Към съдържанието
Снимка
Предно окачване?
19 отговора в тази тема
#1 Guest_quattro NG_*
Guest_quattro NG_*
  • Guests
Публикувано 25 октомври 2003 - 14:16
Abe pi4ove predi vreme njakoi be6e pisal za tova: Kogato navurtja pulen ljav ili desen volan,pri potegljane gumite izdavat nekuv mnogo stranen zvuk.Kato 4eli se izmjatat ot dgantata.4uva se nekvo: hrupp,hrupp. Tva go pravi samo na asfalt. Gumite mi sa 205/50/15 na originalnite aluminievi dganti na AUDI.Ako njakoi znae ot kakvo se polu4ava toja zvuk i dali e normalno tova , neka drasne nekoi red. Predvaritelno blagodarja. :roll: :roll: :roll:
#2 Guest_jasenkidd_*
Guest_jasenkidd_*
  • Guests
Публикувано 25 октомври 2003 - 18:31
a kakva ti e kolata?
#3 Guest_quattro NG_*
Guest_quattro NG_*
  • Guests
Публикувано 25 октомври 2003 - 18:37
AUDI 90 Quattro
#4 Guest_jasenkidd_*
Guest_jasenkidd_*
  • Guests
Публикувано 25 октомври 2003 - 18:38
AUDI 90 Quattro
siguren li si 4e e ot gumite?
#5 Guest_quattro NG_*
Guest_quattro NG_*
  • Guests
Публикувано 25 октомври 2003 - 18:42
ne sam siguren che e ot gumite , zatova pitam moge niakoi ot vas da znae ot kakvo e .
#6 Guest_jasenkidd_*
Guest_jasenkidd_*
  • Guests
Публикувано 25 октомври 2003 - 18:47
na bashta mi na kolata beshe taka i se okaza 4e e nqkuv remuk , no kolata e pasat i nqma nikakvi hidravliki i tn.i tova beshe pak taka,kato pri teb .
#7 Guest_carlson_*
Guest_carlson_*
  • Guests
Публикувано 25 октомври 2003 - 20:04
ebi mu m... i pri mene e sa6toto
az sam s B3 s gumi 14"175/70
absolutno sa6toto ne6to go ima i pri mene
prednicata ina4e mi e jelezna nito tegli nanqkade nit ni6to
nema predstava 6to e taka...
#8 Guest_quattro NG_*
Guest_quattro NG_*
  • Guests
Публикувано 25 октомври 2003 - 20:24
Az su6to smenih vsi4ko otpred,samo ftulkite na nosa4ite ne sum gi smenil ,no te sa zdravi zasega.Gumite gi pompam na 2,5 atmosferi i pak kato e zavurtjan volana primerno na ljavo,ljavata guma sedi vse edno e meka.I vse pak si mislja 4e e ne6o po oka4vaneto.Kolata ja karah na reglaj na mostovete i hodimosta i e perfektna .Edinstveno ima lek te4 na reikata tam kudeto vliza marku4a ot servo usilvatela,no moge da te4e i ot marku4a neznam.Pitam za6oto dnes mi napravi vpe4atlenie 4e zvuka e napravo potresava6, vse edno 6e padne koleloto ebasi.Na prav put i moita ne see ,vurvi kato na avtopilot.
#9 Guest_lllubo_*
Guest_lllubo_*
  • Guests
Публикувано 27 октомври 2003 - 09:09
Tova deto go kazvash mi prilicha na niakakav vid trakane?
1. moje da imash problemi s karetata (ili moje bi samo s ednoto)
2. majstori sa mi kazvali che pri palen liav ili desen pri potegliane ili kato pravish zavoj tova e normalno i da ne mu se plashish
Ama otidi na majstor da go vidi po-tochno kakvo mu e
#10 Guest_Edguy_*
Guest_Edguy_*
  • Guests
Публикувано 27 октомври 2003 - 10:16
Според мен проблема идва от каретата. Начина на тестване е следния: при пълен ляв/десен и потегляне от място - има гаден тракащ шум.
И аз го бях добил този проблем преди време. Дадоха ми идея, че най-вероятно е каре и отидох в сервиза. Качи се едно от майсторчетата и започна: пълен ляв и бързо потегляне от нула. Притичах до магазина, закупих едно каре и качихме колцата на стенда. В момента на сваляне на старото каре изпопадаха всички топченца от лагера. Просто незнам как не съм се пребил някъде.
Това е моята версия.
