Към съдържанието
Снимка
Гори бензин на газ
20 отговора в тази тема
#1 titanismo
titanismo
    User
  • Members
  • 56 Мнения:
  • Kaра:Audi A3
Публикувано 17 октомври 2012 - 22:29
Здравейте,
Колата е А3 1.8Т 2001г. Проблема е следния: Преди 5-6 месеца сложих газ на колата и няколко дена след това установих, че бензина намалява, като работи на газ. За около 400км беше изгорила 15тина литра бензин при каране само на газ (извън градско). Няколко дена след това ми се наложи пак да мина около 200км и установх, че вече не гори бензин. И така до вчера. Не бях карал колата около 2 седмици (ако това има значение) и вчера минах 150км на газ, като за това разстояние изгори 7-8л. бензин. Газовата уредба е газов инжекцион. Не се усеща миризма на бензин от двигателя. Ще се радвам, ако някой даде идея от какво може да е.
#2 audifanatic
audifanatic
    Get Low No Matter How !
  • Members
  • 1128 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Audi ...
  • Kaра:Audi Coupе 1.8Т
Публикувано 17 октомври 2012 - 22:31
Здравей ! Да не би да имаш някакъв теч на бензин огледа ли добре от всякъде ?
#3 basatauser
basatauser
    User
  • Members
  • 31 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:a4 avant
Публикувано 17 октомври 2012 - 22:35
провери си копчето или клапана явно не изключва подаването на бензин :)
#4 audifanatic
audifanatic
  • Members
  • 1128 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 17 октомври 2012 - 22:37
Имах същия проблем не ми затвараше клапана на газта обаче и пускаше по-малко , но аз съм с карбуратор и незнам при теб дали е същото ... Успех ! :zustimm:
#5 Pav3l
Pav3l
    User
  • Members
  • 2338 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Маслохолик
Някои ГИ минават на бензин при определени работни режими. Имам предвид при определено натоварване и при високи обороти минават на бензин, въпреки, че свети лампата за газ.
Това трябва да може да се изключва софтуерно.
Дефакто при някои системи като караш нормално гори само газ, но като и смачкаш педала ускорява на бензин, за да го направи по-бързо.
Най-добре отиди при този, който ти я постави и вижте как е настроен компа...
#6 audifanatic
audifanatic
  • Members
  • 1128 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 17 октомври 2012 - 22:42
Също може да е и от това : Някой газаджий прават така , че примерно колата като ти надхвърли 50 градуса и автоматично си се сменя на газ или друго което е по-често според мен е да включва газта след определени обороти : форсаж и минава на газ ....
#7 titanismo
titanismo
    User
  • Members
  • 56 Мнения:
  • Kaра:Audi A3
Публикувано 17 октомври 2012 - 22:44
Ходих при газаджията, който постави уредбата. Той каза, че така е направена, че не спира притока на бензин към дюзите а бензина минава през дюзите за да ги охлажда. Другото, което ми каза е, че ако в дюзите влиза и бензин и газ, колата ще прекъсва, а това не се случва дори на ниски обороти колата работи добре.на пръв поглед огледах за течове и както казах няма миризма на бензин, което би трябвало да се усеща, ако има теч
Също така каза, че работи само на газ и при голямо натоварване не минава на бензи. пък и аз не съм е карал с повече от 100км/ч, което е около 2300 оборота
#8 Todir
Todir
    User
  • Members
  • 5094 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:тръцнапръц
Публикувано 18 октомври 2012 - 00:22
Много странна работа ако всичко е така както казваш. Колегите са ти казали основните причини за разход на бензин. А и газаджията е прав, че би трябвало да се усеща неравномерна работа ако някоя от бензиновите дюзи изпуска. Няма да има проблем ако всички изпускат равномерно ама шанса за това е нищожен. На тази кола не се спира бензинова помпа а само се прекъсва сигнала към дюзите и те остават затворени при работа на газ. Провери регулатора за налягането на бензина да не е пробит. Това е клапана който се намира върху бензиновата рейка. Откачи му вакума и виж дали няма да прокапе бензин.
#9 integrale45
integrale45
    Антонио
  • Members
  • 7459 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Аudi RS6 sedan
    Lancia Delta HF Integrale
  • Kaра:Аudi 80 quattro 20V
Публикувано 18 октомври 2012 - 07:18
Явно при двигателите на Ауди няма неравномерна работа,когато се смесят двете горива,защото на две аудита сме пробвали,караме на бензин,пускаме принудително газ и няма давене, както и обратното.При мен за 75 км ми заминаха 5 литра бензин,докато карам само на газ,айде при мен проблема е в дюзите,които скоро ще бъдат сменени-мех инж.При теб мисля че е софтуерно,да ти направят като стигнеш 30 градуса да превключва на бензин,другото нещо,да не са объркали нещо с емулатора за дюзите/май така се казваше/,устройството което лъжи компютъра че пръскат бензин.Другата причина някоя дюза да е останала отворена,заради механичен или електронен проблем и да минава бензин през нея-бил съм свидетел на такива проблеми,но на коли без ГИ.
Редактиран от integrale45, 18 октомври 2012 - 07:19.
