Jawbreaker Публикувано 21 Май 2015 Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 Пичове, дайте идеи какъв лаптоп да взема до 600 -700 лева. Единственото важно е да е с приличен хард и дисплей - горе-долу верни цветове (ще се ползва от художници), без значение за яркост, няма да се ползва на открито. Няма да се цъкат игрички - само браузване, снимки и филми. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dhtj Публикувано 21 Май 2015 Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 Значи по принцип ако ще се ползва професионално за графика се взима някакъв компютър + качествен монитор с IPS матрица, примерно EIZO, но цената на един такъв монитор само е доста над бюджета.Втора ръка обаче са достъпни. Примерно Ако държиш да е лаптоп, за тези пари няма значение какво ще вземеш, всичките са с евтини TN+Film матрици. Поне гледай да е с добра резолюция и да е лъскав за малко по-добър контраст.Това е единственото Full HD предложение под 700 лева. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jawbreaker Публикувано 21 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 (Редактирано) Не, няма да се ползва за графика, дисплеят е важен, защото ще се ползва за снимки доста. Аз и предполагах, че в този ценови диапазон дисплеите са зле, въпросът е кой е най-малко зле . Това Lenovo изглежда прилично. Редактирано 21 Май 2015 от Jawbreaker Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rAz1eL Публикувано 21 Май 2015 Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 Аз бих избрал модел включен в промоцията на Asus http://ardes.bg/promo/asus-reliability ,че като човек който продава и сервизира лаптопи съм на мнение ,че голям % от новите лаптопи ходят доста често на сервиз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jawbreaker Публикувано 21 Май 2015 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 За дисплея на Lenovo Z50-70 има доста лошо ревю. Някой с други предложения? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 21 Май 2015 Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 С интерес ще следя да видя, дали ще излезе някой модел под 1000-1200лв, на който дисплея да става....не да е добър, просто да става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apisabvgd Публикувано 21 Май 2015 Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 Аз бих избрал модел включен в промоцията на Asus http://ardes.bg/promo/asus-reliability ,че като човек който продава и сервизира лаптопи съм на мнение ,че голям % от новите лаптопи ходят доста често на сервиз Колега това с промоцията е доста спорно,защото условията са доста плаващи.Трбва да се регистрира веднага след покупката,ако се счупи отива на сервиз за ремонт,ако е извършен ремонт,протокола от него се регистрира пак и трябва от Асус одобрение и тогава ти връщат парите за лаптопа,а той си остава пак при теб!Смотана работа,всичко е относително... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 21 Май 2015 Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 И Тошиба имат подобна гаранция + международен сервиз.....ама като са нискокачествени моделите, какво ми помага на очите тази гаранция Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rAz1eL Публикувано 21 Май 2015 Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 (Редактирано) На Тошиба е съвсем друга гаранцията (поливане,кражба ,случайни повреди и е бош лаф работа ...) ,докато с Асуса имаш реален шанс да изкараш лаптоп без пари .И другото което е ,че поне бързо ги ремонтират ! Редактирано 21 Май 2015 от rAz1eL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 21 Май 2015 Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 Ти говориш за "no matter what....". Гаранцията с връщане на парите е "reliability guarantee" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rAz1eL Публикувано 21 Май 2015 Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 (Редактирано) Не знаех ,че имат и те такава мерси за инфото .Моя съвет е след като си харесате няколко модела отидете да ги погледнете на живо и щом не ги вълнуват игри препоръчвам нещо с i3 и вградено видео .А на хората с лаптопи и вече изтекла гаранция ,усетите ли загряване повече от нормалното - почистете ги (най вече хората с разни AМД Radeon ,че са на мода последно време ,преди 2-3 години бяха годините на Nvidia ) ! Редактирано 21 Май 2015 от rAz1eL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dhtj Публикувано 21 Май 2015 Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 И термо подложки и паста също е хубаво да се сменят след 2-3 години ползване. А чистенето и по-често. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 21 Май 2015 Доклад Share Публикувано 21 Май 2015 Точно така е с пастата,ако може от по-скъпата.Чистенето е всяка година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aRobben Публикувано 22 Май 2015 Доклад Share Публикувано 22 Май 2015 (Редактирано) Цял живот само с такива лаптопи съм лаптопи съм работил(под 800лв). Обработвал съм снимки многократно (аматьорски като пишман графичен дизайнер).... Ами не става! Чисто и просто не става! Ама изобщо! Изображения обработвани на лаптопа изглеждаха кофти на монитора на настолния компютър, а този монитор е нисък клас... На SuperAmoled-a на стария ми телефон изглеждаха потресаващо. Мисията невъзможна е това - лаптоп до 700лв и добър дисплей се самоизключват. Разгледах набързо из нета и по-евтин от този не видях: http://www.emag.bg/laptop-lenovo-g70-70-17-3-ips-hd-i3-4005u-1-7ghz-gt820-2gb-4gb-1tb-hdd-dvd-hdmi-wifi-bt-hd-cam-cheren-80hw0046bm/pd/DPYBTMBBM/ Както каза robobug поне да е ok. Ако беше и FullHD вече щеше да е доста добре, но тогава отиваме на доста по-страшни цифри. Редактирано 22 Май 2015 от aRobben Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dhtj Публикувано 22 Май 2015 Доклад Share Публикувано 22 Май 2015 Ако ще вдигаш бюджета погледни нещо наистина профи: http://www.rmania.net/laptopi-dell--precision-m6400-p8700-fx-2700m-1920x1200-led-kbd-4x-so-dimm-no-pwm-camera-2199.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
