Нов,член,на,клуба,въпросчета
dankatar83
Здравейте от два дни съм собственик на А6 3,0 TDI 233кс. Колата е уникална като вървене и поведение на пътя. Имам няколко питания, тъй като се лутах по форума но така и не открих отговори.
1, При спускане по наклон и при  отнемане на газта, при движение напр. на пета с 80, оборотите първоначално почват да подскачат с около 100-150 оборота. После постепенно се нормализират. Това нормално ли е или кутията си заминава? Няма никакво ритане и придърпване при набиране.
2, Забелязах, че сутрин при студеното палене, нещо като че ли изтраква леко, ама за 1 секунда и спира? Проблем ли е?
3, Последно за да не досаждам. При скорост точно между 80 и 100 има едно странно като циклично /не постоянно/ виение (или нещо подобно) което се усеща в купето?
Попздрави на всички и успешна седмица.
Здравей, колата наистина е уникална ;)
1. И при мен я има тази игра на оборотите и си мисля, че би трябвало да не е проблем
2. http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=101170&page=1
3. Отиди при майстор
Цитиране на предходен пост!
Да колега точно в този диапазон. Опасно ли е, че ми предстои излизане от страната. Как може да се оправи?
Аз така карам 1 година вече (20k km). Според мен не е опасно. Някои хора твърдят, че е заминала или тръгнала кутията, но иначе превключва добре и не мисля да правя някакви интервенции.
Добре, а нормално ли е като потеглям плавно - 1-ва , на втора минава почти мигновенно и след 2 секунди директно 3-та ??? Много бързо ги превключва иначе нама никакви ритания.
Здравейте колеги.И аз съм нов във клуба,от 2 седмици съм с А6 3.0ТДИ-Авант.При мен го има същото играене на оборотите,но това изобщо не ме притеснява след изчетеното тук.Нкакъв друг проблем нямам с кутията и няма и да я пипам.До преди 2 седмици карах Х5 4.4-бензин преди фейса,за тях също казват че е слабо място кутията.Имаше ритане отвреме на време и при рязко намаляне и спиране също имаше едно придърпване.Питах един-двама майстори и казаха веднага смяна на масло/700-800/лв. и ЕВЕНТУАЛНО ще се оправи???!!! Казах и на двамата майстори че невиждам смисал да правя смяна като не е сигурно,предпочетох да карам докато може.И така 2 години,40х.км без никакъв проблем....Така че не пипам кутия докато не се счупи.Това си е мое мнение,след каране на 6-7 автоматици за последните 10 години без да ми се е счупила кутия никога....
Смяна на масло + флаш на кутията е препоръчителна. Цялата операция стъпва 450-500 лв.
Аз карах една година със стара версия, после ъпдейтнах и се псувах защо не съм го направил по-рано.
dankatar83
По играта на оборотите сън пуснал тема. Доста срещан проблем, който  реално е софтуерен проблем. Може да се оправи тази игра на оборотите като се сложи новата версия на софтуера на кутията. Обаче тогава изчезва играенето на оборотите но пък се получава ритане като се превключват скоростите. Така ,че ти си реши какво ще те дразни по малко леката игра на оборотите или ритане при смяната на скоростите.
По 2рия въпрос и моята кола изтропва сутрин за 1 сек. като запаля предполагам ,че е нормално докато се качи маслото.
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=154105#entry2182304
Редактирано от K.Valchev
Много се рaдвaм, че в този форум колегите се отзовaвaт веднaгa :) Колaтa я взех от предстaвителство нa AУДИ във Фрaнция и излишно се вкaрвaм във филми. Поздрaви нa всички
Редактирано от dankatar83
Това не значи, че е с последните версии на всичко. Ъпдейтите не са скъпи, вече и колеги от форума ги правят. За 1 час може да си с най-новите версии.
Иди на сервиз да ти направят диагностика, ъпдейта помага, но не за всичко. Не взимай тук всичко каквото се пише за 100% истина защото някои хора като им се реши някакъв проблем с определени симптоми априори решават, че всичко с подобни симптоми е този проблем и се решава по този начин. Специално на скоростна кутия като се обновява версия се сменя и масло и тн. Нещо което първо не знам Стефан да може да прави и да има нужната техника и второ да е наложително при всички случаи. За това си направи една диагностика преди да почнеш да решаваш каквито и да е било проблеми...
Пиши на колегата "krematop" и ще останеш доволен :zustimm:
Диагносика някъде където им имаш доверие. Порше си е Порше, но много зависи къде...като видях Порше Стара Загора какво са причинили на една кола онзи ден и се хванах за главата. Ама така е като им плащат смешни пари на хората....
Кои колеги тук във форумa могaт дa прaвят ъпдейт нa кутиятa. Имaте ли някaкви координaти
Аз не прочетох някъде какъв е проблем, че искаш да ъпдейт.
Верно че последният софт е по-добър от предният, но все пак сподели симптомите.
Никой не твърди, че ъпдейт на софта решава всички проблеми, но при доста хора след ъпдейта кутията движи доста по-мазно. Вече ако има механичен проблем, със сигурност ъпдейт няма да я оправи.
Стефан не прави смяна на масла, но може да ти предложи консумативите на прилични цени и да те насочи къде да отидеш за смяна преди или след ъпдейта. Аз лично първо направих ъпдейт, после смених маслата, като ъпдейта направи по-голяма разлика в поведението, отколкото смяната на маслата.
