Към съдържанието
Снимка
Зареждане на необслужваем акумулатор
11 отговора в тази тема
#1 rexxxxx
rexxxxx
    User
  • Members
  • 631 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A4 Avant 1.8 ADR
Публикувано 24 февруари 2012 - 20:11
Здравейте колеги,
През изминалите студове - колата на жена ми не се караше и съответно акумулатора е паднал.
Акумулатора е на OPEL необслужваем (maintenance free) и има прозорче което в момента е черно (не знам дали някога е било друго не съм го гледал до сега).
Интересува ме дали при зареждането на тези акумулатори с зареждачка има някакви особености или се зарежда като обикновен такъв.
Също така - функцията на прозорчето каква е ?
П.С. при измерване с мутлицет покзава напрежение 6,5 V
#2 kolu
kolu
    User
  • Members
  • 1225 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:детство
Публикувано 24 февруари 2012 - 20:24
Веднага го слагай да се зарежда!А дали ще го бъде утре ще кажеш.
#3 veselin velchev
veselin velchev
    DBI master
  • Members
  • 4996 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:коли.........жени.........
  • Kaра:Купе 2.0 16V
Публикувано 24 февруари 2012 - 20:27
Слагаш го на зарядното и да поседи 10-12часа.
Удари му после пак един мултицет да видиш какво е станало.
А окото,което си видял,че е черно при зареден и изправен Хакумулатор трябва де бъде зелено.
Това е контолна индикация за състоянието на акумулатора.Когато почернее не е добре,но пробвай първо да го заредиш.
По принцип акумулатора не трябва да остава повече от месец без да се използва.Клетките му сулфатизират.
#4 Zdravkicha
Zdravkicha
    User
  • Members
  • 1682 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Ремонт на телевизори , аудиотехника, бяла техника, стартери, алтернатори и други ел. услуги
  • Kaра:Audi A4 1.8 ADR
Публикувано 24 февруари 2012 - 20:29
Щом акумулатора ти показва 6.5 волта за мен е за смяна. Няма значение че само по студовете не е палена колата. Аз с моята професия се случва по половин година да не я паля, никой не я кара и след това пали без проблем. Явно имаш някакъв консуматор който го разрежда здраво или зарядното реле на алтернатора не ти е работело както трябва. Може да пробваш акумулатора да го заредиш със зарядно но едва ли ще има особен ефект.
#5 gustav
gustav
    User
  • Members
  • 292 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:audi 80 В4
Публикувано 24 февруари 2012 - 20:50
Аз досега съм има сигурно6 или 7 необслужваеми акумулатори и всичките съм ги зареждал когато паднат. Проблеми няма. Сега някой химик ще каже, че при зареждането се отделя водород и къде отива той? Не знам къде отива. Практиката показва, че зареждането става без проблеми.
И още нещо полезно за хората които все още карат обслужваеми акумулатори в София. Наливайте смело вода от чешмата - пробвано е многократно.
#6 Ivanu6ka
Ivanu6ka
    User
  • Members
  • 679 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:1.9TDI, AWX, 96 KW
Публикувано 24 февруари 2012 - 20:58
Черното прозорче означава, че акумулатора е за смяна. Ниското напрежение-също. Достигнал е доста дълбок разряд...затова препоръчва първо да го зареждаш е по-малък ток(1А) докато достигне нормално напрежениеи след това вече да му пуснеш 1/10 от капацитета за 10 часа ;)(пример 70А/часа=7 А )
#7 Георги Киров
Георги Киров
    User
  • Members
  • 83 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Allroad,2.5TDI,150hp
Публикувано 24 февруари 2012 - 21:15
Здравей,
по принцип на самия акумулатор има означение кой цвят какво значи.
Най, често зеления е зареден акумулатор, черния - че трябва да се зареди, а бяло да се смени акумулатора.
Имам монбат необслужваем който беше с бяло "око" т.е. за смяна. Реших преди да го сменя да разпробия 6 отвора с 10 мм бургия за да долея вода и да го заредя.
След като долях дистилирана вода окото от бяло стана черно, след като го заредих окото стана от черно - зелено и до момента държи без проблем.
Явно търговсия трик при необслужваемите акумулатори е течността да се изпарява през вентилационните отвори, а ти да не можеш да си долееш и така по-рано при тях за нов акумулатор.
След това си взех 6 самоняразващи се дюбела за гипскартон навих ги в отворите и запълних със силикон. Така след време отново ще мога да ги развия и да си долея вода ако трябва.
Акумолатора е на 1.8 тди мотор, а там си трябва доста ток. В студовете се държеше нормално и дизела си пали без проблем ....
#8 rexxxxx
rexxxxx
    User
  • Members
  • 631 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 24 февруари 2012 - 21:16
Мерси за кометарите колеги, включих го да се зарежда на средна сила.
Показателя на зареждачката показва 5 А, ще го оставя цяла нощ + утре до едно време - дано се събуди !
#9 grizzly
grizzly
    Кара нещата да вървят.
  • Audi Club BG Member
  • 13495 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Животът като начин на употреба.
  • Kaра:A6 ACE Avanta
Публикувано 24 февруари 2012 - 21:49
Ако не е много дрът ще се оправи.
#10 matako
matako
    User
  • Members
  • 227 Мнения:
Публикувано 24 февруари 2012 - 22:44
Ако е като моите последни два, отгоре под шаренията пластмасата се изважда и отдолу си има 8 тапички :) :)
Редактиран от matako, 24 февруари 2012 - 22:45.
#11 Георги Киров
Георги Киров
    User
  • Members
  • 83 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 27 февруари 2012 - 11:50
Има и такива, които се отварят с такъв капак, но те пак са обслужваеми но с "око".
Аз говоря за наистина "залят" отгоре с пластмаса акумулатор.
#12 Shubert
Shubert
    User
  • Members
  • 9189 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Ауди А6
Публикувано 27 февруари 2012 - 15:26
...., а бяло да се смени акумулатора....
Бялото обикновено е "CHECK".. т.е. да се провери гъстотата и нивото на електролита и да се зареди естествено. Ако не помага тогава вече е нов
mobile.bg
