Traian Публикувано 15 Април 2009 Доклад Share Публикувано 15 Април 2009 Колата е загряла нормално на 90 градуса, но парното работи много слабо. Вентилатора работи нормално на степените си, но не отоплява... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 15 Април 2009 Доклад Share Публикувано 15 Април 2009 (Редактирано) Колега,виждам че си нов и все още не си се ориентирал във форума.Ще ти дам и жокер,напиши в търсачката "слабо парно" или "клапи за парно" и съм сигурен,че ще останеш изненадан от резултатите.Прочети и темата в Златен фонд,за смяна на редиаторчето на парното,за да знаеш какво те чака. Редактирано 15 Април 2009 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 15 Април 2009 Доклад Share Публикувано 15 Април 2009 Колата е загряла нормално на 90 градуса, но парното работи много слабо. Вентилатора работи нормално на степените си, но не отоплява...колега, най-вероятно ти е запушен филтъра на климатика и не допуска влизането на въздух в купето през парното а той се намира от страната на акомулатора под пластмасата на чистачките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asen_manolov Публикувано 15 Април 2009 Доклад Share Публикувано 15 Април 2009 Може да напишеш и - "запушено радиаторче на парното", но както и да е почти 100% ще се сваля таблото и дори да са само клапи смени и радиаторчето и си направи профилактика на жилата (смазване,туй-онуй) , за да не пускаш след време теми: "изпотява ми се предния джам" , "локва в колата", "не ми работи врътката за насочване на въздушния поток" и т.н. Иначе рискуваш да станеш спец като мен по сваляне на табло. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 16 Април 2009 Доклад Share Публикувано 16 Април 2009 колега, най-вероятно ти е запушен филтъра на климатика и не допуска влизането на въздух в купето през парното а той се намира от страната на акомулатора под пластмасата на чистачкитеКолегата (ако си видял модела) въобще няма предвиден такъв филтър.И проблема са му клапите, да не говорим, че съм му обещал от миналата година да му ги оправя.И все не ми остава време. За което му се извинявам.Драго, обещал съм ти и не съм забравил, просто много бели ме сполетяха напоследък. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
babuka Публикувано 16 Април 2009 Доклад Share Публикувано 16 Април 2009 Може да напишеш и - "запушено радиаторче на парното", но както и да е почти 100% ще се сваля таблото и дори да са само клапи смени и радиаторчето и си направи профилактика на жилата (смазване,туй-онуй) , за да не пускаш след време теми: "изпотява ми се предния джам" , "локва в колата", "не ми работи врътката за насочване на въздушния поток" и т.н. Иначе рискуваш да станеш спец като мен по сваляне на табло. КЛАПИ НИЩО ДРУГО. ОТ КЪДЕ СЕ ВЗЕТОЯ ФИЛТАР. махаш дунапрена на клапите илепиш картон със силикон ГОЛЯМО РАЗВАЛЯНЕ ЩЕ ПАДНЕ ОБАЧЕ СТАВА ВЕЧНО Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
