tanuco Публикувано 24 Април 2014 Доклад Share Публикувано 24 Април 2014 Днес свалих задно дясно стъкло и не успях да го върна. Проблема не е в бутоните, а в моторчето. Свалих кората и го чукнах два пъти с едни клещи и успях да го затворя. Явно четки ли какво е вътре сигурно са клеясали. Преди година така отказа джама на другата задна врата. Мисля, че заради не ползването на машинките просто са спекли. На предните врати стъклата ги ръчкам постоянно и няма проблеми. Та понеже днес това ми се случи на пътя и просто буквално за 20 мин. отървах наводняването на колата от дъжда по магистралата....наложи се да действам бързо и не огледах подробно моторчето. Може ли (има ли малък отвор) да пръсна със спрей вътре и да раздвижа ротора? Ако няма , съответно може ли с малка бургия да направя малка дупчица по корпуса за целта и да третирам? В най-лошия случай на първо време ще им разкача буксите, за да не стане белята с отвореното стъкло... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
adu Публикувано 24 Април 2014 Доклад Share Публикувано 24 Април 2014 моторчето се разглобява много лесно само с две винтчета е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 24 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 24 Април 2014 В смисъл две винтчета го крепят към врата или те съединяват съставните му части, за разглобяване? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 24 Април 2014 Доклад Share Публикувано 24 Април 2014 Имаш достъп до червяка, но той си е смазан. Вземи си едно изгоряло за донор и си го изкорми спокойно с изследователска цел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
adu Публикувано 24 Април 2014 Доклад Share Публикувано 24 Април 2014 с винтчетата се сваля кожуха на ротора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prodan Публикувано 24 Април 2014 Доклад Share Публикувано 24 Април 2014 Здравей,като взех колата не ми работеше задно дясно.Свалих кора ,свалих рамката и както казва колегата се развиват две болтчета и се вади ротора.Подробности не помня - преди 3г-4г беше.Беше се натрупала ръжда м/у ротора и статора.Изчистих,пръснах с ВД-40, сглобих работеше перфектно.Дойде лятото и започна на моменти да ме ебава.Свалих кората и разхлабих леко двете болтчета / като легнеш имаш достъп, но за целият ремонт не знам дали така ще стане / и се оправи .Като правих ремонта беше доста хладно и лятото ...Гледам задните ми слизат на тласъци когато са мокри, но не знам да ли може и къде да се смаже с течна грес без да се сваля рамката.Нали се сещаш да бележиш болтовете на рамката, че после може да не уплътни вратата.Дано съм ти от полза и успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
