Към съдържанието
Снимка
Ауди А3 - Дебитомер - капут
109 отговора в тази тема
#1 Иван Баев
Иван Баев
    User
  • Members
  • 1216 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi A3 1.8 20V AGN
Публикувано 08 май 2013 - 11:18
Колеги... аз знам на къде отива работата май ама все пак да се посъветвам с Вас. Дебитомера записва грешка в компа - 16486/P0102/000258 - Mass Air Flow Sensor (MAF/G70): Signal too Low . Преди беше временна и се триеше, дори и сама изчезваше от време на време. Ама сега вече не се и трие. За почиствания дума да не става. Пробвано няколко пъти и вече не помага. Сега преди да го сменя с нов искам все пак да го проверя като живи данни какво показва и да го споделя с Вас и да обсъдим. Обаче ше трябва да ми обясните в коя група на Ваг-Ком и какво точно трябва да следя и гледам? На празен ход или на скорост? На коя скорост и на какви обороти? Все такива неща дет не съм ги правил досега. И още нещо се сетих да питам Може ли от тва че дебитомера е дал фира да ми запише грешка за ламбда сондата? Благодаря предварително на отзовалите се!
ПС: Само още малко инфо за да не ме питате излишно. На откачен и на закачен дебитомер колата върви и ускорява иднакво. Разхода се е вдигнал осезаемо и на газ и на бензин. Приритва от време на време когато седя и си чакам на сфетофара (но това мисля че няма как да е свързано с дебитомера)
Редактиран от Иван Баев, 08 май 2013 - 11:23.
#2 Moonland
Moonland
    рЕдолюбец
  • Members
  • 5121 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi A3 8PA
Публикувано 08 май 2013 - 12:20
Няма логика ако имаш проблем с дебитомера да записва грешка за ламбдата. Двете нямат пряка връзка едно с друго.
#3 Triger
Triger
    User
  • Members
  • 591 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A4 ADR - 97
Публикувано 08 май 2013 - 12:56
Отиваш в някоя морга и пробваш. Като намериш читав ще разбереш.
При мен избиваше сума грешки и като го смених колата се подобри осезаемо и сега няма грешки.
ЕДИТ: @Moonland точно ламбдата дава грешка при прецакан дебитомер - не бъркай човека
Редактиран от Triger, 08 май 2013 - 12:58.
#4 Иван Баев
Иван Баев
    User
  • Members
  • 1216 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 08 май 2013 - 12:58
И аз така си мислех. Сондата ще я мисля по късно.
Е да ама аз искам да проверя живи данни. Затова искам да разбера как чрез ваг-ком да проверя тая работа. Ако някой знае, а то със сигурност някой знае, да каже :)/>
Редактиран от Иван Баев, 08 май 2013 - 12:58.
#5 Moonland
Moonland
    рЕдолюбец
  • Members
  • 5121 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi A3 8PA
Аз бих взел направо нов, какви автоморги, че след 2 месеца да цъфне пак! Това е компонент, който се знае, че има все пак ограничен живот. Купуваш нов, не е чак толкова скъп и нещата заспиват за още 5-10 години.
#6 Иван Баев
Иван Баев
    User
  • Members
  • 1216 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 08 май 2013 - 13:00
И аз змятам да е нов, но проверката на тоя си остава :)
#7 Moonland
Moonland
    рЕдолюбец
  • Members
  • 5121 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi A3 8PA
Публикувано 08 май 2013 - 13:02
10-ти и 11-ти канал са релевантните за лог.
#8 Иван Баев
Иван Баев
    User
  • Members
  • 1216 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 08 май 2013 - 13:06
И какво точно трябва да показва там за да се сметне дебитомера за читав и работещ и какво за да е здал багажа?
#9 Moonland
Moonland
    рЕдолюбец
  • Members
  • 5121 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi A3 8PA
Публикувано 08 май 2013 - 13:12
няма такава рецепта.
Правиш лог на тези 2 канала веднъж на пълна газ от 2000 оборота до приблизително макс. обороти на 2-ра скорост и после същото на 3-та скорост (ако условията го позволяват). Важното е да не отделяш педала на газта от ламарината по време на теста.
След това се анализират резултатите - можеш да ги постнеш тук и вероятно все някой ще може да ти каже дали изглеждат нормални или има нещо гнило в стойностите.
Правил съм го на TDI, не знам обаче дали при бензиновите има нещо по-различно или особено за теста/каналите. Нека някой ме коригира ако греша.
По време на теста помни, че сигурността на пътя и околните е много по-важна от един скапан или нескапан дебитомер :icon_exclaim:
#10 Иван Баев
Иван Баев
    User
  • Members
  • 1216 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 08 май 2013 - 19:18
Прав си. Като откача дебитомера, ламбда сондата забива и показва една стойност. Като го закача въпреки че си е скапан все пак сондата работи и менка стойности. Сега засичам колко гори на откачен и колко на закачен дебитомер. Там на където отиват нещата май няма да има разлика. Иначе в поведението на колата както казах разлика никаква... нито с него нито без него.
