Към съдържанието
Снимка
Виене на диференциала
45 отговора в тази тема
#1 TpaHciMip
TpaHciMip
    User
  • Members
  • 5 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi 80 B3
Публикувано 15 септември 2011 - 08:11
Здравейте колеги. Искам да разбера дали може да се регулира луфта на диференциала на Audi80 B3 защото страшно започна да вие. Най силно се чува когато съм на 5-та скорост и съм над 80км/ч и искам да разбера дали може да е от нещо друго. Благодяря предварително :respekt:
#2 и.николов
и.николов
    User
  • Members
  • 2111 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:AUDI 80 / BMW e46
Публикувано 15 септември 2011 - 09:14
Може да не е само в дифа проблема ,може и лагерите на валовете да са заминали и така или иначе едно отваряне
и ремонт на кутията ще излезе дебело . По добре кутия втора ръка ,с гаранция от продавача че е в добро състояние.
На първо време провери нивото на маслото в твоята кутия .
#3 TpaHciMip
TpaHciMip
    User
  • Members
  • 5 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi 80 B3
Публикувано 15 септември 2011 - 12:25
Малко ме съмнява да е от лагерите защото виенето се чува само когато колата е на скорост и й подадеш газ през останалото време не се чува нищо, а ако беше от лагерите щеше да се чува постоянно когато е в движение, поне аз така ли мисля.
#4 Vaceto
Vaceto
    User
  • Members
  • 79 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi 80
Публикувано 15 септември 2011 - 14:52
Здравей колега , моята кутия и тя беше така но виеше постоянно на всички скорости замених я с др. кутия и се оправи всичко , когато отворих старата има два пластмасови диска те бяха износени и аз поразпитах и ми казаха, че е виело от тях . Поради разрушаването на тези дискове си замина и датчика на километража и магнита от които чете информация .
#5 tanuco
tanuco
    User
  • Members
  • 5251 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Стари пачници и млади бамбини :)
  • Kaра:А4 В5 1.6
Публикувано 15 септември 2011 - 16:53
Ако мога да ползвам темата.....моята кутия като я сваляха преди около 45 000 км. за смяна на съединител, видях, че остта й има сериозен луфт. Обаче нямам абсолютно никакъв шум.....Колко ли живот има още и какви ще са ми предстоящите ядове там? Скоро ще сменям пак съединител, защото този е менте и се чудя дали да не сложа и друга кутия.....С АБК мотор съм.
#6 integrale45
integrale45
    Антонио
  • Members
  • 7438 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Аudi RS6 sedan
    Lancia Delta HF Integrale
  • Kaра:Аudi 80 quattro 20V
Публикувано 17 септември 2011 - 11:55
1. Има и масло в кутията
2. Като ускоряваш,имаш някакво виене,като си на свободна предавка или поддържаш еднаква скорост,виенето спира,а като пуснеш съединителя и си на предавка има ли виене?
Редактиран от integrale45, 17 септември 2011 - 11:57.
#7 TpaHciMip
TpaHciMip
    User
  • Members
  • 5 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi 80 B3
Публикувано 17 септември 2011 - 12:17
В кутията има масло. Виенето е когато ускорявам и когато съм на предавка. Когато се поддържа една и съща скорост на равен път не се чува виенето или ако се чува е за кратко и изглежда така все едни си обира луфта на диференциала, та за това питам има ли опция да се регулира луфта на диференциала.
#8 николай 77
николай 77
    гоуем инат
  • Members
  • 1003 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:и ретро автомобили
  • Kaра:батак
Публикувано 18 септември 2011 - 09:17
При мене също има виене между 60 и 80 км.ч. Чува се единствено на свободна, или на скорост но при отпуснат педал на газта. Като я настъпя съвсем леко, утихва. Дали не са лагери на дифаПубликувано изображение. Мислех отначало, че е от лагерите на главината, смених и двата, но шума си остана, а на моменти е много дразнещ. Кутията има масло, проверявана е. И шума не се чува винаги, когато покарам малко, примерно 20-30 км, чак тогава почва. И дали ако сменя маслото, няма да се оправи. Понеже един път съм сменял кутия с гореописаните симптоми, тая даже не зная какво масло и е наливано.
