Към съдържанието
Снимка
Окачване на А3
10 отговора в тази тема
#1 JoroA
JoroA
    User
  • Members
  • 102 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:А3 1.9 TDI 131hp
Публикувано 09 септември 2012 - 16:39
Здравейте Колеги!
Колата е А3 2001 1.9 ТДИ. Колата е по ниска видимо от други А3 , които съм виждал и внимавам къде спирам и откъде минавам , за да не опра предна броня или отдолу, което се е случвало при неравности на пътя. Та въпроса ми е дали съм със спортно окачване , та колата е по-ниска, отзад не съм имал проблеми , предницата ми се струва ниска.... или пружините ми са рязани , понеже при пълно завъртане на волана при завой се чува как скърца пружината,а и предния калник почти е на нивото на горната страна на гумата , дали не я закрива и малко даже, но май не.
По ВИН ми дава за окачването 8l1BGC но в един сайт за кодове има само 1BG - suspension/shock absorption, automatic level control system, air suspension at rear axle и
1BC - suspension/shock absorption for special purpose vehicles
а моето 1BGC ли е или какво е..... и какво означава това?
#2 JoroA
JoroA
    User
  • Members
  • 102 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 10 септември 2012 - 16:50
Никой ли не знае нищо по темата?!
#3 manoleo
manoleo
    User
  • Members
  • 254 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A3 1.9 TDI
Публикувано 10 септември 2012 - 17:09
Колега, колата ми е като твоята и е с фабрично спортно окачване. Преди време като проверявах кодовете специално на тези за окачването, освен тези другите неща пишеше и "sports design" накрая. Ако при теб не го пише това, значи вероятно не си със спортно окачване или поне не е фабрично. Моята също е много ниска отпред и задира къде ли не.
#4 4ring avus
4ring avus
    User
  • Members
  • 1183 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A4 2.0 TQ
Публикувано 10 септември 2012 - 17:12
А на лепенката в багажника гледал ли си какво пише по въпроса с модела на окачването?Иначе това дето си го гледал по вин си е общо за модела ,като в един сайт излиза 1.9 ТДИ ,131 к.с ASZ с 6 скорости кутия с код DRW,но кода на окачването,който поставян в конкетния автомобил ,който те интересува си го пише на лепенката в багажника и само от там може да го видиш със сигурност,ако нямаш достъп до ВИН декодер .
П.П. Е в този сайт това излиза напърво четене .
http://www.auto-part...sWec5p4uxSh1A==
Редактиран от 4ring avus, 10 септември 2012 - 17:12.
#5 lowforce
lowforce
    User
  • Members
  • 305 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A3 1.8T
Публикувано 10 септември 2012 - 19:22
Здравей колега, аз съм с 1998 1.8T с фабричното окачване.
На лепенката в багажника има следните кодове, които се касаят за окачването:
J22 suspension range 22
1GL front shock absorption, sports design 2
Не знам дали това зависи от тях или се дължи на годините, но колата видимо изглежда с около 20 мм може би по-ниска от А3-ки 1.6 и 1.9ТДИ на познати, когато ги спрем една до друга. Особено предницата, както и казва кода от лепенката. И с 15-ките определено вози доста по-зле (твърдо :hilezh: ) отколкото споменатите А3, които явно са с друго окачване.
Все пак за най-сигурно си виж лепенката в багажника. :bia:
#6 kerpicha
kerpicha
    User
  • Members
  • 227 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A3 TDI
Публикувано 11 септември 2012 - 05:54
Хмм, моята има 4 пръста от кората под двигателя до земята, дойде си с Eibach спортно окачване и лепенката отзад ми я няма. Като цяло, обаче, всички А3-ки, които съм гледал са много ниски, така че не очаквай комфортна возия.
#7 Freaky
Freaky
    User
  • Members
  • 669 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:на нафта
Публикувано 08 ноември 2012 - 22:42
1JK - rear shock absoption, sports design к'во ще рече?
L67 - suspesion range 67 - ?
#8 kerpicha
kerpicha
    User
  • Members
  • 227 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A3 TDI
Публикувано 08 ноември 2012 - 23:59
Я снимай пружините и ще ти кажем с какво окачване си B)
#9 Freaky
Freaky
    User
  • Members
  • 669 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:на нафта
Публикувано 09 ноември 2012 - 17:16
http://www.picvalley...Wof6mRtZjxQ.JPG
#10 kerpicha
kerpicha
    User
  • Members
  • 227 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A3 TDI
Публикувано 09 ноември 2012 - 21:06
Не е спортно, може да е фабрично "по-здраво", но не е спортно. <img src='http://audibg.com/fo..._DIR#>/wink.gif' class='bbc_emoticon' alt=';)' />
А3 е ниска кола... сега за зимата взех по-високи гуми и махнах спортното окачване и пак опира почти навсякъде, ако карам с повече от 30-40...
Свиквай и се радвай, че ходовата част е евтина <img src='http://audibg.com/fo...DIR#>/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':)' />
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Редактиран от kerpicha, 09 ноември 2012 - 21:07.
#11 ole
ole
    TDI Power
  • Members
  • 5617 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A4 1.8T Q Facelift
Публикувано 09 ноември 2012 - 22:01
А да попитам малко встрани от темата, ако лепенката в багажника я няма, скъсана е следствие от намокряне или там каквото се е случило с моята има ли някакъв начин да се разберат кодовете?
mobile.bg
