Pagemakerboy Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 (Редактирано) От доста години на всички коли, които съм карал, по съвет на майстор, си спирам климатроника лятото поне 500 метра преди да паркирам колата и после изчаквам (не винаги) 30 секунди преди гасене на мотора.Често градско не го и ползвам, не толкова, защото не е много полезно за него да висиш по светофарите и задръстванията, колкото в нашия град разстоянията не са особено големи и докато почне да се охлажда стабилно колата и трябва да спирам. Аз си го обяснявам, че като спираш компресора чрез спирането на климатика, в последните 500 метра преди паркиране допринасяш за охлаждането на двигателя най-малкото, вместо да държиш всичко пуснато.Та, чудя се дали този мой навик за спиране на климатроника реално носи някакви ползи за живота на компресора, четох за ползи относно образуването на неприятни миризми, макар че нито в Аудито, нито в Пасата ми е мирисало, докато в Мерцедеса мирише на яйца, но той се кара доста рядко и още по-рядко от мен.Има ли реален смисъл от операцията "спиране на климатроника минута - две преди паркиране". П.П. И още нещо ми хрумва - защо е опасно да се пусне климатика на кола в движение и особено ако е понастъпана по-сериозно? Може да се счупи компресор заради внезапното развъртане, така си го обяснявам, но прав ли съм? Това на няколко места го срещам като възможност за проблем? Редактирано 27 Август 2015 от Pagemakerboy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 27 Август 2015 Доклад Share Публикувано 27 Август 2015 Имах навика да спирам компресора, за да не се образува мухъл. Напоследък ми писна да сменям копчета, понеже покритието се е скапало от ръчкане и си карам на климатроник 24/7.Не съм чувал работата на компресора да влияе на охлаждането, нали затова перките се включват заедно със компресора.Не съм чувал и да има проблеми със включване на компресора със високи обороти.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koceg Публикувано 28 Август 2015 Доклад Share Публикувано 28 Август 2015 (Редактирано) Аз карам нонстоп на климатроник,не го спирам никога,дори и 1 километър да мина.Последните 6 години така процедирам,оттогава имам климатроник,и не е имало проблеми досега.И доколкото знам за А6 2002 компресора е зацепен постоянно и се върти като запалиш колата,така че колкото навърта двигателя,толкова и компресора.За А6 2005 предполагам да е по същия начин.За климатика единствено са ми казвали,че е хубаво да измиеш радиатора отпред веднъж в месеца лятото,с маркуча,или на автомивката по отдалеч,и това е .И съм нямал 6 години и 2 коли никакви дертове с климатиците.Пускал съм го и в движение,и съм го спирал,като минавам някакви планини,да подишаме планински въздух. Редактирано 28 Август 2015 от koceg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 28 Август 2015 Доклад Share Публикувано 28 Август 2015 компресорът е зацепен постоянно и се регулира с клапани дали да прави налягане.Обаче си е допълнително загряване като го пуснеш да охлажда, защото въздуха, който отива в радиатора с антифриза първо минава през климатичния и се загрява, т.е. влошава охлаждането, особено в града, където са ниски скоростите. Ако си перфекционист е добре да го спираш най-вече, за да се загрее изпарителя и да не се образува конденз и да се обравят мухъл и други екстри там след като загасиш и после да мирише. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 28 Август 2015 Доклад Share Публикувано 28 Август 2015 По принцип си има защити,просто при рязко даване на всичката газ компресора изключва според оборотите.Ако искаш си го включвай и с 200 ,системата си знае работата така да се каже.Иначе го пускам малко след тръгванеИ го спирам малко преди да спра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 28 Август 2015 Доклад Share Публикувано 28 Август 2015 И аз го спирам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
trackersoft Публикувано 28 Август 2015 Доклад Share Публикувано 28 Август 2015 компресорът е зацепен постоянно и се регулира с клапани дали да прави налягане.Обаче си е допълнително загряване като го пуснеш да охлажда, защото въздуха, който отива в радиатора с антифриза първо минава през климатичния и се загрява, т.е. влошава охлаждането, особено в града, където са ниски скоростите. Ако си перфекционист е добре да го спираш най-вече, за да се загрее изпарителя и да не се образува конденз и да се обравят мухъл и други екстри там след като загасиш и после да мирише.Колегата правилно е споменал "Ако си перфекционист е добре да го спираш най-вече, за да се загрее изпарителя и да не се образува конденз и да се обравят мухъл и други екстри там след като загасиш и после да мирише." Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dental Публикувано 28 Август 2015 Доклад Share Публикувано 28 Август 2015 Скоро смених цялата климатична инсталация / компресор, дехидратор, промивки, масло, фреон/ и майстора каза,че няма никво значение дали ще спирам работата му преди да загася колата. Единствено каза,че е много лошо за компресора да се пуска при високи обороти да зацепва. Вътре имало клапани,които трябвало да зацепят адски бързо ако е на високи обороти и скъсява живота им драстично ако се прави често. Иначе за охлаждане, влага и така нататъка нищо не ми е споменал. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 28 Август 2015 Доклад Share Публикувано 28 Август 2015 По начина, който той не препоръчва, аз си оправих моя като беше зациклил. Явно има нещо наистина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S_Tanko_Veselinov_Ivanov Публикувано 28 Август 2015 Доклад Share Публикувано 28 Август 2015 Не го спирам, и няма никакъв смисъл да се спира. Като загасите сам ще спре. :hilezh: :hilezh: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 28 Август 2015 Доклад Share Публикувано 28 Август 2015 И после тема, че в колата смърди на зла гад при пуснат климатик. Като се спре малко по рано климатика се изсушава и не се завъждат плесени от влагата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 28 Август 2015 Доклад Share Публикувано 28 Август 2015 Като съм се качвал в чужди коли, където не го спират се усеща мирис на влага като тръгне вентилатора. Не че и на чуждите го спирам, само на моята. Но при старите компресори със съединител е задължително само на празен ход да се пуска и спира. От много високи обороти и рязка промяна се поврежда и без да го пускаш и спираш. най-често превърта ролката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zafirovp Публикувано 28 Август 2015 Доклад Share Публикувано 28 Август 2015 Е как така ни е постоянно зацепен компресора? Нали вътре някакви масла се въртят, отделно се вдига консумацията на гориво.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 28 Август 2015 Доклад Share Публикувано 28 Август 2015 Така са го измислили. Може би е по-добре, защото не се усеща кога работи. А моя е със съединител и като го пусна като че ли съм закачил ремарке. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 29 Август 2015 Доклад Share Публикувано 29 Август 2015 Естествено, че се усеща.Sent from my HTC One X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 29 Август 2015 Доклад Share Публикувано 29 Август 2015 Компресори гърмят и когато климата е включена,но се направи як кикдаун и става страшно.Това за тунинг кошари.Просто не смогва на рязкото увеличение на оборотите.Дори и при стоков автомобил,ако свалиш на 2ра и изцедиш колата,за да изпревариш примерно,би трябвало да се изключва сам компресора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 31 Август 2015 Доклад Share Публикувано 31 Август 2015 Караш без кора под мотора и нищо не загрява лятото...Фреона и маслото се сменят принципно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rosko8182 Публикувано 1 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2015 (Редактирано) Абе брат ти все едно ще я караш 120г. Редактирано 1 Септември 2015 от rosko8182 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 2 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2015 Нищо не спирам,и според мен няма голямо значение.Не ми мирише в колата на нищо,освен на цигари Аз ако го спирам климатроника лятото 500 метра преди да спра,ще излизам като след баня от колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
uomoto Публикувано 2 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2015 За спирането кой както му падне, но за пускането е добре колата да е на свободна или ниски обороти. Иначе аз превключвам на ECON за 20-30 секунди преди да загася. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 2 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2015 С променливо натоварване е компресора леко тръгва и после засилва, гледайте му duty cycle-а. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krisko_A6 Публикувано 2 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2015 Добре това за пускането при висока скорост толкова ли вреди?Не вярвам германския инженер да не го е измислил, иначе за спирането поне 100м преди да спра, или изчаквам колата 10-15с. не знам защо го правя, нито дали вреди или не... просто навик. Пускам го, когато си поискам Sent from my HTC One S using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 2 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2015 Няма никакво значение кога си пускаш климатроника. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 3 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2015 Едно време бякой беше казал за еди пич на ГМ Димитров дето сменя масло и фреон.. Може ли контакт на човека, понеже там където беше вече няма нищо... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rrrumen Публикувано 5 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2015 (Редактирано) Бранко е това.На ъгъла на ГМ Димитров и Драган Цанков. До стъклата Цитиране на предходно мнение! Редактирано 5 Септември 2015 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
