Potrebitel Emil Публикувано 1 Август 2014 Доклад Share Публикувано 1 Август 2014 .Проблемът се състои в това, че след тръгване на директна(D) автомобила сам минава в ръчен режим на превключване и държи първа степен за малко, след това сама си връща на автоматичен режим и всичко е наред.Това беше до преди няколко дни.Започна и докато се движа и съм набрал скорост(50-80km/h просто пример) пак сама превключва на ръчен режим и започва да реди скоростите от горе на долу докраи.Трябва да спра и пак минава на автоматичен режим.Закачахме я на компютър, нямаше никакви грешки.Обслужихме скоростите, но проблемът си остава.В един сервиз ми казаха, че проблемът е от платка на скоростния лост(тази платка давала сигнал на "мозъкът" на скоростите).МОЛЯ помагайте, не искам да пребия някой ня пътя, заради тази кочина. Автомобилът е Ауди а6 2002г 2.5 тди.Ако имате нужда от друга информация - питайте и ще кажа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chanchev Публикувано 1 Август 2014 Доклад Share Публикувано 1 Август 2014 виж някои кабел да не е корозирал това клипче ще ти помогне много Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kockoo Публикувано 1 Август 2014 Доклад Share Публикувано 1 Август 2014 Няма друго-смени селектора /избирача/ и ще решиш проблема,възможно е и да има намеса от някой "специалист"да пренапише кода на кутията ако е правин опит за чип или има такъв а кутията не е пипана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Potrebitel Emil Публикувано 1 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Август 2014 Не е чипосан.При мен е по различно обаче.Нямам "S" като степен.П Р Н и Д имам и "+" и "-".Ще го погледна другата седмица, защото утре заминавам към морето,Благодаря за отговорите.Ще се види и сподели какво е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
