ауди а6 ц4 2.5ТДИ quattro
Mita6kiq
Наскоро си взех такова Ауди а6 ц4 АЕЛ код на мотора и му смених всички консумативи,дори и тампони на двигателя,но има една вибрация,и немога да разбера от какво е?Всичко е зацепено както трябва,нормално ли е този мотор?
Естествено,че не е нормално колега...
Ама тая вибрация каква е? Постоянна ли е? В движение дай инфо де
Кажи и какви тампони сложи.
Може и да са сложени под напрежение тампоните.
тампоните са SWAG
на свободен ход...до 1000 об,след това изчезва
Компютърът подава напрежение по тези кабели и някакви клапанчета се местят и се променя пътя на маслото в тампоните и оттам твърдостта.
Оригинални само има с кабели и са по 250лв единия.
Моите са изтекли, но не тресе, което е странно.
От това, което съм чел по форума само с лемфьордер има шанс да не тресе. Модел от мотор AAR, ако не греша - той е бензинов 5цил.
Преди близо 4 години мислех да сменям моите и така и не съм ги сменил. Без масло са, нацепени и е добре засега.
Здрасти колега станахме 2ма с този проблем ако намериш решение кажи и аз така ще направя.
И ти ли си сменил с обикновени тампони?
да с обикновени,доста поутихна,но пак има една вибрация,дет ме дразни,а според мен не е нормално
а случайно да си сменял и ангренаж на помпата?
да,ролките също
как е центровката  зъбното колело на коляновия вал губи ли се на моменти това тресене? центровката на ваг как е
Редактирано от AEL2.5
центровката съм я правил по аутодата,на ваг сичко изглежда нормално?немога да те разбера кво ме питаш точно?
губи се тресенето към 1000 об,(на свободен ход) под 1000 об го има
Цитиране на предходно мнение!
питам дали евентуално не ти се мести предварението от разбита шайба на вала или неправилно зацепена помпа това имам предвид колко градуса е аванса на вагкома милиграмите гориво как са
и аз така мислех,че може да е станало,но ти шаибата на разпределителния вал ли говориш?утре мисля да вида дюзите дали някои разпрасквач не припикава.като я взех имаше бая предварение,но утре ще ти напиша колко точно...и аз се самнявам за неправилно зацепена помпа.
Дай цифри конкретно ако може?
Имах предвид шайбата на коляновия вал
аз я смених,а помпата е зацепена на разпределителния
аванса е на 4,5; горивото 4....според мен са доста добри стойности
а от какво може да е? и колко трябва да бъде аванса?
