Stefan Stefanov Публикувано 29 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2011 Здравейте. Счупени са и двете панти на жабката ми. И да ги залепя не мисля, че ще издържат много. А сакапаните панти са едно цяло с вратата на жабката. Който е имал същия проблем да сподели как го е решил. Интересно ми е ако взема от някоя морга вратичка със здрави панти дали мога да я разглобя и да сложа лицето от мойта вратичка. Все пак да се вписва с интерирора, понеже едва ли ще намеря същия цвят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobi_robi Публикувано 29 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2011 (Редактирано) Това им е слабото място Имах същия проблем. Много трудно се намират части за Б6 и ако има некаде със сигурност жабката вече е продадена. Върви около 200лв втора употреба.Аз съм решил проблема ето по тоя начин:ЦъкЕто още един начин който е по-сложен но по културен който си избереш Цък 2П.П Нова струва 400лв само да вметна.Успех. Редактирано 29 Ноември 2011 от bobi_robi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleksiev Публикувано 29 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2011 Я питай колегата Buzzi дали няма да може да ти помогне случайно.Той май им знае тайната на тия жабки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stefan Stefanov Публикувано 29 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2011 Благодаря за отговора. И аз ще мисля някаква такава планка да слагам. Може ли да покажеш една снимка как се е получило при теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 29 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2011 И при мен се счупи преди седмица,но само едната./там където е амортисьорчето/Според мен то е главната причина,защото от известно време се отваряше много трудно.Не трябва ли по принцип да е смазано с нещо вътре?Свалих жабката,извадих амортисьорчето отворих го и намазах с машинно масло.И така почна да се движи много по-лесно от преди,но забелязах че като е в затворено положение на жабката пак отваря трудно./само в началото/Взех двукомпонентно лепило и намазах стабилно отвсякъде където имаше възможност.На други ден монтирах жабката,отворих един два пъти и всичко уж беше ок!Вечерта като захладня времето отворих пак за нещо и дотук!Пак се счупи!И то не там където беше лепено,а пяо-навътре.Пак го давам на амортисьорчето.Сега съм я заключил и не я отварям,че да не се счупи и другата панта.Ще я свалям пак да видя кво може да се измисли.И аз благодаря за идеите и съветите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobi_robi Публикувано 29 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2011 (Редактирано) Ще кача снимки утре само да не забрава .Относно амортисьорчето купих си ново аз че старото и аз като теб какво ли не му правих, то беше лепило, планки какво се сетиш всичко и в един прекрасен момент така се расцепи че му немаше спасение повече .Купих си ново 40-на лв, по поръчка от Hobbycar, направих пантата по начина който е описан в първия линк и вече половин година немам ядове. Даже вече като отвора жабката и ми свети преди не светеше като беше счупено амортисьорчето. Редактирано 29 Ноември 2011 от bobi_robi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 29 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2011 С лепене не става, търсете 2ра ръка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 29 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2011 Втора ръка?!Ами да не забравяме,че тя е на годините на тази която се е счупила,че може и повече!И кво даваме 200лв,както колега беше писал по горе и......чакаме и тази да се счупи!Преди две години ми се прецака механиката на шофьорското стъкло и кво да правя?Търсих ново над 200лв,взех втора употреба за 100.От как го сложих скърца и стърже и чакам всеки момент да се скъса или прецака.На следващата година ми се прецака и на другата врата,взех си реплика за 70лв ни се чува ни нищо.Така че за някои неща май е по-добре реплика,отколкото оригинал на това което се е счупило поради при нас поради остаряване! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stefan Stefanov Публикувано 29 Ноември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2011 Моето амортисъорче беше зациклило и не искаше да помръдне, но го разглобих смаязах го с грес и си е наред сега. Утре ще потърся да видя какви планки мога да намеря за пантите. Че то и това няма да е много лесна работа хем да са здрави, хем да се огъват лесно за да им придам желаната форма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 29 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2011 Пиши как се е получило,че и аз трябва да я правя ама нямам време сега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobi_robi Публикувано 2 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2011 (Редактирано) Добро утро колеги,както обещах ето ви малко снимки как е станало при мене. Отгоре сам лепнал тиско в/у планката, да не си личи много при отваряне на жабката.Ако има въпроси питайте. Редактирано 2 Декември 2011 от bobi_robi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 5 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2011 Ето аз как направих моята жабка:By vasrad at 2011-12-05By vasrad at 2011-12-05By vasrad at 2011-12-05By vasrad at 2011-12-05By vasrad at 2011-12-05By vasrad at 2011-12-05By vasrad at 2011-12-05Още не съм я монтирал,но се надявам утре като я монтирам да не се отвори пак и счупи напълно като предния път след като я залепих само с лепило.Както се вижда от снимките има малка г-образна планка от тънък винкел,след като отрязох парчето,го огънах по извивката на планката.Планката закрепих към жабката с 4мм болт и нитгайка през цялата жабка./защото ако е видия завита в 1 см пластмаса може да излезе.