Към съдържанието
Снимка
Хидравличен маркуч
14 отговора в тази тема
#1 kirov74
kirov74
    User
  • Members
  • 39 Мнения:
  • Kaра:audi A4
Публикувано 24 юни 2012 - 09:14
Здравейте колеги,поради лек пропуск на масло от хидравличния маркуч ми предстои замяната му с нов и защото смятам да го сменям сам ви моля за помощ с някои съвети и особености при смяната му,
откъм помпата е ясно и лесно достъпно но другия му край не го виждам,трябва ли ми канал и има ли нещо друго което трябва да направя преди,след това?
Другия въпрос е относно ваг-ком,има ли някои от форума от Варна,които да ми занули сервизните интервали и изчисване на грешки
Колата е а4-б5 адр-мотор 1996г.
Благодаря на всички предварително!!!
#2 marto_audi
marto_audi
    User
  • Members
  • 105 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi B5
Публикувано 24 юни 2012 - 12:27
Колега според мен няма как да се смени без канал, тъй като е на доста кофти място, а и като започне да тече хидравлична течност трябва да се постави нещо отдолу, тъй като изтича около 500мл ;)
#3 Petkovm
Petkovm
    User
  • Members
  • 3169 Мнения:
  • Gender:Not Telling
  • Kaра:AUDI
Публикувано 24 юни 2012 - 12:49
Грешките ще ги видим,но сервизните интервали не мога да ти ги зануля.Ако ти трябва канал свиркай.
#4 kirov74
kirov74
    User
  • Members
  • 39 Мнения:
  • Kaра:audi A4
Публикувано 24 юни 2012 - 13:54
Мерси колеги аз канал имам,въпроса е дали нещо друго трябва да се напраави или ще се размине само с псувни заради кофти място !
#5 Petkovm
Petkovm
    User
  • Members
  • 3169 Мнения:
  • Kaра:AUDI
Публикувано 24 юни 2012 - 13:57
Не съм го пробвал.Дано някой колега с опит да сподели повече.
#6 Shubert
Shubert
    User
  • Members
  • 9177 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Ауди А6
Публикувано 25 юни 2012 - 13:35
Ами псувните би трябвало да ти свършат работа... все пак не знам да има електрическа част там. Обезвъздуши след смяната и си готов.
#7 Пламен П
Пламен П
    User
  • Members
  • 474 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A4 2.0 TDI
Публикувано 25 юни 2012 - 13:56
моля за помощ с някои съвети и особености при смяната му...
1-2 месеца след като купих колата се пукна маркуча от помпата до рейката. Спукването беше в металната част точно до захващането с винта за помпата. Първо ходих до едни араби, които ми искаха 200 лв за да отрежели металните накрайници и да слагат нови. За малко и да ме излъжат... След това намерих блъснато Ауди А3 същия мотор. И маркуча изглеждаше същия, само че се оказа с 5-6 см по-къс. Опитах да го сложа, 1 час го въртях и не стана. 3-тия опит за ремонт се оказа успешен: пратих маркуча на един заварчик, който за 5 лв го излекува. Вече 5 години си карам и няма течове.
Има една особеност: в маркуча има клапан който ако го няма и почвали някакви шумове да чуваш от помпата. Бях чел, че неоригиналните маркучи го нямали този клапан. Така че, ако някакви "майстори" ти предложат да преправят маркуча може да си останеш без клапана. За мен по-добре е втора употреба маркуч или нов оригинал.
#8 kirov74
kirov74
    User
  • Members
  • 39 Мнения:
  • Kaра:audi A4
Публикувано 25 юни 2012 - 14:04
Току що завърших със замяната на маркуча,след консултация с колегата NIKO се оказа че наистина няма нужда от канал,махнах гумата и след това около кормилния накрайник има една пласмасова кора /..която не е част от
подкалника../държи се на 2 винчета и 2 щипки,откачате и изхлузвате напред към накраиника.От там вече единственото което ви трябва е лула 19/към рейката/ и звезда 22 /към помпата/после обезвъждушаване и това е...
