Към съдържанието
Снимка
Смяна лагерите на диференциала
53 отговора в тази тема
#1 mainata
mainata
    User
  • Members
  • 17 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:audi 80 B4
Публикувано 17 април 2012 - 21:07
здравеите колеги!!! искам да си ремонтирам скоросната кутия, по-точно да сменя лагерите на диференциала... от ляво е капака , аз искам да сменя десния лагер. можели да извадя диференциала без да свалям ск.кутия само през левия капак да сменя десния лагер.... колеги моля за информация... благодаря много предварително.
Редактиран от grizzly, 17 април 2012 - 21:16.
заглавие
#2 VBI
VBI
    User
  • Audi Club BG Member
  • 12148 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:китайски технологии ...
  • Kaра:A6 4F 3.0Q BBJ
Публикувано 17 април 2012 - 21:57
Може, сваляш полуоските и диференциал излиза през този капак целия. После обаче е играчка самото настройване на лагерите на диференциала - има специални реглажни пластини от двете страни. Т.е. не е само да смениш лагерите, ще трябва и да ги регулираш - хем да нямат луфт, хем да не затягат като загрее. Ако ги сменяш смени и двата семеринга към полуоските - смешни пари са, но може да протече скоростната кутия от тях. Сменят се отвън по принцип като се свалят полуоските.
Редактиран от VBI, 17 април 2012 - 21:58.
#3 integrale45
integrale45
    Антонио
  • Members
  • 7451 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Аudi RS6 sedan
    Lancia Delta HF Integrale
  • Kaра:Аudi 80 quattro 20V
Публикувано 18 април 2012 - 07:36
Защо ще сменяш лагерите,имаш някакво виене ли?
#4 Jigsaw
Jigsaw
    User
  • Members
  • 23 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi Coupe ABK
Публикувано 18 април 2012 - 11:48
И при мен има виене от към скоростите. Виенето все още е слабо и се чува на 5-та около 80км/ч, подозирам, че вие от диференциала... леко на тролей го докарва :rolleyes: Не знам какво има да се "чупи" в диференциала и от кое вие така, но нещата отиват към ремонт скоро време.
Редактиран от Jigsaw, 18 април 2012 - 11:49.
#5 mainata
mainata
    User
  • Members
  • 17 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:audi 80 B4
Публикувано 18 април 2012 - 13:22
ПРЕДИ време ми виеше на десен завой на около 80км...смених левия лагер на диференциала където е капака и се оправи с виенето, а сега се получи обратната при десен завои вие кутията.
#6 jordanik
jordanik
    User
  • Members
  • 2656 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:B4 ABK 2.0E
Публикувано 18 април 2012 - 13:28
Я пак,че нещо не се разбира поста ти.Преди ти е виела на десен завой и си сменил левия лагер на диференциала,а сега е обратното-вие на ляв завой и се готвиш да сменяш десен лагер ли?И аз съм пред една такава дилема,че след зимата и при мен изненадващо се появи виене/не е от гуми-пробвах с други/,което много странно се чува само в диапазона 60-80 км/ч,като много отчетливо се увеличава при десен завой и напълно изчезва при ляв/не се влияе по никакъв начин от това дали колата е на скорост или не и дали е натиснат съединителя/.Засега съм сменил левия лагер на главината,утре ще сменям и десния/задните лагери съм ги сменял миналата година/ и ако не изчезне явно ще се налага да се насочвам към скоростна кутия,а как не ми се ще-пффффф!!!!:(
Редактиран от jordanik, 18 април 2012 - 13:45.
#7 integrale45
integrale45
    Антонио
  • Members
  • 7451 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 18 април 2012 - 13:36
Пиши после има ли някакъв положителен резултат
#8 jordanik
jordanik
    User
  • Members
  • 2656 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:B4 ABK 2.0E
Публикувано 18 април 2012 - 13:42
Ще пиша,няма проблем.Ма дано не се окаже кутията,че там може самия диференциал да вие и тогава работата става дебела.Само не ми е ясно как така изведнъж се появи тоя шум без никакви предишни симптоми,като в кутията си има масло/сменях го с оригинално преди време/,а и самите предавки влизат добре. :nixweiss:
Редактиран от jordanik, 18 април 2012 - 13:42.
