skalata131 Публикувано 27 Март 2015 Доклад Share Публикувано 27 Март 2015 Здравейте колеги. От 3 седмици имам следния проблем с колата, когато влезе в 2500 - 3000 оборота и сякаш натискам спирачката. В един сервиз ми казаха, че съм за смяна на турбо (имало луфт и перката била зацапана с масло). Въпросите ми са: има ли надежда да е от нещо друго? Мога ли да я карам така докато спре? Цената на ремонта колко горе долу може да ми излезе? В друг сервиз ми казаха 700-800 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 27 Март 2015 Доклад Share Публикувано 27 Март 2015 Мога ли да я карам така докато спре?Не само при проблем с турбината, а и при всеки друг имаш възможност да караш до като спре, но при всички положения тогава ремонта излиза по-солен!Не си написал какъв е мотора!?Търси майстор, който е наясно с турбо моторите и ще ти направи качествена диагностика (нямам предвид само компютърна) на колата. Ще провери турбопътищата, всички вакуумни маркучи, клапани и актуатори, които са отговорни за надуването на турбината, а и качествен оглед на самата турбина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 27 Март 2015 Доклад Share Публикувано 27 Март 2015 Ако е 2.5ТДИ може от много неща да спира. Мойта се спъваше така от дебитомера. Направи една хубава диагностика и тогава се хвърляй. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skalata131 Публикувано 28 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Март 2015 Благодаря за отговорите колеги. Записах час в един сервиз за дизелови двигатели в с. Ясенково (много го хвалят). Казаха ми, че след като направят пълна диагностика ще ми кажат от какво е и колко ще ми струва. Иначе колата е 2.5 тди 2000г. Като мине всичко ще пиша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
