Към съдържанието
Снимка
* - - - - 1 Гласа
Проблем с ГНП
21 отговора в тази тема
#1 waleto
waleto
    User
  • Members
  • 5 Мнения:
  • Kaра:A4 1.9TDI
Публикувано 23 юли 2009 - 09:42
Здравейте!
Имам проблем с Ауди А4 1.9TDI 110кс. '97г.
При едно изпреварване на магистралата,колата заби муцуна и от тогава върви само в ниските обороти.Няма никакъв ряз.Това да изпревариш камион или кола е невъзможно.
Ако и подавам плавно газ,колата върви и бавно качва обороти,подам ли рязко газ,Аудито почти не реагира,все едно само съм докоснал педала.По таблото не светят никакви чекове и грешки.
Отидох на диагностика.Това което изписа уреда е механичен проблем на помпата.Обясниха ми,че вътре в нея има нещо като клапа,която е клеясала или нещо от този род.
Всички хора с които се свързах и попитах,казват че помпата се сваля ремонтира се,качва се на стенд и е готова,но никой не дава гаранция.И цена около 1000кинта.Има някакво момче,от Пловдив което след ремонта дава 6 месеца гаранция.
Някак си обаче не ми се ще да давам 1000лева за нещо което никой не може да ми обясни.Нещо подобно ми се случи преди година с една помпа VP44 на Бош!И там се говореха космически суми,а се оказа решение за доста по малко пари!
Тука изчетох доста теми и никъде не срещнах подобен проблем.
Молбата ми е ако може да ме посъветвате,да потвърдите или отхвърлите по горе написаното.Въобще каквото и да напишете ще ми е от полза.
Благодаря за вниманието!
Редактиран от waleto, 23 юли 2009 - 09:44.
#2 johnny_
johnny_
    User
  • Members
  • 6931 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi
Публикувано 23 юли 2009 - 12:46
Преди време като сменях съединител ми бяха извадили някво вакуумно маркуче, което отиваше към компютъра на колата и имах същите симптоми. Намира се на един пластмасов тройник зад двигателя. Погледни и при теб да няма няква подобна драма. След като го свързаха обратно, колата си тръгна нормално. :hilezh:
Редактиран от johnny_, 23 юли 2009 - 12:47.
#3 cyberhill
cyberhill
    User
  • Members
  • 773 Мнения:
  • Kaра:Audi & Alfa
Публикувано 23 юли 2009 - 13:04
Точно тези маркучи правят доста мизерии.
Виж да не е отишла и клапата в която влизат...
#4 waleto
waleto
    User
  • Members
  • 5 Мнения:
  • Kaра:A4 1.9TDI
Публикувано 24 юли 2009 - 08:19
Благодаря ви за бързите отговори!Ще разгледам и ще пиша!
#5 kukera
kukera
    kukera
  • Members
  • 302 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A4 AVG TDI facelift
Публикувано 25 юли 2009 - 23:28
Колега кво става установи ли се нещо,пиши че и аз май имам такъв проблем.А да те питам като бачка на тихи обороти нямаш ли чувството че ги мени,вътре обортомера не мърда обаче по самия звук на двигателя????Това на моита го усещам още по-добре като пусна климатика.1.9 тди faselift AVG 110hp
#6 waleto
waleto
    User
  • Members
  • 5 Мнения:
  • Kaра:A4 1.9TDI
Публикувано 26 юли 2009 - 19:32
Още не съм го проверил,щот не бях в София!
При мен като е студена,няма никаква разлика.А като е топла,при всяко едно палене се форсира сама до 2000об. и след това се нормализира.
#7 galaboff
galaboff
    User
  • Members
  • 3760 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:-
Публикувано 27 юли 2009 - 10:17
Аз не бих правил ремонт на помпа за 1000лв, след като НОВА помпа за тоя мотор (АФН) е 1000лв !!!
http://cgi.ebay.de/G...I-A...:1|294:50
#8 TDI_Fan
TDI_Fan
    User
  • Members
  • 2428 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:свински вратни пържоли
  • Kaра:душегуб
Публикувано 27 юли 2009 - 16:54
Според мен са те вкарали в некви филми.Тая помпа мисля е VP 37 и я правят ан доста места.
#9 waleto
waleto
    User
  • Members
  • 5 Мнения:
  • Kaра:A4 1.9TDI
Публикувано 28 юли 2009 - 22:24
Общо взето,няма никаква промяна.Проверих и смених маркучетата за който говори колегата.Те влизат в един клапан,който седи закачен за една от въздушните магистрали зад мотора.Колата върви прилично до около 3000 оборота,само при плавно подаване на газта.Ако я натисна рязко, се замисля и тръгва още по-плавно.
Никаква идея нямам.Но ще продължа да чета старите теми.Съветите ви,ще са ми от полза.
