dok21 Публикувано 21 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 Здравейте някой монтирал ли е допълнителен уред за температурата на водата.След смяна на сумати датчици за температура установих че проблема е в уреда на таблото.Така че се замислих направо да бодна някъде едно уредче.Продават се всякакви уреди и адаптери за датчик.Ако някой е запознат да препоръча марка уред място за монтаж и т.н.Колата е б4 абк мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 21 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 Аз съм монтирал трите допълнителни уреда, предполагам няма да е толкова сложно да монтираш само един. Аз бих сменил първо термостата, ако се налага и капачката на разширителния съд, промивка на системата и преглеждане на таблото за спойки. Пробвал ли си с друго табло да видиш как да показанията? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dok21 Публикувано 21 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 (Редактирано) Всичко е промито и сменено перките си включват нормално само в таблото не ми се пипа че там не е за мен. Цитиране на предходен пост! Редактирано 21 Октомври 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 22 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2014 (Редактирано) В подфорума има закачена тема "Всичко за таблото с уредите" - разгледай я не е толкова сложно Пробвай с някакъв руски уред за температура от някакъв камион (гледай да е на 12 волта), само го закачи и виж какво показва и го сравни с таблото. Казвам руски уред защото аз съм пробвал с такъв за налягане на маслото и работеше отлично с датчика за налягането - обратния вариант също работеше, уреда ВДО за налягане показваше с датчик от Лада Редактирано 22 Октомври 2014 от Sklepi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 22 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2014 (Редактирано) Става с уред за вода и датчик от Лада 1500. Имах 100/С3 навремето и си бях сложил точно такива защото фабрично нямаше уред за температурата на антифриза. Датчика ако го слагаш на тройник и на маркуч ще трябва да му запоиш един кабел за корпуса и да го свържеш на „маса”. Ако е монтиран на блока или главата ще си взима „маса” от там. Ако си по-сръчен можеш да разглобиш уреда за водата и да го вградиш на мястото на оригиналния в таблото. Редактирано 22 Октомври 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drido Публикувано 22 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2014 Просто си оправи контакта на уреда колега.Не е философия и си остава оригинално.След време ще ти изчезне и нивото на горивото.Иначе ако си слагаш уред,само да допълня VBI, трябва да върви в комплект с датчик за да ти отчита вярно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chocky Публикувано 25 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2014 Готин вариант, и може би по-добър (тъй като не е дублиращ уред а уред мерещ нов параметър) е манометрър на охладителната система. Аз и баща ми караме с такъв, монтиран на тънкия маркуч между радиатора и разш.съд. Много е забавно как хората го гледат като изтървани като го видят тоя "водомер" под капака. Иначе и температурен уред можеш да си сложиш, но просто трябва да си оправиш показанието на таблото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 26 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2014 ако иска колегата от кърджали да се поразходи някой почивен ден до пловдив и ще му го презапоя цялото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