#11 Moonland
Moonland
    рЕдолюбец
  • Members
  • 5121 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi A3 8PA
Публикувано 08 май 2013 - 19:25
Явно зависи от колата... На тези, с които аз имам опит, ламбдата е ламбда, деботомера е дебитомер и грешките са индивидуални. Но както и да е, ако при 8L е така...
#12 Иван Баев
Иван Баев
    User
  • Members
  • 1216 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 08 май 2013 - 19:27
А някой да има идея до колко е възможно да се повиши разхода на гориво при скапан дебитомер, понеже по мои криви сметки е мръднал с 2 до 3 литра на 100км.
Редактиран от Иван Баев, 08 май 2013 - 19:27.
#13 Moonland
Moonland
    рЕдолюбец
  • Members
  • 5121 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi A3 8PA
Публикувано 08 май 2013 - 19:37
Надали някой може да ти каже така, защото зависи как се е развалил, т.е. какви стойности стреля :)
Когато аз имах този проблем преди време, имах силна загуба на мощност, а разходът падна с около литър ;)
#14 Иван Баев
Иван Баев
    User
  • Members
  • 1216 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 08 май 2013 - 19:38
Надали някой може да ти каже така, защото зависи как се е развалил, т.е. какви стойности стреля :)/>
Когато аз имах този проблем преди време, имах силна загуба на мощност, а разходът падна с около литър ;)/>
Силната загуба на мощност е налице. Не искам да ми казва някой с колко точно вдига разхода, а дали може да е чак с 2-3 литра или да търся и други източници на проблема с разхода :)
#15 ole
ole
    TDI Power
  • Members
  • 5617 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A4 1.8T Q Facelift
Публикувано 08 май 2013 - 19:52
Не са нужни логове. Щом казваш, че няма разлика с откачен к закачен дебктомер знаеш това какво знащи. Иначе във ваг ком просто отвори контролера на мотора и на доста канали има стойността на дебитомера, гледай за хх грама за сек отчита. Изправен дава поне 120, всичко надолу значи че е заминал. За разхода не съм сигурен до колко дебиломера играе роля, но ако бърка работата на ламбдата тогава нормално да го вдига. Сменяй дебитомера и ако разхода е пак висок ще сменяш и сонда.
Sent from my Nexus S using Tapatalk 2
Редактиран от ole, 08 май 2013 - 19:55.
#16 Иван Баев
Иван Баев
    User
  • Members
  • 1216 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 08 май 2013 - 20:00
Казваш дава поне 120. Това когато колата е в движение и както казва колега с газ до ламарината предполагам. Иначе на свободен ход едва ли ще дава такива големи стойности някъде...
#17 NIKO
NIKO
    матричар
  • Members
  • 10198 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:. . ..
  • Kaра:от-до.
Публикувано 08 май 2013 - 20:18
Имаш ли познания по системите за компютърно управление на съвременните двигатели?В замундата има качена една много хубава книжка, "Инжекционни системи, устройство, видове, проблеми", свали си я и.......нататък е елементарно.
Дебитомер и ламбда контрола са взаимозависими възли в системата наречена популярно "инжекцион" и НЕ работят НЕЗАВИСИМО един от друг, участват в грубо казано "управлението на двигателя", като заедно имат важна роля в образуването на горивната смес(естествено заедно с куп други датчици, системи и възли).Ето защо често при "прецакан" дебитомер, ламбдата се "шашка" от "ефектите".
Редактиран от NIKO, 08 май 2013 - 20:20.
#18 Иван Баев
Иван Баев
    User
  • Members
  • 1216 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 08 май 2013 - 20:27
И сега ако ми дадеш един линк към торента ще съм благодарен щото май нещо не го намирам. Мерси :)
#19 Moonland
Moonland
    рЕдолюбец
  • Members
  • 5121 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi A3 8PA
Публикувано 08 май 2013 - 20:33
... Точно за това се прави лог, защото единична стойност може да е случайна, може да е под забавяне от комуникацията към комп и т.н. и т.н.
Няма как да се установи нищо със сигурност без измерване на 100% подаване на газ през целия диапазон на обороти!
Това мисля и малките деца го знаят - и двата очевидно имат пряко отношение към управлението на двигателя и дозирането на горивната смес... Само че ако не си ме разбрал имах предвид, че не е нормално (според мен) при грешка в ламбдата да избива като грешка в дебитомера и обратното, иначе както сам каза би могло тогава да избие и в още един куп сензори! В колите с които аз имам опит (a a3 8L не е една от тях) дефектен дебитомер ако въобще бъде засечен като грешка е грешка в дебитомера, а дефектна ламбда - грешка в ламбдата. Двата сензора имат и доста различен принцип на работа и реагират с различен електр. потенциал на съответните измервани параметри (въздухопоток, температура, влажност, наситеност на изгорели газове и др.) (това едва ли ще го намериш в препоръчаната от теб книжка).
Редактиран от Moonland, 08 май 2013 - 20:35.
#20 NIKO
NIKO
    матричар
  • Members
  • 10198 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:. . ..
  • Kaра:от-до.
Публикувано 08 май 2013 - 20:35
И сега ако ми дадеш един линк .............
За съжаления торента го няма и в двете замунди, иначе ето за какво става дума: цък.
... Това мисля и малките деца го знаят............
Ми....добре.:nixweiss:/>
mobile.bg
