stanoevus Публикувано 27 Април 2015 Доклад Share Публикувано 27 Април 2015 Здравейте,отскоро сме собственици на Ауди А2 бензин 1,4.От няколко дни се получава проблем при паленето,и забелязахче се появява при топъл двигател тогава не иска да пали или пали трудно.При студен двигател няма този проблем.Като тествахме изписа грешка Р1151ако някой се е сблъсвал с този проблем нека помогне...Мерси предварително и поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 27 Април 2015 Доклад Share Публикувано 27 Април 2015 Possible CausesIntake System faulty/leakingFuel Pressure, Fuel Pressure Regulator and Fuel Pump faultyFuel Injectors faulty/leakingExhaust System faulty/leakingActivated-Charcoal Filter/System faulty/leakingSecondary Air Injection System faulty/leakingLambda/Oxygen Sensor(s) before Catalytic Converter faultyLambda/Oxygen Sensor(s) after Catalytic Converter faultyPossible SolutionsCheck Intake System for LeaksCheck Fuel Pressure, Fuel Pressure Regulator and Fuel PumpCheck Fuel InjectorsCheck Exhaust System for LeaksCheck Activated-Charcoal Filter/SystemCheck Secondary Air Injection SystemCheck Lambda/Oxygen Sensor(s) before Catalytic ConverterCheck Lambda/Oxygen Sensor(s) after Catalytic Converter На базата на това от по-горе ,почни от оглеждане на маркучите от който двигателя взима въздух (пукнатуни хлабави връзки и тн.). Същото се отнася и за изпускателните колектори. Зад двигателя има един маркуч който свързва картерната вентилация с дросела провери и него ! (моят беше скъсан и колата изписа подобна грешка). Също така в Британския форум пише ,че е добре да провериш и дросела ,да не се е замърсил много + калибровка. От там ако колата не е обслужена въздушни филтри и бензинов също е добре да се сменят. Тествай първо тези неща ,че всичко други в по горния списък излиза скъпичко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanoevus Публикувано 26 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 Да дам малко инфо.Оказа се датчик за температурата,смених го и засега всичко е ОК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aiskrov Публикувано 26 Май 2015 Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 къде се намира горивният филтър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 26 Май 2015 Доклад Share Публикувано 26 Май 2015 Малко пред задна дясна гума под една кора е. Достига се на канал - подемник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