Ако някои му се наложи /...дано не се../ да пита,мястото е кофти ама аз го правя за първи път и ми отне около час и нещо!!!
Мерси на всички за помоща и специално на NIKO за изчистване на грешките от компа!!!:respekt:
#9 kirov74
kirov74
    User
  • Members
  • 39 Мнения:
  • Kaра:audi A4
Публикувано 25 юни 2012 - 20:05
Всичко което си казал за клапана е вярно,моя беше правен/неоригинален/но вече 4 години нямах проблеми с него ама това виене направо ме подлудяваше особено в ниски обороти,след смяната днес
всичко си дойде на място/..аз също сложих втора употреба../!
#10 KCV
KCV
    S-късеняк
  • Members
  • 4250 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A4 AEB und A6 BDH
Публикувано 25 юни 2012 - 20:24
Има една особеност: в маркуча има клапан ...
Всичко което си казал за клапана е вярно,...
Всичко което сте казали за клапана ИЗОБЩО НЕ Е ВЯРНО.
Като Ви чета, става дума за Audi A4 1994-1999,
при което във въпросния маркуч, няма клапан.
Клапана се намира в болта, с който
въпросния маркуч се закрепва към рейката.
п.п. вграден клапан в маркуча има при Audi 80.
#11 kirov74
kirov74
    User
  • Members
  • 39 Мнения:
  • Kaра:audi A4
Публикувано 25 юни 2012 - 20:42
Нямах намерение да влизам в спорове,ама клапан има,в досегашния/неоригинален е прав гладък маркуч от край до край,този които сложих днес има на около 30см от началото откъм помпата съвсем видима разлика в дебелината и метална част около 5см и после пак продължава същата дебелина същото беше и в предишния който протече,а това че в болта откъм рейката има клапън е така,Днес болтове не съм сменял но виенето ИЗЧЕЗНА...
Редактиран от kirov74, 25 юни 2012 - 20:44.
#12 KCV
KCV
    S-късеняк
  • Members
  • 4250 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 25 юни 2012 - 20:49
... ама клапан има, ...,този които сложих днес има на около 30см от началото откъм помпата съвсем видима разлика в дебелината и метална част около 5см и после пак продължава същата дебелина,...
Радвам се, че си отстранил проблема, но това което пишеш не е вярно.
Пак казвам клапан в маркуча НЯМА, а това което си видял е рестриктор.
#13 kirov74
kirov74
    User
  • Members
  • 39 Мнения:
  • Kaра:audi A4
Публикувано 25 юни 2012 - 20:59
Не съм рязал маркуча отвътре не знам как изглежда,можеш ли да обясниш как работи и какво му е предназначението на този рестриктор?Не го приемай за заяждане,но съдейки по темите много от колегите имат подобен проблем и ще е
полезно за много от нас!
Наистина по важното е че проблема е решен че направо ме влуди!:dance:
#14 KCV
KCV
    S-късеняк
  • Members
  • 4250 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 25 юни 2012 - 21:11
...,можеш ли да обясниш как работи и какво му е предназначението на този рестриктор?...
Не е нещо професионално като обяснение, но върши работа ( а и е вярно ):
Мнение 12: http://audibg.com/fo...dpost&p=1621409
#15 kirov74
kirov74
    User
  • Members
  • 39 Мнения:
  • Kaра:audi A4
Публикувано 25 юни 2012 - 21:25
Мерси колега!Пак казвам/..без да е свързано с твоето мнение,за 4 години с правен маркуч,около 80хил.км съм нямал проблеми,самозавъртане втвърдяване и тн. освен виенето в ниски обороти и когато ми писна намерих
втора ръка ...
Дано от цялата работа да сме били полезни на някого!:zustimm:
mobile.bg
