HEPBAKA Публикувано 9 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2016 Здравейте пичове,Карам А6 2000г 4х4 2.7Т автоматикИмам постоянни вибрации в промеждутъка 100-120км най-силно изразени. Имам ги и при по-ниски и по-високи скорости, но доста по-слабо.Вибрациите се усещат в цялото купе, както отпред, така и отзад. Усещат се и във волана.Дисковете са НОВИ АТЕ купени преди няма 15к км от Ауди Швейцария, както предните така и задните, с нови накладки. НЯМА вибрации при спиране в педала на спирачката.Рейката е рециклирана тук. Преди и след рециклирането - все си ги има тея вибрации.Лагерите на предните колела са нови.Всичките 8 носача и кормилни накрайници и биалети са нови. Два различни чифта ЧИСТО НОВИ гуми - същия екефт.Два различни чифта джанти 18ки - същия ефект.Разчетох се във американски форуми - при тях това се случва още от 2-3 годишни на тези коли.Коментирайки проблема си с приятели, повечето споменават (задни) карета на кардана. Струва ми се че се засилва проблема при ускорение в тези скорости (тогава ми се активира ASR и ми отнема газта) и като цяло при ускорение да е по-силен.Интересно ми е, някой от вас сблъсквал ли се е с този проблем и ако да какво е било разрешението му ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 10 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2016 Висящ лагер на кардана? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audimen Публикувано 10 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2016 Или вътрешни карета /износени триподи/ .Имах го този проблем и след смяната им всичко заспа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vectra Публикувано 10 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2016 На s6-та го имах същото тресене при 100-120км/ч- всиящ лагер на кардана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 10 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2016 Ако не е лагера на кардана, вътрешно каре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HaLoV Публикувано 11 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2016 И при мен има вибрации, но при определени обороти, между 1800-2000, без значение от скоростта. Има го на всички предавки между тези обороти, включително на N и P. Мисля, че е от автомата. Колата е 2.8, куатро Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 11 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2016 Е нали каретата ти влизат в кутията...Прегледайте първо тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HaLoV Публикувано 11 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2016 Те играят ли ако колата работи на място на N или P и се форсира до 2к оборота примерно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HEPBAKA Публикувано 11 Февруари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2016 Нова информация (тъй като още не съм стигнал до майстора) - когато пораздавам газ известно време, да кажем 3-4 ускорение с педала в пода и после реша да спирам както съм си на D пак има вибрации.Като че ли го свързвам с факта, че кардана и там съпътстващите го чаркалъци са се загряли?Ще ходя скоро при майстори, но всякакви съвети/remote диагностика са добре дошли . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 11 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2016 Те играят ли ако колата работи на място на N или P и се форсира до 2к оборота примерно?Сори, това съм го пропуснал лекинко...Не играят при това положение... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
