Грешка-спирачки
MartinD1
Колеги имам една грешка която ми я изписва на фис-а, накладките са сменени преди 2000км с датчици са, след смяната изтрихме грешката, и след 200км пак, ходим трием няма кабелите уж са наред ама май не са ?!
Някакви идей?
Един маловажен въпрос:
Наясно ли сте какъв проблем точно индицира сигнала на дисплея, какъв символ свети?
Да ,не е третия стоп с случая при него изписва Brake light за това попитах . Провери си буксите на накладките дали са ок ,ако видимо са тогава ги отвори и направи мост между двете крачета на буксата отиваща към двигателя и виш дали индикацията ще изчезне .
мъка ми е не съм от тея дето обичат да се цапат ама и майсторчетата не могат  да го оправят ....кой букси са точно те утре ще смъкна колелата  и ще пръскам с вд то като освободител хаха
Редактирано от MartinD1
ехеее предните са добре,задните не....ся ко да още 200лв за дискове ей тая грешка поп. си изгасваше не вярвам там да е проблема.....
И на мене ми свети тази индикация.Сменихме задни накладки и дискове в сервиз,но не можаха да загасят тъпата лампа дето ми свети:)Казах ,че са изолирали датчиците да не свети,но не се получи.Покарах малко,когато я загася вечер-на сутринта тази лампа не свети.Покарам малко и светва пак заедно със гаден звуков сигнал.Педала на спирачките така и не се оправи на 2 напомпване става твърд,а на първо слиза почти до долу-спира колата ,но не както трябва...
Това слизане до доло е от въздух в системата. Иска обезвъздулаване. При повторното натискане става твърд колкото преди е бил или повече. Ако е повече от преди идва от серво усилувателя, губи се някаде вакума.
Пробвахме, не стана резнахме кабелите и вързахме кабелите един за друг да угасне лампата но уви..... от куде мога да си закупя такива нови датчици и евентуално къде на горе по веригата да търся тая грешка...
и от двете страни ли?
Може нагоре по веригата да има прекъсване. Има вариант да се прекодира фис-а така, че дане търси този датчик.
И от двете страни ги резнахме и ги изолирахме, как става това прекодиране с фис-а?!?!?! това е аз усещам като дойде времето за смяна, тоя бордови за нищо не става, май само дразни  :stupid:  Благодаря
Не да ги изолирате, а да заголите кабелите и да ги омотаете, след което да ги запоите. Прекодирането на Фис-а става с VCDS.