#9 integrale45
integrale45
    Антонио
  • Members
  • 7438 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 18 септември 2011 - 09:25
Може би трябва да има тази възможност.На задните диференциали може да се регулира луфта,но тези с предния диф не съм много запознат,как се регулира пиньона.Дано да направиш центровката,че ако вземеш кутията втора употреба, не знаеш в какво състояние ще бъде.Това не е като да смениш гума 1- 2 пъти.На предишната кола ми се бяха разхлабили болтовете на короната и оттам се получиха едни неприятни звуци
Трябва да има луфт,само че на знам какво имаш предвид, под сериозен луфт
Още нещо да поптам колегите,като сменяте предавките променя ли се звука на виенето или ,на каквато и предавка да е , той се увеличава,като на автобус Кароза,ако някой се е заслушвал
Редактиран от integrale45, 18 септември 2011 - 09:30.
#10 TpaHciMip
TpaHciMip
    User
  • Members
  • 5 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi 80 B3
Публикувано 18 септември 2011 - 16:48
Звукът се увеличава с увеличение на скоростта, иначе виенето си е едно и също само се усилва с увеличението на скоростта. Предполагам, че щом има на задните диференциали възможност да се регулира луфта, значи и на предните трябва да може.
#11 spiro73
spiro73
    User
  • Members
  • 39 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:AUDI
Публикувано 18 септември 2011 - 16:57
колега замислял ли си се да не би да вият гумите защото заради виене правих ремонт на зден диференциал а излизе накрая че гумите вият
#12 integrale45
integrale45
    Антонио
  • Members
  • 7438 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 18 септември 2011 - 20:56
Викаш,като при лада нива :hilezh: Ами колегата написа по-горе,че като се поддържа една скорост няма виене.Това според мен са симптомите за луфт.Обърни се към http://audibg.com/fo...p?showuser=3781 той може би има някакви наблюдения покрай неговите проекти.
Редактиран от integrale45, 18 септември 2011 - 20:56.
#13 PRILEP
PRILEP
    User
  • Members
  • 160 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:да се ровя по двигатели
  • Kaра:AUDI A6 ACE quattro
Публикувано 15 март 2012 - 18:25
Здравейте, колеги! Извинявам се че ползвам чужда тема, но искам само да попитам. Вие ми диференциала (АУДИ 80 B3) на 100% е диференциал. Въпроса ми е ако сменя маслото има ли вероятност да спре да ромоли??? Ромоленето е без значение на скорост, на свободна, с натиснат или пуснат съединител.
#14 alexvan
alexvan
    Алекс
  • Members
  • 13037 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi
Публикувано 15 март 2012 - 20:08
Няма да спре.
#15 PRILEP
PRILEP
    User
  • Members
  • 160 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 15 март 2012 - 22:25
Мерси, колега! Забравих да спомена, че отдолу всичко е в масло (от някъде капе), ако му е малко маслото може ли да ромоли от това? Няма ли смяната малко да му удължи живота? Може ли да ме остави някъде по път? Интерестното е, че се усеща по-вече само на грапав(износен) асфалт, ма гладък почти не се чува
#16 alexvan
alexvan
    Алекс
  • Members
  • 13037 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi
Публикувано 15 март 2012 - 22:36
Измии я отдолу и разбери откъде капе.
А че от различни настилки - от гумите ще е.
#17 m_a_r_t_o
m_a_r_t_o
    User
  • Members
  • 262 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Audi
  • Kaра:Audi A2 1.4 /AUA/
Публикувано 16 март 2012 - 14:53
Моето АВК вие, когато съм с над 70-80км/ч на 5та и върна газта. Започва едно леко виене като от тролей и в момента, когато подам леко газ утихва. Дали е диф?
#18 connor cane
connor cane
    ПРЕВОДАЧ
  • Banned
  • 6344 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Ауди
Публикувано 16 март 2012 - 16:24
Почти 100% няма да има ефект от смяна на масло, ако вече е започнал да вие.
#19 PRILEP
PRILEP
    User
  • Members
  • 160 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 17 март 2012 - 09:54
Мерси, колеги! Все пак днес ще му долея, така или иначе нивото му е малко. После ще пиша какъв е резултата.
m_a_r_t_o не искам да те плаша, но както го описваш, може би и ти си като мен с проблем в дифа. Има малка вероятност да е кутията шом като подадеш газ утихва. Погледни си ивото на маслото, мисля че и ти сис едномазане (диф и кутия) на едно, малко вероятно е да се оправи но все пак има някакви шансове 1:10000, прбваи ако е малко маслото. Успех!
#20 alexvan
alexvan
    Алекс
  • Members
  • 13037 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi
Публикувано 17 март 2012 - 12:51
Карета може ли да вият?
mobile.bg
