leo Публикувано 20 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2014 Ето, че дойде време и на тази тема.Имам снимките от 5 години сигурно и чак сега реших да направя една тема.Предполагам 90% го имат този проблем, а именно разлепени краища на таблото до предните колони на прозореца. Необходимите инструменти за целта са само една дълга, здрава права отверка с която започваме да повдигаме уплътнението около гредата.След това в горният край надигаме с отверката и пъхваме пръсти под кората.Продължаваме надолу по гредата.С помощта на отверката ползвайки я като лост и заедно с пръстите дърпаме гредата да се откопчае от горния край.След това една по една щипките се откопчават докато се свали гредата (а те са доста твърди и упорити). И вече се вижда къде са гнездата на щипките и самите щипки.В долният край има един метален клипс който защипва пластмасата в долният край. Внимавайте с него да не го загубите. Той трябва да си остане на металната греда на купето.Вече сме готови да пристъпим към лепенето. На таблото е хубаво да подложите нещо понеже, ако капне от лепилото по него после не може да се изчисти.Момента на лепенето.Препоръчително е да се използва лепило тип "каноколит" ГЕЛ! Аз използвах лепило на JIP GEL. Гел понеже трябва да се задържи на "инструмента" който представлява твърд едножилен кабел сгънат на буквата "Г" (може и някаква тел да се използва разбира се) на който се нанася лепилото така, че да се задържи на него и се подпъхва под надигнатия край на таблото. Добре е хубаво и обилна да се нанесе няколко пъти и тогава да се притисне и задържи за да е сигурно, че има достатъчно лепило което да залепи хубаво края. След като се нанесе лепилото и се притисне хубаво е добре да се задържи поне минута с хубав натиск.Когато краищата вече са залепени следва монтаж на гредата по обратния ред. От долу на горе.И с няколко удъра я наместваме за за щракнат хубаво щипките на мястото и.Ето го и крайния и желан резултат.Работете внимателно и успех на всички.Моето табло вече 5 години не се е разлепило. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivelin_1976 Публикувано 21 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 Благодарности за поредната хубава тема. Ти си голям Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
golfa Публикувано 21 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 Браво , и при мен тази процедура е неизбежна , само една препъръка за вбъдеще ако може- снимай конкретно и материалите с които работиш канокалит съм виждал но гел не ми говори нищо може да е едно и също , та затова снимай за да се избягват тъпи въпроси като моя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 21 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 Не е срамно, че не си виждал и питаш. Ето вече знаеш, че има каноколит който е течен и такъв който е гел. Ето конкретния с който работех аз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vas4e Публикувано 6 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2014 Колеги слагай те лепило на бизон за кожа.Напълнете го в една спринцовка с мъркоче или пластмасов шлаух за въздух има ги при камионите.Става много лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 6 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2014 Виж това е интересен вариант за който не съм се сетил. Браво за идеята. Мисля, че би трябвало също да стане, но може би ще изисква повече време за натиск. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vas4e Публикувано 7 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 7 Декември 2014 Мойто се беше разлепило и при стъклото за 5 минути го оправих.Няма да сваляш стъкло нито табло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitaka madafaka Публикувано 24 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2014 моето чак до AIR BAG-а се беше разлепило. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 27 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2014 Трябва да се отбележи, че освен че се отлепя горния слой на таблото се и свива от слънцето и при натиск и залепяне не е както е било преди. При Ц5 например описания метод няма шанс да се приложи докато не свалиш цялото табло, а когато го свалиш вече се вижда с какво реално си имаш работа. При много начален стадий на Б5 ако не се валя таблото може да се мине и така наистина.Супер учудващо е за мен и как това лепило е свършило някаква работа, обикновено всеки гел, който съм пробвал до момента е приключвал в кофата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko-to Публикувано 10 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2015 Защо при ц5 не може да се лепи колега,би ли обяснил,за да знам да пробвам или не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 10 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2015 Какво имаш в предвид с това като казваш, че не може да се лепи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 10 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2015 Не може защото там положението обикновено е по-зле отколкото при Б5 и освен че е отлепено целия горен отлепен стой се е свил от слънцето. Няма как да стане грамотно всичко без да се свали таблото и да се ползва точното лепило. Ще трябва и нагряване за да се разпъне материала до фабричния му размер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 10 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2015 Подарявам едно такова "великолепно" табло" на някой мераклия, да се поупражнява върху него и да сподели накрая горчив опит, че да се лепи това е невъзможно, или не и с добър край/резултат.А въпросното табло е разлепено освен покрай колонките, също и покрай ЦЯЛАТА подпрозоречна страна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko-to Публикувано 10 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2015 Не може защото там положението обикновено е по-зле отколкото при Б5 и освен че е отлепено целия горен отлепен стой се е свил от слънцето. Няма как да стане грамотно всичко без да се свали таблото и да се ползва точното лепило. Ще трябва и нагряване за да се разпъне материала до фабричния му размер.Ясно,значи може да се пробва пък квото стане.п.п.Моето не е толкова зле,но започна да се надига до колонките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 10 Октомври 2015 Автор Доклад Share Публикувано 10 Октомври 2015 Моето не е мръднало от както съм го залепил, а вече минаха повече от 5, 6 години. При С5 не знам как стоят нещата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 11 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2015 Ясно,значи може да се пробва пък квото стане.п.п.Моето не е толкова зле,но започна да се надига до колонките.Като го свалиш, ще видиш, че е тръгнало и при стъклото, въпроса е колко. Също около централната духалка ще са н косъм нещата. Прави се, може да стане безсмъртно и без никакви следи, но е изключително неприятна работа и си супер зависим от лепилото. С тия боклуци които се продават по големите вериги не бих се пробвал даже... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 12 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2015 Според мен най-добре става като се свали, например за радиаторче на парното. Аз се възползвах преди 3 години като правих този ремонт и си го залепих както трябва по този начин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ppenchev Публикувано 13 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2015 Колеги колко би струвало смяна на моето табло с "ново" табло втора употреба като услуга, гледам че има и запазени табла по моргите. Колко ще изкарат е друг въпрос. Моето табло се е разчекнало от всякъде + центалната духалка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
