Към съдържанието
Снимка
Трудно пали, когато е топла
18 отговора в тази тема
#1 sbs5
sbs5
    User
  • Members
  • 6 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:audi a4
Публикувано 06 февруари 2010 - 13:21
Имам проблем. Когато е студена A3 1.9 tdi 110 к.с. пали без проблем, но щом загрее върти по 10-15 сек. После като седи на едно мяст се чува едно странно работене на двигателя. Кааха ми, че може да е елемент на помпата. Иначе колата върви безупречно, няма да пуши, няма да гори много.
Ако някой е имал такъв проблем да пише. Благодаря предварително.
Imam problem kogato e studena A3 1.9 tdi 110 konq pali bez problemi shtom zagree varti po 10-15 sek da zapali i kogato sedi na mqsto na oboroti ponqkoga se 4uva edno strano rabotene na dvigatela? kazahami 4e e element na pompata. a kolata vavri bezuprechno nqma da pu6i nqma da gori mn.nqkoi ako e imal takiva problemi da pishe .blagodarq predvaritelno.i se izvinqvam za latinicata
Редактиран от Marcus Aurelius, 25 май 2011 - 16:25.
латиница
#2 auditos
auditos
    User
  • Members
  • 694 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi А4 Б6
Публикувано 06 февруари 2010 - 13:26
Първо.Писането на кирилица е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
Кел фаида че се извиняваш......
Редактиран от auditos, 06 февруари 2010 - 13:28.
#3 joro09
joro09
    joro09
  • Members
  • 1061 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:А3 8P 170к.с.
Публикувано 06 февруари 2010 - 14:16
Пиши от къде си..
#4 morfei1
morfei1
    User
  • Members
  • 845 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:VW Golf 4 1.9TDI-ASZ
Публикувано 06 февруари 2010 - 15:37
Мисля си че имаш прословутия проблем с топлия старт. Предполагам кода на потора е AHF?
Направете проба с ВАГКОМ да я прекодирате от механични скорсти на автоматични и виж как ще пали. Ако проблема се реши или си остани на автоматик или си поръчай чип, в който проблема с топлия старт е решен.
Редактиран от morfei1, 06 февруари 2010 - 15:38.
#5 Andy3
Andy3
    User
  • Members
  • 541 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi А4 B7Q Avant
Публикувано 06 февруари 2010 - 16:21
Аз имам същия проблем, AHF ми е мотора, от къде се сменя на вагкома ръчна -автоматична? Благодаря! :flipoff:
#6 morfei1
morfei1
    User
  • Members
  • 845 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 06 февруари 2010 - 18:42
http://diesel-club.c....php?f=16&t=368.
#7 sbs5
sbs5
    User
  • Members
  • 6 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:audi a4
Публикувано 06 февруари 2010 - 18:46
от Пазарджик сам.имаш предвид да и сложа чип тунунг ли?момчето което ми я видя оште в началото каза че е елемента тя беше доста зле тои и разхлаби капака на помпата закачи комп.и почна леко да идря по капака и гледаше данните на комп и горе доло се поправи но каза че тва е временно.но това беше когато термостата беше прецакан и седеше постоянно отворени колата не дигаше повече от 70С.ама доиде зима :owned: и аз и сложих нов термостат и с него големите ядове като започна да си загрява нормално 90С. :huh: намрил сам помпа 2 употреба 400лв само за елемента вав BOSH ми искат 960лв
#8 Andy3
Andy3
    User
  • Members
  • 541 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 06 февруари 2010 - 18:51
Много благодаря, утре ще го мъча. :owned:
#9 Zinoto
Zinoto
    User
  • Members
  • 376 Мнения:
  • Kaра:Ауди А3
Публикувано 06 февруари 2010 - 23:15
Много благодаря, утре ще го мъча. :flehan:
Имай предвид, че топлия старт много се влияе от читав акумулатор и стартер, и от предварението на помпата. Аз се занимавам между другото с тия ТДИ и мойта напоследък увеличи с една секунда топлия старт, ама говоря за 2-3 оборота кви 15 секунди :hilezh: въпреки че зная как да го компенсирам с регулировки на помпата, но мойта имаше като я вземах проблеми със студения старт и няма как всико да е като нова кола при положение че мойта не знам на колко километра е ама е бая карана. Това за което съм сигурен при мен е, че акумулатора не се знае от кога е аз 3 та година я карам и е от необслужваемите, а стартера също не е поглеждан и колата е от Италия така, че... на пролет сигурно ще го правя. Кажи да ти дадат малко предварение на помпата, но да е в допуска, акумулатора, стартера, това което са ти правили на помпата е добре, чип винаги можеш да сложиш, но по-добре си оправи хардуера.
