Koci72 Публикувано 23 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2014 Здравейте, Колеги!Нов съм във форума, затова моля да бъда извинен, ако темите са дискутирани.Карам Ауди от 1996г, като винаги съм избягвал автоматика.Реших /престраших се/ и този път си купих А6-2002г с автоматична скоростна кутия.Първият път при превключване на задна колата подскочи и изчезна типтроника.При последващо включване на задна маркираши всички степени на таблото.Човека от който купих колата каза да изключа клемата на акумулатора за 5мин.Нещата се оправиха, но.... временно.При включване на задна, но всеки път, но кажи-речи всеки втори път нещата се повтарат.В гаража забелязах и малко петно масло.Освен диагностика, какво друго да очаквам???Дали проблема е лесно отстраним ???При огледалата мислех, че проблема е в джойстика, -защото наи-вече дясното, а по някога и лявото огледало могат да се движат само надолу, но след като смених джойстика нещата не се оправиха...Дясното огледало работи при подаване на директен ток на буксата, защото след като го свалих до долу отворих кората и се наложи да го вдигам принудително...Дали има модул за управление на огледалата или причината е някъде другаде??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay_ Публикувано 28 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2014 (Редактирано) Иди в “Джемини“ за скоросната кутия, и дано да е евтино. Редактирано 28 Декември 2014 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
