Jordan Atanasov Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 разпилял съм вдигателя за смяна на кобилици и повдигачи но незнам дали валовете стават още за каране или да сменям и тях .снимал съм местата където не ми харесват да изкажете мнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Не трябва да има ръб, като драснеш с нокът ако усещаш ръбче са за смяна. Задължително смени пуловете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Fan Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Поне по снимки валовете са ОК. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 7 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 (Редактирано) на кое викаш пулове(повдигачи) Редактирано 7 Юли 2015 от Jordan Atanasov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d00mEr Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Те перфектни бре Моите са доста по-изядени Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Пуловете седят под повдитачите и като де износят валовете и кобилиците и падат в картера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 7 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 ми ще видя утре дали ги предлагат някъде по магазините,как се сменят тея пулове,лесно ли става Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Продават се, по няколко лева са. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nestle_2o1o Публикувано 7 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 Виждам че сам ще си я правиш ,а иначе колко пари ще ти стъпят частите, колега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 7 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2015 (Редактирано) ами кубилици и повдигачи на Ина с отстъпката 660 оригинален казан за антифриз 50 лв гарнитури плюс семеринги за двата вала и капачка на левия капак зад вала 70 лв масло 170 лв 6л предни дискови с феродо на Ате към 400-500 мисля че бяха не съм ги поръчвал още нз точна цена.алтернатора го пращам да се прави всичко 80 лв ще ми вземе и май остана маслата по деферинциалите там нз кфи пари е но мисля не е скъпо.някъде към 1500 ще.гледам да се вместя ако не излезе нещо друго а то винаги излиза на тея баби.отделно от тоя ремонт махане на катализатор след турбото и един лек чип и пращане на фаровете ми при герака за пълно рециклиране Редактирано 7 Юли 2015 от Jordan Atanasov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 Колега gibonass, мисля, че грешиш пуловете ( тарелки) не се намират под повдигачите а са между кобилицата и клапана ( кобиличката натиска пулчето а не директно клапана) и когато някоя кобилица падне, има вероятност да падне и пулчето. Ако стоят под повдигачите, не мисля че могат да паднат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 8 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 тарелките ги знам но няма на марката която съм взел останалите неща ,а отдруга нз дали ще станат.ако не ги сменя проблем ли е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 Аз взех тарелки АЕ повдигачи INA и кобилици Колбеншмид, за сега всичко е ОК. Не мисля, че е проблем частите да са от различни производители. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 Тарелки имам в жабката си, изпаднали от картера при една смяна на маслото Те държат кобилицата и клапана заедно. Слагай каквито намериш. Но според мен валовете ти не са в най-доброто състояние (виж надраното). Ще карат още, но не се знае колко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 Колега gibonass, мисля, че грешиш пуловете ( тарелки) не се намират под повдигачите а са между кобилицата и клапана ( кобиличката натиска пулчето а не директно клапана) и когато някоя кобилица падне, има вероятност да падне и пулчето. Ако стоят под повдигачите, не мисля че могат да паднат.Колега gibonass, мисля, че грешиш пуловете ( тарелки) не се намират под повдигачите а са между кобилицата и клапана ( кобиличката натиска пулчето а не директно клапана) и когато някоя кобилица падне, има вероятност да падне и пулчето. Ако стоят под повдигачите, не мисля че могат да паднат.Така е, моя грешка. Иначе към солегата пуснал темата, в ибей можу да намериш пълен комплект валове, кобилици, повдигачи и пулове за около 1100-1200 лева. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 Валовете са тръгнали, но по-мое (не експертно) мнение могат да карат още. Всъщност този мотор е голямо куче, защото с наработка по гърбиците и една-две паднали кобилици пак си работи. Е, започва да харчи повече, да не върви колкото трябва, но си работи. Някой наясно ли е предлагат ли се тук валове Колбеншмидт? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 Да, преди три години ги взех по 170 лева с отстъпката, обикновенно са износени горните валове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 Приемливо е като цена.Питам за Колбеншмидт, защото от това което съм чел тук-там, са може би най-качествения афтърмаркет конкретно що се касае за валове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 Абсолютно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
coresnet Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 Валовете нямат значение, стига да са нормална марка. Ако няма добро смазване, всичко отива на кино. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 8 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 ами аз като го отворих моя омах 7 паднали кубилици хахаха и пак работеше.има валове на колбеншмит вчера ги гледах даже Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AALEXANDROV Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 ами аз като го отворих моя омах 7 паднали кубилици хахаха и пак работеше.има валове на колбеншмит вчера ги гледах даже такова нещо не бях чувал. А какви бяха симптомите, защо се реши да свяляш капаците? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 8 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 При мен при четири паднали кобилици се чуваше думкане от кутията на въздушния филтър но колата вървеше перфектно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 8 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 при мене се чуваше все едно има.четални лешници хахаха.реших да го птворя да го сменя знаех че има паднала 1 кобилици ма за 7 даже не си помислях.имам една паднала тарелка другите са си по местата ... ма ги смених и така както се казва продължаваме напред Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 8 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2015 (Редактирано) Цитиране на предходно мнение! Редактирано 9 Юли 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