#9 Vitcig
Vitcig
    User
  • Members
  • 4979 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:е34 мрЪтвец
Публикувано 18 април 2012 - 15:05
Ако е само на завой - и карето я прави таз магария в самото начало !
Не е като бучене, но е близко до него ...
При мен поне изчезна след смяна на карето !
#10 jordanik
jordanik
    User
  • Members
  • 2656 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:B4 ABK 2.0E
Публикувано 18 април 2012 - 15:16
Ако е само на завой..............
Там е работата,че не го прави само на завой, а когато карам направо и вдигна над 60 км/ч.При десен завой с тази скорост,просто драстично се увеличава шума,а при ляв-изчезва напълно.
Редактиран от jordanik, 18 април 2012 - 15:16.
#11 RaDi_b4
RaDi_b4
    User
  • Members
  • 25031 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:AUDI only
Публикувано 18 април 2012 - 15:18
А лагери на главини проверихте ли?
#12 jordanik
jordanik
    User
  • Members
  • 2656 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:B4 ABK 2.0E
Публикувано 18 април 2012 - 15:22
Подпукал съм ги подред на номерата-миналата седмица ляв,утре десния и се надявам да изчезне проблема,но се подготвям психически за най-кривия вариант/с тоя моя късмет обикновено все до него се стига/ и вече го гледам все по-лошо Ауди-то,па дано се стресне.
Редактиран от RaDi_b4, 18 април 2012 - 15:30.
#13 RaDi_b4
RaDi_b4
    User
  • Members
  • 25031 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:AUDI only
Публикувано 18 април 2012 - 15:30
Дано приключи сагата с лагерите на главините. Аз лично така мисля.
#14 mainata
mainata
    User
  • Members
  • 17 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:audi 80 B4
Публикувано 18 април 2012 - 17:02
да така е както си ме разбрал колега. Днес отидох в един сервиз и ми каза че лагера ми е заминал на главината десния,а пак преди около 2или 3години ги сменях с фаг лагери и несъм подозирал 4е може да е от там. щте сменя този лагер на главината тази седмица и щте вида дали е от главината или от ск.кутия дано да е от главината
КОЛЕГА дано да излезеш прав:)
#15 integrale45
integrale45
    Антонио
  • Members
  • 7451 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 18 април 2012 - 19:59
:zustimm: Лагери.Ако знаеш как вие диференциал,нещо ужасно е вътре в купето,съмнявам се дифа да е проблема
#16 alexvan
alexvan
    Алекс
  • Members
  • 13045 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi
Публикувано 18 април 2012 - 20:13
Дай линк ако може с клип да видим как вие. :zustimm:
#17 VBI
VBI
    User
  • 12148 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 18 април 2012 - 20:35
Рядко вие от лагерите на диференциала. Първата кола ми беше Пасат и имах голям луфт на полуоските, там където влизат в диференциала. Затова ги смених, но нямаше никакъв шум иначе.
#18 jordanik
jordanik
    User
  • Members
  • 2656 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:B4 ABK 2.0E
Публикувано 19 април 2012 - 16:37
Ми аз да докладвам-проблема ми е решен!!!! :D Тоя път се разминах с големия ремонт неречен скоростна кутия.Причината за виенето се оказа преден десен лагер на главината,който не само беше хванал "вечните ловни полета",ами за капак беше и превъртал и "изял" самата главина.Та се наложи да се изръся и за нова главина,но пък сега в купето се чува единствено....ТИШИНА :dance: Ради,VBI и integralе45 се оказаха прави! :bia:
Редактиран от jordanik, 19 април 2012 - 16:39.
#19 Alexanderi
Alexanderi
    User
  • Members
  • 1421 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Smaragd perleffekt
Публикувано 19 април 2012 - 16:47
Щом в последното изречение има :dance:, Супеер :)
#20 alexvan
alexvan
    Алекс
  • Members
  • 13045 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi
Публикувано 19 април 2012 - 18:14
Какво представляваше твоето виене?
mobile.bg
