МИТАКА1654 Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 (Редактирано) Колеги,някой може ли да ме насочи за Плевен,кой да погледне,защо плафоните в купето и на шоф.врата светят непрекъснато,ако не ги угася принудително.Първо мислех,че са микро ключетата,но всички врати си гасят индикациите на таблото.Явно проблема е във шоф,врата,защото само нейните плафони светят непрекъснато и явно тя пали и централните плафони,другите врати си гасят плафоните,които са по тях!Колата е ц5 2,8 98-ма авант Редактирано 27 Август 2015 от МИТАКА1654 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kn0cK3r Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Моите плафони на тавата светят само, когато ръчно ги пусна. Не светят при отворени врати. Някой има ли идея как се оправя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Brazer Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Микроключета или студена спойка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 При мен днес стана нещо с пасажерската врата и FIS-a спря да отчита че е отворена. Забелязах и, че като отключа колата и отворя само пасажерската врата и след 20 секунди колата се заключва ( все едно не е отваряна ) Това дали се дължи на проблем в тия микрета? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Brazer Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Микрето на вратата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitko Dimitrov Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 И аз да се включа, плафона в багажника на комбито не свети дори и с ръчно пускане. Горе явно е текло от тръбите за водата за задната чистачка и може би е дало на късо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Omega_a Публикувано 28 Август 2015 Доклад Share Публикувано 28 Август 2015 Колега, там проблема е в студена спойка. Аз също имах такъв проблем и след презапояване всичко е ОК. Този уикенд дано да остане време да извадя тази брава и да подменя микро ключето. Много интересно спря от раз... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 28 Август 2015 Автор Доклад Share Публикувано 28 Август 2015 Колеги,смених микро ключето и всичко заспа.Също ако ви премигват плафоните,да знаете,че това е причината!Поръчах го от колегата TEAC,по-малко е като размери,но пасна идеално и всичко работи перфектно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jojana Публикувано 2 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2015 И аз да се включа искам да попитам от какво може да е: Плафоните отпред и отзад не светят гледах бушоните на купето здрави са в краката свити всичко но горе на тавана копчетата ми светят а плафоните не. Ако някой може да помогне ще съм благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tseco Публикувано 2 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2015 Студена спойка-най често срещания проблем,в повечето случаи една и съща такава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pirata71 Публикувано 10 Април 2016 Доклад Share Публикувано 10 Април 2016 Ето от мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sick_fuck Публикувано 2 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2019 имам следния проблем с (като ги сложих нямаше този проблем не е от тях) лед крушки съм навсякъде в купето при отворена врата светват всички лампи, но при ръчно пускане от копчето ееедвам междукат, ако обаче съм отворил врата и светнат и поставя копчето да ги включи продължават да светят, някакви идей?гледах модула под краката няма вода долу, всичко си работи друго нормално, няма грешки в централното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2019 Смени само една от лед крушките обратно със старата обикновена и пиши тук какъв е ефекта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sick_fuck Публикувано 2 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2019 на включено само с 1 обиновенна святка всичко, значи следи и консумация някаква чак пък толкова умна ли да е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 2 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2019 и вътрешните трябва да са canbus error Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
