Резервни части от друго Ауди
pavelchatov
Ако си с АБК двигател (ел. инжекцион) бензиновата помпа от АСЕ не става (мех. инжекцион) защото е различно налягането. Другите неща стават.
За всички електрически инжекции на ауди 80, помпите са еднакви. За механичните инжекции са два вида, по спомен и наистина не са съвместими една с друга, както и с тези с електрически инжекции.
Дали заради бензиновия регулатор на рейката оригиналната "Пиербург" помпа на ACE-то си захранва(ше) отлично леко припомпано АЕВ?
Или тук се дискутират положенията само при заводските инсталации в Бе4вурките?
Щото помпата беше хвърлена в резервоара да си виси на маркуч и се кара на пълен резервоар. Говорим за автомобил, подготвен за писта. За теб това достатъчно сАобрАжение ли е?
Интересно решение, безспорно.
Но може би е изолиран случай, все пак?
:hilezh:
Ta, помпата за мех. инжекция прави 6 бара, ако не се лъжа.
Ел. инжекции в Бе4вурките нямат ли регулатори, рестриктори и други, та да ограничат даваното налягане?
Или идеята е, че няма съвместимост на закрепването в резервоара? Кошници и т.н.? Т.е. директна заменяемост?
Редактирано от Cornu©opia
На интересен ли се опитваш да се направиш, не разбирам?
За мен е изващение да боднеш такава помпа в багажника и да я метнеш да се мята отзад докато `фърчиш по пистата. Точка. Коментирах случая, който бе ми известен, лек офтопик, за това не задълбавах.
Всичко останало е плод на твоята раздумка, че ставало, при положение, иде реч за сток вариант. Като гледам, ако не си в състояние да схванеш идеята, няма смисъл да дискутираме повече.
Не аз се правя на интересен.
Просто питам.
И смятам, че и други ще сметнат за полезно да разберат защо не стават за размяна тия помпи дори и за стокови комплектовки.
Просто питам.
Директна замяна дори и с рестриктор няма как да стане заради високото налягане (6.2-6.5 атм работно) - при мех. инжекцион всички тръби са с "оплетка", докато при ел. инжекцион са обикновени гумени маркучи и няма да издържат. Т.е. трябва някъде след помпата да се сложи регулатор на налягане до 4атм, който да връща излишния бензин обратно в резервоара независимо от оригиналната тръба за връщащото гориво. Естествено поне на тези места трябва да се сменят маркучите с такива с "оплетка" или за по-високо налягане.
Сещам се и за друг начин за редуциране на налягането - подаване на по-ниско напрежение към помпата, но трябва да се стабилизира самото напрежение за да се стабилизира и налягането от помпата - иначе може да има пулсации :nixweiss:. Стойността на подаваното напрежение трябва да се измери опитно като се сложи и контролен манометър. Може да се направи и регулируемо (ако трябва повече "форс" :)), но пак трябва да е стабилизирано за да се подсигури налягането.
Добре де никой ли не се замисля как работи горивната система. И при двата вида, механична и електрическа инжекция регулирането на налягането се осъществява в двигателния отсек. Помпата за механичния инжекцион е способна да потдържа високо налягане, но това налягане се определя от регулатора не от самота помпа. При мен помпа от АСЕ е монтирана на кола която е с ел инжекцион и в момента с регулатор на 3.5 бара
Специално при Б4 замяната на помпата става като се ползва и горната част от кошницата, помпата от мех. инж. е то висока и не може да се закопчае в кошницата от ел. инж.
Не си ли сменил поне бензинопроводите до регулатора за налягането? Всичко може да се направи, но въпроса е да е безопасно - ако се сцепи някой маркуч се сещаш какъв пожар може да стане. Виждал съм как се пръсва маркуч на електрическа дюза заради поставяне на помпа с по-високо налягане.
А разликата в бензинопроводите е?.В  момента налягането в системата е 3.5 бара. При б4 бензиновите линии от филтъра до мотора са метални.
Не помпата е нещото определящо налягането, ако махнем горивния регулатор и свържем захранващия маркуч с този за излишния бензин колко бара ще е в системата