#11 Guest_Xalax_*
Guest_Xalax_*
  • Guests
Публикувано 27 октомври 2003 - 10:25
При мен (А90) има същият (или подобен) звук.
При пълен ляв или десен имаш усещането, че гумите не завиват еднакво и колата все едно подскача.
Доколкото се сещам, това май е нормално, тъй като като съм гледал на системите за реглаж на предница, че ъглите на лява/дясна гума при пълен волан са различни.
Аз така карам вече над 70 хиляди.
Другата възможност е да са каретата. Тогава ефекта е следният.
Получава се при потегляне и с повече газ. Тогава звука е нещо като пукане, което се усеща съвсем леко на волана.
Ако имаш проблем с карето - то почти сигурно е, че някой от маншоните на каретата е скъсан или спукан. Иначе, току-така няма да се развали карето (особено на 90-ка). Ако се съмняваш в каре - погледни маншните.
#12 Guest_quattro NG_*
Guest_quattro NG_*
  • Guests
Публикувано 27 октомври 2003 - 21:22
Pi4ove mnogo blagodarja za mnenijata vi.Sklonen sum da mislja 4e e normalen tozi zvuk.Tva koeto znam sus sigurnost 4e ne stava vupros za kare,znam kukuv zvuk izdavat preebani kareta.Karetata 6trakat,a tozi zvuk e po skoro sturge6t.Skoro mai 6e slagam zimnite gumi,te se i po tesni i s po mek bord ,i 6e vidja togava kak 6e e.6e pi6a kvo se e polu4ilo. Pak mersi. :( :( :( :( :) :)
#13 Guest_carlson_*
Guest_carlson_*
  • Guests
Публикувано 27 октомври 2003 - 22:28
razbira se 4e ne stava duma za karetata :? :?
utre i az slagam zimnite gumi i 6e vida za kvo 6e stane duma
quattro kaji kato gi sloji6 kvo e stanalo pri tebe.,,,
#14 Guest_quattro NG_*
Guest_quattro NG_*
  • Guests
Публикувано 27 октомври 2003 - 22:42
Ok! 6e pi6a kvo e stanalo oba4e neznam koga 6e si sloga zimnite.Pisnami vsjka godina da se nabutvam za lepja6t balans i montag ,demontag.Iskam da si vzema 4 zelezni dganti ot B4 /15''-ki,i da si hakna zimnite gumi,koeto puk me kara da vi pitam :Znae li njakoi kude da si namerja takiva 4itavi i na snosni pari? :?: :?: :?: :?:
#15 Guest_milko_*
Guest_milko_*
  • Guests
Публикувано 27 октомври 2003 - 22:55
I az triabva da si kopuvam zimni gumi. Mislia da vzema i djanti. Moje li niakoj da mi kaje kakvi sa naj-podhodiashti za B4
#16 Guest_KOBRETI_*
Guest_KOBRETI_*
  • Guests
Публикувано 27 октомври 2003 - 23:14
Мдаааа.... и аз ще купувам гуми и най-вероятно и джанти...
Бе що не вземем да отидем заедно да си купим - като гледам бая народ ще се съберем, може и някаква отстъпка да ни направят за количество... Пък спестеното ще намерим как да го изхарчим :(
#17 Guest_int_27h_*
Guest_int_27h_*
  • Guests
Публикувано 28 октомври 2003 - 08:42
Pri men imashe podoben zwuk pri pylen zavoi.. gumite juleha w podkalnicite.
#18 Guest_Ngoro_*
Guest_Ngoro_*
  • Guests
Публикувано 28 октомври 2003 - 09:24
Наскоро четох някъде (не във в-к.'Труп' разбира се :( ) че свалчнето и слагането на гумата на джантата е най-съсъпващото за една гума.
и аз съм привърженик гумата да си седи на джантата а не всеки сезон да се прават цигании.
Сега съм със зимни гумета но за лятото ще се замислям да зимам и джанти и гуми.
#19 angel b3
angel b3
    User
  • Members
  • 2 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:audi
  • Kaра:audi
Публикувано 06 януари 2012 - 03:01
като няма леж така е
Редактиран от angel b3, 06 януари 2012 - 03:02.
#20 Veselin Milev
Veselin Milev
    Ние си блеем, те си ни доят...
  • Members
  • 1408 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:AUDI A4 Б5 1,6 '95
Публикувано 06 януари 2012 - 06:58
Баси малоумната археология ... :dance:
:hilezh:
mobile.bg