#10 stani76
stani76
    User
  • Members
  • 6682 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:Семейство, Приятели
  • Kaра:две и пет тъдъи
Публикувано 29 юли 2009 - 21:12
а пробвал ли си на загрял двигател да излееш 1 шише вода върху помпата и да видиш дали се оправя?
#11 KOKO 100 C4
KOKO 100 C4
    Кокича
  • Members
  • 10913 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:автомобили, напитки, жени
  • Kaра:Audi A8 4D 4.2 Q
Публикувано 29 юли 2009 - 23:13
Станич кажи му направо, че ако се оправя е помпен елемент.
#12 waleto
waleto
    User
  • Members
  • 5 Мнения:
  • Kaра:A4 1.9TDI
Публикувано 30 юли 2009 - 08:05
Аз малко не виждам логика,щото тя и студена не върви.Но ще пробвам и ще пиша!То и диагностиката си каза помпен елемент.
Благодаря за съветите!
#13 stani76
stani76
    User
  • Members
  • 6682 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 30 юли 2009 - 10:12
сега видях че си написал че на студена няма разлика, наистина няма смисъл да пробваш това. Напиши едно лично на колегата дани 94 (има закачена тема) той с сигурност ще ти помогне.
#14 naskokz
naskokz
    User
  • Members
  • 37 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:A4 1,9tdi AFN
Публикувано 10 октомври 2009 - 21:59
Мисля че може да ти е запушено някое от гърнетата(средно или задно)ако е така колата бъчи муцуната на високи обороти,а работи на ниски.Може да пробваш дали има добро изхождане,или срежи една дупка преди средното гърне и виж дали прави така,ако върви добре с дупка,значи проблема е в гърнетата.
#15 Zinoto
Zinoto
    User
  • Members
  • 376 Мнения:
  • Kaра:Ауди А3
Публикувано 10 октомври 2009 - 23:11
На ваг-ком веднага който разбира ще хване проблема. Показва работи ли този клапан за аванса и много други неща. Електрониката е елементарна ако е от нея което е възможно се оправя без сваляне на помпата. Какви 1000 лева, нещо те пробват дали ще клъвнеш.
#16 RUCKO
RUCKO
    User
  • Members
  • 44 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi A4 А6 Avant
Публикувано 16 октомври 2009 - 08:08
аз имах същите проблеми но се оказа че проблема не е гнп нито клапан а от затлачен катализатор,след като го издъних колата заспа-иначе и на мен ми искаха страшнички пари за гнп
#17 vivanet
vivanet
    User
  • Members
  • 99 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi A 4 2004 4x4
Публикувано 16 октомври 2009 - 19:56
Имах абсолютно същият проблем , оказа се като я качих на компютър че дава грешка в дебитомера, а проблема затова идва от вакум тръбата , има едно съединение което най често се пука от износеност и трябва да го смениш.
Мощността ти се губи при скорост над 130 км/ч или като качи на 3800 оборота нали?
И при мен ставаше същото и по време на движение изключвам двигателя и паля наново на скорост и проблема се оправя.
Просто колата излиза в авариен режим и трябва да рестартираш компютъра на колата като изключиш двигателя.
Повредата струва чисто и просто 2-3 лева колкото е една дебела нова тръба.
#18 spaikcho
spaikcho
    User
  • Members
  • 2 Мнения:
  • Kaра:Audi A4 2.5 Tdi
Публикувано 11 ноември 2009 - 18:37
Аз имам сходен проблем само че при мен е пълна незнаенка. Става въпрос за Ауди A4 2.5 v6. Мощността постепенно се изгуби като ту върви ту не, по едно време директно спря да върви като под спря имам в предвид че вдига уборотите до 2000 повече не може а максималната скорост която постигаше при това положение беше 120км/ч ( наемаше се по бано и от чист дизел ), при първо палене сутрин отзад правеше лек облак син/бял, но само при парвото палене после не пуши. Отидох в сервиз закачиха го на компютър и момчето от сервиза ми каза че грешката кочто е дали е свързана с ъгъла на впръскване тоест че помпата имала проблем и трябвало да се сменя, но колата беше в движение и реших да изчакам въпреки че се придвижвах като костенурка. 7-8 дена я карах така постепенно сутрин спря да прави облак а савсем леко припушване и на осмия ден се оправи от самосебе си просто тръгна (излетя направо). Въпросът ми е каква е вероятноста да се върне проблемът и какъв би могъл да е ? Щом тръгна надали помпата е за смяна ?
#19 dani_94
dani_94
    User
  • Members
  • 826 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Passat B6 1.9 TDI
Публикувано 11 ноември 2009 - 20:12
Не, според мен, проблемът ти е в дебитомера...
#20 spaikcho
spaikcho
    User
  • Members
  • 2 Мнения:
Публикувано 12 ноември 2009 - 13:09
Мисля да я покарам известно време още и да видя дали ще има пак някаква промяна. Дебитомера преди 25-30 000 км го сменях. Какво друго може да е ?
mobile.bg
