как да си смениме радиаторчето на парното
vaskoto1
отдавна се каня да опитам да сътворя нещо като менюъл ама все се улисвам в работата и забравям да снимам стъпките.
това е нещо което много хора правят срещу много пари и много некачествено. лично аз смятам че всеки с малко технически наклонности може да се справи сам като бонуса от операцията ще е веднъж-аз сам си го направих, и още веднъж-нищо не съм прецакал, сглобих си го като хората.
кефа е голям!
и така:
започваме в този вид-после си го искаме същото-запомнете!
тест събджект-Иво Динков :respekt:
сваляме волана-гедоре 24. преди да го свалите го поставете в централно положение-после ще е лесно да се спази отново.
сваляме 2те рапидки които държат кутията на ключовете
горния капак на кутията излиза нагоре в предната си част. в задната има 2 тампончета които се държат за таблото-не ги чупете!!!
след това пъхнете една кръстата отвертка под ъгъл в отвора на долния капак и разхлабете болта на скобата която държи ключовете
цялата конзола с ключовете се издърпва напред и се разкачат буксите
отвиват се 2те рапидки държащи таблото
таблото се изтегля напред и се извърта за достъп до буксите, на които се издърпва контрата и се разкачат
ключовете на парното се издърпват
Редактирано от Wizi
развиват се 2те рапидки които държат лицевия панел и той се маха.
развиват се 2те рапидки на пепелника
и 4те рапидки на контролните копчета за парното
след това с гедоре 8мм 3/8 се бърка в двата отвора отстрани и се развиват 2 рапидки
с плоска отвертка се повдига внимателно първо долния, после горния край на 2те крайни решетки и те се изваждат
под тях има също така 2рапидки с глава 8мм
цялата конзола с касетофона и бутоните излиза напред и буксите им се откачат спокойно отзад
махате капачето пред ръчната с отвертка
Редактирано от Wizi
и пак рапидка с глава 8мм
изтегляте задния пепелник нагоре и развивате под него 2 рапидки пак с 8мм
издърпвате нагоре предния край на кожуха на ръчната за да откачите щипките и го избутвате назад
развивате топката на скоростния лост
издърпвате барчето назад за да откачите щипките и после задния край нагоре и го вадите
с гедорето 8мм развивате и вадите кората под волана-4 болта
развивате 6 болта от 2те страни на конзолата държаща пепелника и подпираща таблото и я махате настрани-внимавайте с кабелите!
Редактирано от Wizi
махате тапите на страничните 4 болта-по 2 от ляво и дясно и ги отвивате
бъркате вътре отстрани отдясно на въздуховода в централната конзола и намирате тази гайка и я развивате
развивате 4 рапидки държащи канала за кабелите
изтегляте напред таблото заедно с част от въздуховодите и го облягате наопъки върху седалките, след което разкачате кабелите от предните колони и осветлението на жабката
до момента сме постигнали това... :respekt:
сега отиваме отпред при мотора
отвиваме с гедоре 10мм тези 2 гайки
Редактирано от Wizi
и разхлабваме скобите на маркучите на радиаторчето след което вадиме самите маркучи
с права отвертка отвиваме скобите държащи пластмасовия щит и махаме уплътнението и съответно отместваме щита настрани за да се открие въздухозаборника
с гедорето 10мм отвиваме гайките държащи въздухозаборника
и с една права отвертка махаме скобата в задния край
след което махаме с ключе 8мм шпилките
Редактирано от Wizi
  • Like 1
отиваме пак вътре и внимателно изтегляме назад цялата конзола на парното заедно с въздуховодите и вентилатора
внимаваме за компютъра който е закрепен зад въздуховодите-издърпва се надолу
ето го заветното радиаторче!
развивате 2те рапидки и освобождавате 2те щипки и вънка!
новото-вътре и всичко обратно по същия ред!
много се надявам да съм помогнал поне на някого-разказа ми се играта докато сглобя гадния си пръв в живота шоу-енд-тел менюъл... :respekt::):blink::):huh:
аз само да вметна, че днес и оня ден правих същото с един голф 2 и ощо взето картинката е много подобна, даже ми се струва че цялото парно и като разположение и като вид е 1 към 1. и естествено цената на радиаторчето е 60лв, или с отстъпка при TheSaint11 ;-)
Много добро!! Да отива в Златния Фонд.
Аз като се прибера ще направя нещо подобно за смяна на крушка по таблото на С4 :respekt:
евала! Направо свалям шапка на тоя дет го е направил това! преди имаше сума ти такива книги за ремонт на коли- например ладата така съм си я ремонтирал! сега подобно читаво упътване за ауди никъде не може да се намери! направо ме изкефи максимално това. верно е за златен фонд!
Ей да беше преди няколко месеца публикувана темата да си го направя сам ама си дадох 40 лв. за труд на майстора. Инъче таквива теми :respekt: са много полезни.