#10 MrLover
MrLover
    User
  • Members
  • 163 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A3 8L 1.8T AGU
Публикувано 18 октомври 2012 - 09:11
Колега чуваш ли шум от бензиновите дюзи Аз съм със същия автомобил и ясно и отчетливо се чува как работят бензиновите дюзи и преминаване на газ спират и почват газовите. Според мен колата ти работи едновременно на газ и бензин :zustimm:
#11 titanismo
titanismo
    User
  • Members
  • 56 Мнения:
  • Kaра:Audi A3
Публикувано 18 октомври 2012 - 10:45
Колеги, благодаря ви за отговорите. От написаното се насочвам към регулатора на налягането или проблем с някоя от дюзите. Не мисля, че е софтуерен проблем с газовия инжекцион, тъй като газаджията провери всичко и каза, че няма проблеми с газта. Тези дни ще ходя на майстор и ще напиша какъв е бил проблема.
За шум от дюзите е трудно да се прецени, тъй като газовите дюзи са доста по шумни от бензиновите.
#12 MrLover
MrLover
    User
  • Members
  • 163 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 18 октомври 2012 - 16:08
При мен е точно обратното, газовите дюзи са по-тихи от бензиновите, но явно зависи и от марката на ГИ.
#13 reindjura
reindjura
    User
  • Members
  • 136 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi A4
Публикувано 18 октомври 2012 - 18:07
Колега, газовата може да не е настроена да минава на бензин при натоварване, но има друга опция, при която минава при спад в налягането за определено време. Обикновено се задава границата на налягането и времето. Свали границата на поне 0.6 и вдигни времето на поне 0.5 секунди. Аз съм с адр и томасето аляска при настъпване и 5к оборота сваля повече от половината... в крайна сметка този редуктор е малък за този мотор, макар много хора да мислят, че не е. И спад в налягането има не, когат окараш бързо, а когато отвориш дросела до край изведнъж и на по-ниска предавка, например в байр... И ако си с томасето и е на 1.35-1.4 гаранция пада под 0.8 и тогава си задейства тригера автоматично и си минава на бензин без да усетиш. Успех :)
#14 VBI
VBI
    User
  • Audi Club BG Member
  • 12150 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:китайски технологии ...
  • Kaра:A6 4F 3.0Q BBJ
Публикувано 18 октомври 2012 - 20:20
Коя година е колата? Да не би просто стрелката да показва че намалява бензина, а всъщност да не го гори? При мен е така - стигне ли до резервата почва да си намалява по показания на таблото, но реално бензина си стои - просто "борд-а" не следи поплавъка в резервоара повече, а смята разхода и сваля и стрелката на бензина надолу и дори намаляват километрите. Практически бензина си е на мястото - в резервоара. Пробвай да си "ресетнеш" таблото като му извадиш бушона и виж дали ще се вдигне стрелката. Ако се вдигне значи тревогата е фалшива :), просто винаги трябва да имаш над 1/4 бензин в резервоара за да го няма този ефект. Надълго и нашироко сме го разисквали в една тема тук.
#15 titanismo
titanismo
    User
  • Members
  • 56 Мнения:
  • Kaра:Audi A3
Публикувано 19 октомври 2012 - 00:51
Виж за това с намаляването на стрелката като влезе в резерва не го знаех. Наистина беше малко преди резервата, светна лампата и почна да намалява. Колата е 2001г. Утре ще пробвам това с бушона.
#16 Pav3l
Pav3l
    User
  • Members
  • 2338 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Маслохолик
Публикувано 19 октомври 2012 - 21:41
Също като сипеш повече гориво - 10-на литра, стрелката се вдига повечко и почва да отброява по-реално
#17 valioboy
valioboy
    User
  • Members
  • 428 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:АУДИ А6 2.4 AGA
Публикувано 23 октомври 2012 - 22:21
И при мен се появи същия проблем с монтажа на газовото,но както колегата каза бензина си е на място :D ,просто стрелката лъже и като доближи резервата и светва.Заредиш ли бензин стрелката скача в плюс.
#18 Pav3l
Pav3l
    User
  • Members
  • 2338 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Маслохолик
Публикувано 23 октомври 2012 - 22:42
Тя стрелката не лъже, просто не знае, че има и друго гориво на борда на автомобила ;)
#19 VBI
VBI
    User
  • 12150 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 24 октомври 2012 - 07:53
Точно, затова стават тези аномалии. Продават се някакви емулатори, но едва ли ще има смисъл от тях ако се държи нивото на бензина в резервоара да е поне 1/4 - тогава няма проблеми.
#20 fennko
fennko
    User
  • Members
  • 109 Мнения:
  • Kaра:na bira
Публикувано 08 януари 2013 - 11:33
Reindjura - за налягането не се бях замислил.Сега си давам сметка,защо преди време на едно баирче като форсирах - ми слетна лампата за бензина.Друго не мога да разбера,как на магистрала при движение с равномерна скорост-на газ (поне 7-8л. бензин над резервата на 3-4 запалвания) отново ми светна лампата за резерва?Големи съмнения имам в сервиза за ГИ,че може да са претупали нещо по монтажа.
Редактиран от fennko, 08 януари 2013 - 11:34.
mobile.bg