Редактиран от Zinoto, 06 февруари 2010 - 23:19.
#10 EXPLOSIVE
EXPLOSIVE
    User
  • Members
  • 458 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi A3 1.9 TDI AHF
Публикувано 07 февруари 2010 - 00:11
Аз имам същия проблем, AHF ми е мотора, от къде се сменя на вагкома ръчна -автоматична? Благодаря! :respekt:
Прекодирането на автомат не е решение на проблема !!!!!!!! Всичко е в ел. блока на помпата!
#11 Andy3
Andy3
    User
  • Members
  • 541 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 07 февруари 2010 - 13:07
Блока ми е нов на 1 година, и преди и след смяната положението е същото. Настройка на помпата ми е правена от dani_94 и не се съмнявам в нея. Стартера е за бендикс по принцип и ще го правя скоро, но и преди това си беше същото със паленето. Акумулатора е бошче и така си я купих преди 2 години, не съм имал проблеми с него за сега, но не съм и опитвалс друг в интерес на истината :hilezh:.
п.п. малко превзех темата на колегата :hilezh:
#12 morfei1
morfei1
    User
  • Members
  • 845 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 07 февруари 2010 - 13:20
Проблема си е в таблиците на гориво подаването, говорено е по тази тема и проблема е показан нагледно.
Но също така е и комплексен..... все пак това са стари автомобили и има износване и в акумулатор и в стартер и в ГНП..... и т.н.т. Ако сте сигурни в колата, че всичко е отремонтирано и работи нормално, но въпреки всичко колата не пали добре, то проблема и е в софтуера.
Аз съм пробвал читав AHF как пали на ръчни и как пали на автоматични, така че съм се убедил лично в разликата. Разбира се ако аз имах такъв проблем, никога нямаше да го реша с прекодиране, а с чип туниг.
#13 bokouser
bokouser
    User
  • Members
  • 2274 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:СКИ
Публикувано 07 февруари 2010 - 15:23
:flipoff:
Ето подробно обяснение:
http://www.diesel-cl...c.php?f=16&t=70
#14 sbs5
sbs5
    User
  • Members
  • 6 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:audi a4
Публикувано 07 февруари 2010 - 18:07
благодаря много мисля да сложа чип тининг от ; digital tunung' пише че е швеицарска фирма и нее от наи-евтините в момента чипа струва 676лв но има промоция 20%отстапка за коли до 2002г.дано всичко се оправи
#15 EXPLOSIVE
EXPLOSIVE
    User
  • Members
  • 458 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 07 февруари 2010 - 18:52
По добре виж този човек brezel :2gunsfiring_v1:
#16 ifidik
ifidik
    User
  • Members
  • 319 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:тди
Публикувано 07 февруари 2010 - 19:13
не съм чувал да лекуват паленето и нова помпа няма да помогне
#17 morfei1
morfei1
    User
  • Members
  • 845 Мнения:
  • Gender:Male
Публикувано 07 февруари 2010 - 19:37
Е, стига бе.... нали са диджитъл и чипове им струват по 1к лева :2gunsfiring_v1: ? За кво ти вземат парите като немогат едно топло палене да оправят?
#18 sbs5
sbs5
    User
  • Members
  • 6 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:audi a4
Публикувано 26 февруари 2010 - 17:47
здр. колеги вчера сложих чип колата варви като луда ама проблема сас паленето устана нещте и нещте :flehan: вече нз какво да правя.чипа го слагах в дигитал тунинг.
#19 Wizi
Wizi
    It's probably me...
  • Admin
  • 14275 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:назад
Публикувано 26 февруари 2010 - 17:52
Brezel е човекЪТ, който оправя софтуерно проблема. Явно в бързината си пропуснал какво вече ти бе предложено като информация.............. :flehan:
:hilezh:
mobile.bg
