Към съдържанието
Снимка
RAZHOD NA GORIVO
  • Заключена тема Тази тема е заключена
43 отговора в тази тема
#1 boriana_w
boriana_w
    User
  • Members
  • 22 Мнения:
Публикувано 04 март 2004 - 11:46
Zdravei te, napalnih si rezervuara do gore sabra mi 64 l. minah 100 km gradsko, i otidoh da zareda otnovo za da vida kolko har4i imah samneniq, 4e e mnogo. Okaza 25 l. Kolata ne pipa masloto, a i maistora mi izomq kato men! Lamda sondata be6e smenena kato kupih kolata o6te e v garanziq na BOSH e. Vazmojno li e da e ot neq, ako e nqkoe tursko mente? Ili spored vas e ot ne6to drugo?
#2 boriana_w
boriana_w
    User
  • Members
  • 22 Мнения:
Публикувано 04 март 2004 - 13:21
Ei molq Vi kagete kakvo mislite za problema mi!
#3 WhitePower
WhitePower
    User
  • Members
  • 70 Мнения:
Публикувано 04 март 2004 - 13:28
kolata forsira li se kato horata varvili , kak ja karash no 25 e mnogo
njama ot kade da mine toja benc , da ne teche njakade
az edvam vdigam 13l/100
dai poveche info
#4 itzo75
itzo75
    User
  • Members
  • 469 Мнения:
Публикувано 04 март 2004 - 13:36
колко оборота държи на празен ход (при студен и топъл двигател)?
Нормалното е преди да загрее да поддържа около 1100-1200 об./мин, а като загрее около 750-850 об.
Дави ли се, прекъсва ли ?
25 л/100 е страшно много дори и за скапана Ламбда !!!
Виж я на канал за теч - от медните горивопроводи и от резервоара!
По-добре не я карай, докато не е сигурно, че не е теч!!! Много е опасно. Пред очите ми изгоря едно Ауди за 5 мин. !!! Виж като начало дали мирише на бензин в багажника.
Иди на диагностика в сервиз на Bosch, както ти бях писал в другата тема, ще покаже проблема
#5 deliveryman
deliveryman
    User
  • Members
  • 1973 Мнения:
Публикувано 04 март 2004 - 17:39
minavash 200km i togava palnish dogore....ima li kop4e za obezvazdushavene na garlovinata na rezervoara???
#6 kernelad
kernelad
    User
  • Members
  • 5 Мнения:
  • Interests:ПАРИ
Публикувано 04 март 2004 - 18:03
Смени си бензиностанцията и тоя приказлив бензинджия.Такъв капан са ти направили след като си казала до горе. Бензенджията се е надул с двайсет лева след като си си тръгнала. Предния прпосто е сипал за 20,00 лв което е около 16 л и като добавиш твоите 9 л градско за това ауди стават точно. Не си пипай колата повече ако до сега не си имала постепенно увеличаване на разхода.
#7 M
M
    User
  • Members
  • 3091 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:А4 1.8TQ +TST
Публикувано 04 март 2004 - 18:25
skif sega.. fani i svali edna-dve sveshti.. pogledni gi kakvi sa na cviat, ako sa mnogo 4erni, no suhi, ako i auspuha e 4eren.. to zna4i si na mnogo bogata smes.. no 4estno kazano i az nedoumiavam kak ot mnogo bogata sha moje da stane 25/100
i tova ot 4 cyl 2.0 motor.
kolata triabva da e iako zadavena s toia razhod.. osven ako ne karash samo na I-va i postoianno da potegliash de :D
#8 asb
asb
    User
  • Members
  • 562 Мнения:
  • Interests:авто
Публикувано 04 март 2004 - 19:13
Това е невероятен разход, дори и за скапана ламбда :D
При такъв разход колата трябва да върви много лошо или ноистина има теч.
Според мен, а и както казва колегата по-горе, най вероятно са излъгали мноооого на някоя бензиностанция.
#9 boriana_w
boriana_w
    User
  • Members
  • 22 Мнения:
Публикувано 04 март 2004 - 22:07
dai poveche info
Kolata q imam ot 1 mesez!
Sled smqna na potenziometar na drosovata klapa oborotite sa normalni predi bqha niski na prazen hod. Kolata ima rqs. Nqma te4ove.
#10 boriana_w
boriana_w
    User
  • Members
  • 22 Мнения:
Публикувано 04 март 2004 - 22:13
25 л/100 е страшно много дори и за скапана ...
Kolata darji 1100/1200 ob. kato e stodena i kato zagree 900/950 ob.
Ne se davi i ne prekasva. Dnes smenih lambdata! Zameriha predi6nata ne rabote6e. No ima ne6to drugo koeto neznam dali e normalno?Kato spilam po-rqzko obor. padat kam 800 i posle pak si se vastanovqvat na 950 ob.
#11 boriana_w
boriana_w
    User
  • Members
  • 22 Мнения:
Публикувано 04 март 2004 - 22:16
Zaregdam benzin samo v lukoil. Neznam dali ima kop4e kade se namira?
#12 boriana_w
boriana_w
    User
  • Members
  • 22 Мнения:
Публикувано 04 март 2004 - 22:26
Sve6tite sa dobre. Kato kupuvah kolata v serviza v koito q zakarah za da q vitat mi kazaha 4e im izliza lambda, no taikoto tq be6e smenqna 11.2003g. / 3000km a i az ne poznavah kolata i ne bqh zasekla razhoda si mislih 4e ne e ot tova. Zakarah q v Avtotehnika na diagnostika za niskite oboroti koito darje6e i tam mi kazaha samo za pot.na drosovata klapa i ni6to za lambdata i do v4era mislih 4e ne e ot lambdata. Dano da se otkaje 4e bilo ot neq!!!
