venkobreiko Публикувано 2 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2014 Колеги добър ден.Имам проблем с фаровете на аудито /100 ц4 2.5 тди фаровете са с лупите!/, от човека който взех колата беше вързал късите и халогените на едно фактически като пусна късите светят и 4-те лупи и горят бушоните сега и дългите ми отказаха. Можете ли да ми кажете как да си ги вържа пак поотделно копчето за халогените да си светят 2-те лупи а от лостчето да светят само късите.Ще ви бъда много благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 2 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2014 Преди малко купих комплект бушони и като ги замених с нови, пуснах късите и бушона направо започна да се топи,а дългите така и не светнаха нито индикацията на таблото не светеше.Моля за помощ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 2 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2014 Отиди на жичкаджия докато не се е подпалило нещо - кой знае какво и как е свързано. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 2 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2014 Разбирам колега, но няма ли някъв вариянт да проследя кабелите и да ги вържа сам естествено с ваша помощ , защото в момента нямам възможност да ходя по майстори ако ме разбирате . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бат Сашо Публикувано 2 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2014 (Редактирано) Ако разбираш от ток и жици си потърси в интернета схемите за твоя модел каручка. Иначе не те съветвам сам да се пробваш. Как може да си сигурен дали цветовете на проводниците, които ти кажат са тези в твоята кола, има "медицински риск"! Със сигурност правиш късо или товара е голям, за да гори бушона. Като първа стъпка отвържи халогените. Само къси да има. Редактирано 2 Септември 2014 от Бат Сашо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 3 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 3 Септември 2014 А кое са халогените долните ли лупи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 3 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 3 Септември 2014 Разбрах че халогените са долните лупи, свързах се с предишният собственик и ми каза как и защо ги е вързал заедно.Вързал ги е защото не са светели от натискането на бутона за халогени иначе лампите работят на халогените явно има прекъсване някъде по кабелите ще разкача халогените и ще оставя само късите да работят от лоста за къси светлини.Но само не разбирам защо дългите отказаха ако някой има някаква идея нека пише.Надявам се че тази тема ще бъде полезна и на други хора с моят проблем.Лека вечер от мен ще пиша след като поработя върху проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 7 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2014 (Редактирано) Реших проблема откачих халогените и си ги вързах на мястото и тях сега има къси, но дулгите и халогените продължават да не светят лампите работят пробвах ги но по кабелите няма ток какъв може да е проблема?Релета или от ключовете?Поне това ми идва наум.Бушоните вече са ок не греят.Ако е от релетата моля да ми каже някой кое е релето за дългите и кое за халогените. Редактирано 7 Септември 2014 от venkobreiko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 7 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2014 Нямаш релета на фаровете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 7 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2014 От какво може да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 7 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2014 Може и в ключа да е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 7 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2014 Най-вероятно проблема е в ключа не е като да не дефектират. Брато да бе свалил ключа да видиш кой са кабелите и да си наредил мостовете на буксата.Светкавица има ли тази кола?Ако има пък няма дълги сещай се къде е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 7 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2014 Няма и светкавица? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 7 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2014 Слагай мост на буксата, симулирай ключа и ще си проличи веднага къде е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 8 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 8 Септември 2014 Как точно се прави тази симулация несъм правил досега?И къде се прави? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venciii Публикувано 8 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2014 Колега задавай си малко сам въпроси и сам може би ще стигнеш до отговорите.Какво прави ключа?Свързва/разделя връзки между проводниците който са отзад на буксата.След малко мислене замерване тук и там разбираш кой кабели трябва да се шунтират(примостят) правиш си едно мостче и шунтираш каквото е там необходимо ако заработи всичко нормално значи ключа е дефектирал.Виждам че не си много на ти с кабелите искам да ти препоръчам да не ровичкаш много, много точно там сам, защото веригата е силно токова проводниците са с достатъчно голямо сечение няма релета и можеш да направиш по-голяма беля като например да стопиш проводници или направо да ги подпалиш .Ако все пак решиш да се бориш сам направи си моста с един предпазител 5А по-малко от това на веригата ако примостиш къде не трябва, да изгори той. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 9 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 9 Септември 2014 Ще погледна като имам малко свободно време и ще пиша за резултатите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 7 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2014 Колеги оправих фаровете развързах халогените от късите бушоните спряха да греят и се нормализираха нещата сега само остана да видя проблема на халогените ток стига до кабелите, но не светят.Дългите се оказа проблема в ключа.Свалих го ревизирах го и всичко си дойде на мястото.Благодаря на отзовалите се колеги.Приятен ден на всички. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
