venkobreiko Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Добър ден колеги от известно време усещам как колата като работи прекъсва както на място така и в движение.Сменени са филтрите въздушен-горивен.Някой да има идея?Благодаря. Ауди 100 2.5 тди 94 година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
glavvniya Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 (Редактирано) Прекъсването като за част от секундата ли е?И колко често го прави? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 2 Септември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 28 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Август 2015 Вече почти постоянно го прави.И да все едно му спираш нафтата за секунда и пак я пускаш разтриса се мотора и пак се оправя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blagoy Petrov Публикувано 28 Август 2015 Доклад Share Публикувано 28 Август 2015 Провери електрониката - компютъра, ел. блока на помпата, умната дюза. Може и някой кабел да се бъзика.Ходи на компютърна диагностика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 29 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 29 Август 2015 Също така установих малко завишен разход на гориво с около литър градско? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 29 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 29 Август 2015 (Редактирано) И при прекъсването пуска по едно облаче светло и лошо миришещо? Цитиране на предходно мнение! Редактирано 2 Септември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blagoy Petrov Публикувано 30 Август 2015 Доклад Share Публикувано 30 Август 2015 Най-вероятно помпата прави мизерии, но все пак ходи на диагностика за потвърждение.Центровката гледана ли е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 30 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Август 2015 Центровката е ОК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fanfast Публикувано 30 Август 2015 Доклад Share Публикувано 30 Август 2015 Помпата се ебава, огледаи я за течове и ако няма я закараи на някои които е в час да я види. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 30 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Август 2015 OK.Ще пиша като установиме проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 12 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 12 Септември 2015 Колеги сам се справих с проблема.Реших да сменя прозрачният мъркуч от филтъра към помпата и засега заспа мотора не клати вече.Най вероятно е бил зацепен някъде и е дърпало въздух.Благодаря все пак за съдействието. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 22 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 22 Септември 2015 Колеги добър ден.По горният проблем да кажа че пак започна да прекъсва да не би да дърпа въздух от някъде?Не дава грешки на ВАГ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 26 Септември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 26 Септември 2015 Днес реших да прегледам бушоните и смених един 15 ампера който беше изгорял и се оправиха нещата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
