Обороти при включен климатик
Svetlioto
Привет ,колеги! Един въпрос,но ...малко въведение :) Колегата " swetli4ko " ми монтира климатик на Б3 - ката,за което съм му адски благодарен. Работи перфектно,само дето не е могъл да намери ...някакъв кабел за вдигане на оборотите,когато вкл. климатика. Има ли някакъв начин да се направи ,така че да се вдигнат оборотите,когато вкл. климатика?
Редактирано от Svetlioto
Пиша по спомен, така че, по-добре провери информацията!!!
Под волана празна червена букса от KE-Jetronic-а ти два (или три) кабела - жълто-черен и сиво-черен (не помня третия):
- сиво-черен - към 1-ви крак от релето на климатика - 87А;
- жълто-черен - към датчика за високо-налягане, 1-ви крак на AC ключа и таблото бушони A85k (за реле 6 - 28 пин) (и предпазния диод);
- третия - към 8-ми крак на релето на климатика - 87 (това е жълто-зеления кабел до компресора).
Смисъла е, не само да дигне оборотите, но и да спре климатика при kick down - макс натоварване на двигателя.
