редактирано 20 Април 2015 от strakov_m Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 20 Април 2015 Доклад Share Публикувано 20 Април 2015 Няма как да стане проходим с двигател и съединител пред предния мост. Просто тия два надвеса - преден капак и багажник нищо не може да ги компенсира.Колкото и да повдига, единственият ефект ще е газене в по-дълбоки коловози и нищо повече. А куатро се повдига съвсем различно....опцията с отлепяне на моста от шасито е интересна, но в общия случай е по-важно колата да е равна отдолу, отколкото да е с няколко см по-висока и да стърчат всякакви железа, кардани, полуоски. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 20 Април 2015 Доклад Share Публикувано 20 Април 2015 Надали колегата иска да става шампион по оф-роуд ,но пък може да си направи един предостатъчно проходим автомобил . Ако повдигне с пружини ще отлепи колкото да не блъска прагове гърнета и други но мостовете си остават на същото място за да повдигне и тях ще се наложи смяна на джанти и гуми или пък само гуми ,но ще успее да ги навре само ако колата е по-висока.Това е моята кола след вдигането което описах. http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/b90aa5e64ba474358f1951916e007519/dsc03041/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 20 Април 2015 Доклад Share Публикувано 20 Април 2015 С високооборотен бензинов мотор, без бавни предавки (каквито има дори едно субару), независимо окачване с 4 полуоски....какъв офроуд....Понеже колегата спомена, че има вариант и за къса Витара е хубаво да знае, че никакви промени по аудито не могат дори да го доближат до витарата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LUDsAUDI Публикувано 26 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 Малко да бутна темата нагоре ако някой има някоя интересна идея. Витарата я отписах тотално, големи гробове на пазара, държа на къса база а хубавите са 5к+ а толкова за кола за нива няма да дам + цялата последваща поддръжка която следва. За 80-ката имам всичко като части и ми излиза без пари за каране, само консумативите заплащам и то главно течностите, всичко друго и е сбирщайн пък и ми е кеф да се чопля по нея. Не искам да правя танк, тя и сега си е няма умиране, то не бяха стълбове и бетонни колове, идеята е да газя във по-високи коловози, главно проблема ми е там като легне по корем да мога да влизам в гьолове с по 30-40см вода с кал и да пресичам 30-40-50см неравности или коловози, то и сега ги пресичам ама си стържа яко и опирам. Мисля си да изместя чашките на стержените на амортисьорите нагоре и така да дойде някакво разстояние, също така за някакви дистантори между купето и мостовете. По груб поглед имам 4 точки отпред 4 отзад на мостовете и 2 при лагера на кардана. Реално купето остава горе а всичко друго слиза надолу, вярно е че падат и мотор и кутия и кардан и диф ама все пак мостовете ще предлагат някаква защита а може и да се изработи някоя защитна тенекия, полуоски с карета има на килограми не са проблем ако ги чупи както пука гуми . Направих си проба отпред понеже тампоните ми са щета, от една корава тръба си изрязах едни импровизирани филийки на снимките са по около 10-12мм в последствие сложих около 30мм да покарам и да видя как се държи(от долна стана със същите само че 10мм и една огромна планка). Има реално повдигане не е голямо, при самото стягане скъсах 2 болта в купето бая зор вадене последва, след това обаче съм минал към 2000км и нямам грижи с тоя сетъп нз дали им идва голям товар в болтовете и дали няма да ги къса постоянно ако след време се мине на нещо по-сериозно или ще играят разни заварки. Въпреки така да се каже твърдата връзка купе-мост нямам кофти вибрации и прочие, дори усещам волана някак по-лек нз може и аз да си внушавам.Колега страков при Б3-ката окачването отзад е като отпред и има разлика в Б4-ковото и за мен Б3-ковото е по-добро и затова чопля такава кола, е Б2 куатро с блокаж на средния диф звучи още по-добре ама няма много живи оцелели и цените са олеле иначе за мене там е истината Колега робо, защо според теб е по-важно колата да е равна долу и да няма стърчащи карантии, как мислиш че е правилно да се направи. Напълно съм наясно, че при каквито и резултати да се постигнат като височина сме много далече от проходимост на който и да е джип, въпроса е да се чопля по колата. Обмислях и засилка по мотора тип 1.8т, 1.9тди ми е много на сърце ама ще иска и кутия и диф и стана доста и тръца изглежда най-приемлив, смяната не ме притеснява мисля в рамките на месец ще се справя сам. Притеснява ме, че колата е австрийка и положението отдолу е зле и то много по мостовете и задните реглажни щанги, както и целия багажник са силно изгнили, наскоро ми падна цялата генерация от куките с цели парчета от купето и нз дали ще си заслужава инвестициите, смисъл мотор и тнт се сменят ама ръждата като тръгне нз дали има спиране. Мисля тези дни да я огледам обстойно, скоро заминавам извън страната да си начертая някакъв план за нея дали дали да я кърпя и поддържам или да продължавам с изцепките по нея докогато издържи и вече в следваща Б3-ка да се поразвихря Ето няколко снимки, посчупих малко датчици на АБС смених ги, имахме и малко ъпгрейд на спирачки, моста с "лека" дупка и прилично сцепен, на снимката подложките са 10-12мм колкото съм ги уцелил на око, джантите са 16 с гуми 205/55 не много като за Б3. Тея дни почвам профилактика ръчна че счупих лоста, задни апарати, заден мост леко повдигане за проба, монтаж на задна стабилизираща щанга. Между другото и дадох един хубав разкрач и страничен наклон отпред и много ми хареса, яде гуми за световно ама има достатъчно за смяна, ще последва същото и отзад Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 28 Май 2015 Доклад Share Публикувано 28 Май 2015 А защо не се замислиш върху поставянето на рифелова ламарина под цялата кола направена за лесно сваляне при нужда и да се бучиш по-смело в коловози клони и всичките там офроад кахъри . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
auditeam Публикувано 28 Май 2015 Доклад Share Публикувано 28 Май 2015 (Редактирано) .....луд базикни основите на пружините на горе и ще се потресеш зарежи ги тези мостове .... със спортно окачване х-р съм по висок от тебеклиренса във момента ми 244мм във най долната част като изключим амг-то под багажника Редактирано 28 Май 2015 от grizzly Верно ли копна цялото това за да пляснеш едно неграмотно мнение? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikito_ko1 Публикувано 2 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2015 Извинявам се че ползвам темата на колегата Колеги стават ли пружини от б3 на б4 авант?Намерил съм си един комплект жълт апекс от б3 а искам да го сложа на авант. Отпред мисля няма да имам проблем с пружинките от б3-ката на отзад на аванта на пръв поглед виждам че в долния край на пружината последната витка се свива а при б3 го няма тва свиване на витките в края. Ако сложа тарелките от б3-ката ще се получат ли нещата при комбито? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LUDsAUDI Публикувано 15 Юни 2015 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2015 Отпред нямаш ядове, отзад има разлика и ти си я видял. Кажи каква цел гониш имам доста пружини в момента след 2 дни мятам макферсоните на куатрото и съм си подготвил 5 чифта за проби + регулируемо окачване, имам и сини и черни и жълти пружини за Б4-ка даже някои са с цели макферсони Между другото с тебе сме се чували по телефона(пращал съм ти едно каренце), може някое кафе да направим тея дни имам пътуване из региона Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