А към самата панта закрепих планката с две видии,като обилно залях с епоксидно/двукопмпонентно лепило "пчелната" пита на пантата.Преди да захвана пантата за жабката също напълних каналита с със същото лепило,така предполагам пантата се е залепила допълнително за жабката.Предполагам на всички се е изяснила цялата операция,която направих.Съжалявам за не съвсем доброто качество на снимките!Дори имах от самото начало стъпка по стъпка но снимките от апарта се оказаха доста кофти и затова впоследствие снимах с телефона.Успех на всички със същия проблем! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stefan Stefanov Публикувано 5 Декември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2011 Браво колега. Ти я направи преди мене. Аз от работа още немога да намеря време. Добре се е получило изглежда здраво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 5 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2011 (Редактирано) Като я сложа ще кажа дали е здраво!И предния път като я залепих с някакво лепило което стана като камък изглеждаше здраво,ама като престоя малко на студа в колата/миналата седмица/и отворих жабката остана в ръцете ми!Добре,че не се счупи и от другата страна!Незна дали да не сменям и амортисьорчето,че ми се струва че задържа и оттам идват проблемите и напрежението в пантите.Въпреки,че го смазах с машинно масло и се движи по-лесно в началото тръгва доста трудно. Редактирано 5 Декември 2011 от Васил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobi_robi Публикувано 5 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 5 Декември 2011 Преди да пръсне мойто бях го намазал със спирачна течност. работеше ама едвам едвам. На края така се счупи че отнесе и пластмасата към която се монтираше. Частта която е към жабката.След като сложих новото амортисъорче не съм имал ядове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Slay Публикувано 6 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2011 (Редактирано) Васе аз като купих моята кола беше със счупена панта,а беше на 3 години.Явно им е слабо място.Смениха я за сметка на продавача.Доста се ядоса, че съм я видял.Той също ми спомена , че ще му струва към 400 лв.От тогава доста внимавам като я отварям.Според мен амортисьора е доста стегнат и ако се опиташ по-бързо да отвориш жабката тогава се натоварва пантата.Нещо не са го доизмислили,но това да е проблема. Редактирано 6 Декември 2011 от Slay Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 6 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2011 Ами то май има доста неща,които не са ги доизмислили...Пък може и да са ги измислили,но да са ги направили така че да си продават резервните части и по-новите модели!Как иначе на всеки две години ще излизат нови модели,ако не се продават! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
G .G. Публикувано 7 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2011 Проблема при мен го реших също със залепване,но направих отвор 2мм на амортесьорчето в задната част и така не натоварва пантата.Това със смазването беше временно явление ,но проблема ми сега е ключелката която счупих и сега я търся. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
brabusGTI Публикувано 17 Март 2012 Доклад Share Публикувано 17 Март 2012 Сори за кофтито качество на снимките.Това е вратичката на моята кола. Беше счупена дясната панта, където е амортисьора.Днес си я взех от Никола.Утре започвам да я експлоатирам. По думите му е станала по-здраво от оригиналното. Реших да се пробвам с тези 50 лв., защото просто не мога да разбера кое точно в тази врата струва 275 лв (цена в Порше Бг) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 9 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2012 Diesel Power-a ремонтирА и мойта жабка на А4. Някой ден ще постна снимки да видите, препоръчвам ви 50лв за лепене, отколкото 200лв втора ръка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanu6ka Публикувано 9 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2012 Истината е да се сложи някаква "арматура" за да се заздрави. Моята стана също "по-здрава от оригинала" за без пари. Само че амортисьорчето, което и е ключе за осветлението, като е студено ми запецва пак...въпреки, че го смазах с технически вазелин. Бих препоръчал масълце малко да му се капне...явно техническия вазелин на студено не действа достатъчно добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 11 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2012 Това беше жабката преди лепенето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cankok Публикувано 15 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2012 (Редактирано) Колеги при мен е неправено като е пробита мъничка дупка в пантата и от там под ъгъл е завит винт към капака. А относно амортисъорчето освен да се смаже аз му изпилих малко уплътнението отпред за да държи по малко и така се оправи.Колеги при мен е неправено като е пробита мъничка дупка в пантата и от там под ъгъл е завит винт към капака. А относно амортисъорчето освен да се смаже аз му изпилих малко уплътнението отпред за да държи по малко и така се оправи. Редактирано 15 Октомври 2012 от cankok Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Free Spirit Публикувано 13 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2013 Преди моята намеса(вече беше тунингована) и след нея . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ficho666 Публикувано 15 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 15 Юли 2013 За колко време става тоя филм? А възможно ли е и ключалката да се оправи, че моята така я купих преди 2 години. И жабка не съм ползвал. Заключена е и не се отключва. Един ключар я отключи и каза, че жабката е счупена. И така... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
