denis22 Публикувано 22 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2014 Здравейте,колеги! Карам Купе АБК 1994 и последните 2 седмици ми прави едни номера с тоците - губи ги.С напълно зареден акумулатор изкарах 2-3 дни при ниските температури миналата и по-миналата седмица.Тръгнах да търся проблема,но уви.Мерих за утечка стойностите на мултицета показаха 0.08 , също мерих и алтернатора,който показа 13.48 при включени фарове.На уреда на колата ми показва при включени на най-високата степен перките около 12 волта в движение и изобщо не знам това нормални стойности ли са за алтернатора и утечката.Проблема е че не мога и да се добарам до еладжия поради простата причина,че всеки го е ударил на почивка преди празниците Всякаква помощ би ми била от полза на този етап. Благодаря Ви ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ico1557 Публикувано 22 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2014 (Редактирано) 13,48V ми се вижда малко ,поне 14V-14,2V на фарове,реотани,парно.При 12V направо караш само на акумулатор.При мен беше така с оригиналния реле регулатор BOSH напрежението на акумулатора беше 13.6V. Смених го с MOBILETRON за 10лв и напрежението се вдигна на 14.4V,вече 3ти месец нямам проблеми Редактирано 22 Декември 2014 от ico1557 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denis22 Публикувано 22 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 22 Декември 2014 Ясна е работата. Благодаря много,колега Весели празници ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 22 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2014 14-14,2 e при студен алтернатор. Като се стопли пада надолу пропорционално на жегата. 13.5 волта е приемливо на горещ алтернатор.Уреда в колата показва глупости. Провери си четките - става лесно с една отверка се сваля регулатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denis22 Публикувано 22 Декември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 22 Декември 2014 Утре ще го свалим и ще видим какво ще се прави.Мен това ме вълнуваше най-много дали да обърна внимание на утечката или на алтернатора,понеже никой досега не ми каза,че 0.08 се брои за утечка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SeXy27 Публикувано 22 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2014 При мен няма топал или студен алтернатор,все си показва 14.2 по уред и на измерване.Защо да са грешни,по това което показва уреда който са го монтирали ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ico1557 Публикувано 22 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2014 ми колегата SeXy27 е прав не съм чувал за топъл или студен алтернатор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 22 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2014 Ми и аз не бях чувал едно време. Има термокомпенсация в регулатора за да не презарежда през лятото. Напрежението спада с температурата. Уреда на таблото е свързан на калпаво място и показва различно при различно включени консуматори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ico1557 Публикувано 22 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2014 (Редактирано) според мен дали е топло или студено на включено парно,фарове,реотани напрежението не трябва да пада под 13,8V пада ли под тази стойност имаш проблем с динамото.Под 13,8V даже не искат гаранция да дават за акумулатор Редактирано 22 Декември 2014 от ico1557 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitovn Публикувано 22 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2014 С рециклиран алтернатор Валео съм, нов реле регулатор, нов ротор и нова демпферна ролка за ремъка.При загрял двигател показанието ми е 13.8V. , когато е студен 14.2V.Защо обаче, като го натоваря с всички консуматори, винаги ми дава 13.8V. независимо дали съм на 800 или 2000 оборота, не би ли трябвало да качва при по високи обороти? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ico1557 Публикувано 22 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2014 на 13,8V с всички консуматори си добре само да не пада под тази стойност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 22 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2014 Ми и аз не бях чувал едно време. Има термокомпенсация в регулатора за да не презарежда през лятото. Напрежението спада с температурата. Уреда на таблото е свързан на калпаво място и показва различно при различно включени консуматори.Само че при изправна охладителна система, мотора си е все на 90 гр. лете и зиме. Как разбира че се е променил сезона, за да прави термокомпенсация? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 22 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2014 Там е работата че системата е древна и глупава. Следи се не сезона а температурата на корпуса на алтернатора (по точно на самия реле-регулатор). Идеята е че като е студено времето и алтернатора е студен и дава 14.40 волта. По този начин предпазват акумулатора от презареждане през лятото. На новите коли от нам коя си година вече има по-интелигентен мениджмънт който варира зарядното напрежение по сложна логика в зависимост от навиците на шофьора.Има и регулатори без термо компенсация но не знам кои. На БОШ са със налична такава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 23 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2014 Аз като си отворя капака и пипна алтернатора, пари като мотора, може би не чак толкова, но все пак корпуса е алуминиев, и няма как според мене мотора да е 90 гр, а хванатия за него алтернатор да е студен. Имам инфрачервен термометър, може да мерна корпуса колко градуса е като загрее добре мотора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 23 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2014 Да де. Колкото на мотора е температурата. Особено през лятото. През зимата е по-студен. Но какво от това?Такава е била схемата по онези години. Това е положението. Явно работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hasplu Публикувано 31 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2014 Не забравяйте, че има два вида регулатори - на 13.8 и на 14.4. Виж първо на самия блок колко ти пише, че ако си с първия посмъртно няма да стигнеш 14V. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
denis22 Публикувано 1 Януари 2015 Автор Доклад Share Публикувано 1 Януари 2015 За много години на всички! Та смених регулатора,но напрежението падна с 1 волт при включени фарове стана някъде 12 и нещо.Викам си какво става тука,ошкурих клемите сложих си пак стария регулатор никаква промяна.В крайна сметка проблема излезе в плюсовия кабел,който излиза от алтернатора.Като мерихме напрежението при алтернатора беше точно 13.8 ,при клемите кляка на 13.4 ... Още не съм го сменил,но мисля,че наистина е там проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
