Форсиране на двигател на празен ход и странен шум
bonevstiliyan
Здравейте колеги! Имам неприятен проблем с аудито ( 1.8 Т куатро AJL) и се надявам да е нещо дребно..както си карах и изведнъж колата загуби мощност и запона да си прави каквото иска с оборотите..като освободя на празен ход забелязвам как си ги форсира сама до 2-3-4000 оборота и така през цялото време. Спрях я, загасих я с идеята да се оправи, но след като запалих отново беше така. След 10 км стигнах закъде бях тръгнал и реших да откача акумулатора за да изчистя няквки грешки ако има натрупани. Откачих го изчаках 30 мин, заких го отново дадох контакт и изчаках 1 мин после върнах запалих, но нищо не се промени. Направих клип и го качих в ютуб ако може някой да го оогледне и да каже какво да правя защото ми предстои пътуване на 25-ти.
Редактирано от bonevstiliyan
Това което още забелязах е че на празенход не пази обороти и ако не й подам гасне и цялата кола се тресе в ниските обороти..възможно ли е и катализатора да се е запушил..адрес към клипчето: www.youtube.com/watch?v=NLRUjExS3fQ
Щом няма ниски обороти има проблем с вакуумите по мотора,някой клапан евентуално.
Редактирано от tonko2.0T
По-скоро температурния датчик беше му прилошало и след обръщане на внимание към него нещата се нормализираха :)..проблема е решен ако модераторите преценят могат да я изтрият :)
