sago73 Публикувано 4 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2015 Здравейте колеги, имам следният проблем с едно Ауди А6 2.5 ТДИ, 2004г. Като запаля колата, работи нормално, но като работи около 20 минути докато загрее и изгасва мотора. След като изстине отново се стартира. Имате ли някакви идеи какво може да е? На диагностиката не показва никакви грешки. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 4 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2015 Помпа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 4 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2015 и аз съм за помпа.... и при мен беше така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