#13 boriana_w
boriana_w
    User
  • Members
  • 22 Мнения:
Публикувано 04 март 2004 - 23:39
BLAGODARQ NA VSI4KI ZA INFOTO!
AKO VI DOIDE O6TE NQKAKVA IDEQ, KAKVO DA PROVERQ, PI6ETE!
AKO NE SLED O6TE 100km 6TE VIDA OKON4ATELNATA SI PRISADA!
BLAGODARQ :D
#14 int_27h
int_27h
    User
  • Members
  • 359 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Audi, Cars, Repairs, Tuning, Engineering
Публикувано 05 март 2004 - 08:54
Imam chuvstvo che karash v avarien rejim, zabelqzvash li oranjevata lampichka s neshto kato dvigatel na tabloto da sveti dokato karash? A na kontakt izobshto svetva li?
Mai shte e dobre da q izkarash malko mejdugradsko i q pokarai spokoino mejdu 90 i 120 na 5ta.
#15 boriana_w
boriana_w
    User
  • Members
  • 22 Мнения:
Публикувано 05 март 2004 - 10:04
Dokato karam ne mi e svetila tazi lampa. No ima problem s tabloto na kolata/uredite/. Poradi tazi pri4ina i po - gorni izbroeni dokato ne zasqkah kolko gori si mislih 4e e po-malko.A ima i dr. Minalata sabota hodihme do Dupniza i spored men kolata har4i grubo okolo 15/100km.
#16 boriana_w
boriana_w
    User
  • Members
  • 22 Мнения:
Публикувано 05 март 2004 - 10:39
Sve6tite sa dobre no vse pak 6e gi pogledna, no auspoha naistina e 4eren. Kade mogat da proverqt dali e bogata smesta?
#17 Lord of the Rings
Lord of the Rings
    Голям фен
  • Members
  • 4871 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Тенис, Сърф, Бридж... АУДИ!!!!
  • Kaра:Ауди 100 2.0Е 16V
Публикувано 05 март 2004 - 16:35
Колеги, момичето пише, че свещите й са наред. Ако причината е в ламбда сондата или в дроселовата клапа за празният ход за да даде такъв разход сместта трябва да е толкова богата, че свещите ще са съвсем черни! Не виждам, как ще я излъжат на бенциностанцията :?: :?: Каквото и да правят тя си плаща по брояча на колонката.... (освен да сипват в някаква туба :?: :?: ) не ми се вярва.
Така че най вероятната причина за този ОГРОМЕН :!: разход трябва да е теч. Така че провери си резервоара и бензопроводите, а след това, ако се налага останалото....
#18 hellix
hellix
    User
  • Members
  • 2108 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi A3/A4 1.8T
Публикувано 05 март 2004 - 17:42
Сори LOTR но за да те минат на бензиностанцията не е необходимо непременно да сипват в туба :D .Все пак това е електроника,дори преди няколко месеца затвориха една бензиностанция точно заради това.Другото е че се сипват добавки с които разхода ти се вдига значително и не на последно място ако не е било на бензиностанция на някоя по-голяма фирма може изобщо да не са нулирали литрите на този който е бил преди нея....незнам :roll: :D :D
#19 Jorata
Jorata
    Старо куче, мирише на земя
  • Members
  • 12009 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:F31 Sport Line
Публикувано 05 март 2004 - 18:04
Mackata zarejda na Lukoil taka 4e edva li sa ia izparjili.
I az glasuvam za te4.Pogledni otpred kadeto trabi4kite zavivat kam dvigatelia.Ima edna lamarinka koiato predpazva benzinoprov. ot dopir s trabite na auspuha, ako po niakakav na4in sa se dopreli to lamarinkata e sriazala mednite trabi4ki (kakto se slu4i pri men).
#20 boriana_w
boriana_w
    User
  • Members
  • 22 Мнения:
Публикувано 05 март 2004 - 20:51
ISKAM DA SHEMATIZIRAM VSI4KO OTNOVO:
1. POTENZIOMETARA NA DROSOVATA KLAPA E OPRAVEN.
2. SMENIHA E LAMBDA SONTATA/iskam da vi vmetna 4e tazi koeto smenih be6e smenqna predi 3000km na 11.2003g. v garanzionen srok na Bosh no maistorat mi kato q svali se okaza 4e e nqkakva MTE-THOMSON/
3. Ogledaha kolato obstoino za te4./NE BE OSTAHOVEN
4. Zarejdam v edna i sa6ta benzinostanziq Lukoil i imam i dr. kola koeto zarejdam samo tam dosta otdavna.
5. Maistorat mi kaza 4e spored nego ne e i ot glavata na igekziona za6toto kolata varvi dobre ima rqz i podarja normalni oboroti na prazen hod.
6. Hodih do sega 2-ti na Diagnistik
SEGA DA :?:
1. Ako ima te4 ne e li redno da namirisva na benzin i da ima sledi pod kolata? / uverqvam vi nqma takiva priznazi/
2. Ako e bogata smesta kakvo trqbva da napravq?
KADE DA OTIDA NA DIAGNOSTIKA OTNOVO NO SE NADQVAM DA E NQKADE KADETO STE HODILI I STE OSTANALI DOVOLNI OT OBSLUJVANETO
BLAGODARQ ZA RAZBIRANETO
DNES MINAH S KOLATA 20km I ISKAM DA SPODELQ OTNOVO STRELKATA NA BENZINOMERA TRAGNA NEESTESTVENO BARZO V LQVATA POSOKA :D /20km/
