nedko1991 Публикувано 4 Март 2015 Доклад Share Публикувано 4 Март 2015 Здравейте колеги !!! имам проблем с паленето днес закачах колата на лаптоп ( 1.9 тди 131) никакви проблеми не изкарва ... но не пали и го прави доста често върти все едно няма нафта ??? може ли това да е от помпата която е в резервоара ??? и забравих да кажа като запали колата не изкарва никакъв пушек равоти нормално без никакви тресения и такива работи ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 5 Март 2015 Доклад Share Публикувано 5 Март 2015 Може да е от много работи,но почни от най-лесното,въздух в системата,клапанче на филтъра,нацепен маркуч,хлабава връзка и др. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedko1991 Публикувано 5 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2015 (Редактирано) колега гледах за такива работи но нищо не намерих колата запалили не пуши и не тресе работи си нормално ... Цитиране на предходно мнение! Редактирано 5 Март 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
дани бой Публикувано 6 Март 2015 Доклад Share Публикувано 6 Март 2015 Здравейте и от мен, аз имам същия проблем стартера върти, но колата не пали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedko1991 Публикувано 6 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2015 (Редактирано) Цитиране на предходно мнение! моята пали но завърта 2 пъти и тогава запалва ... Цитиране на предходно мнение! Редактирано 8 Март 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GeForce6 Публикувано 19 Март 2015 Доклад Share Публикувано 19 Март 2015 Аз имам същия проблем и вече мисля че е от гнп.Става въпрос за а8 3.3тди сменил съм всичко по горивната система и пак върти бая преди да запали.След запалване колата не пуши върви и работи перфектно.Някои ако си е решил проблема да казва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Април 2015 Доклад Share Публикувано 17 Април 2015 Ремъка не е центрован. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
